Отговори на тема  [ 205 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Следваща
NTC за лампа на кола
Мнение NTC за лампа на кола
Нещо взе да ми писва да сменям крушки по колите. Някой пробвал ли да е ограничи началния ток с някакъв ntc термистор- например B57236S0100M051.
Пон Ное 11, 2019 11:47 am
Мнение Re: NTC за лампа на кола
Що не го сделаш по-грамотно - пикче, ШИМ, мосфет или хай-сайд ключ, телове и жици...
Пон Ное 11, 2019 12:16 pm
Ако е за кола дето няма никаква автоматика по фаровете, правя DRL-и които светват плавно и може да се регулира интензитета : https://www.proton-bg.com/Default.asp?m ... leID=14713.
С детектор контакт, запалване и включени фарове от ключа + функция забравени фарове.
Пон Ное 11, 2019 12:21 pm
Има едни крушки, LED им викат. Чувам че не горяли на всеки два месеца...
Пон Ное 11, 2019 12:22 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Дай линк към такива. Но на тях изрично да е написано че са "street legal" когато са монтирани във фар за халогенна крушка. И "легализацията" да не е читайска де. Нека е нещо европско...
Пон Ное 11, 2019 12:27 pm
А пробвал ли си да светнеш фаровете, и да се помотаеш 10 секунди преди да запалиш?
Какво ти гори най-често - габарити, основни или дълги?
И какви са ти крушките като тип?
Пон Ное 11, 2019 12:53 pm
Щом ти горят често крушките ,аз бих ти предложил да провериш алтернатора - какво зарядно напрежение ти дава....
най-често горят от това...
ако говорим за тези с нажежаемата жичка де..
Пон Ное 11, 2019 1:07 pm
Може би трябваше да поясня, че става дума за две различни коли :
- Лада Нива ( до колкото се вписва в категорията автомобил). При нея тъпото е, че трябва да сваля решетката, за да сменя една крушка. Не е голям проблем, но на пътя си е гадно.
Източникът на проблема са кофтите контакти на бушоните, а и не само там. Като захладнее малко и държачите на бушоните се вкоравяват и не дават добър контакт. Който е карал съветски аХтомобиль знае за какво говоря. До сега само късите са изгаряли (два пъти), но все в мноооого неподходящ момент. Дълги май не са горяли.
- пежо 307 sw. Крушките горят на поразия, без особена причина. И дълги и къси. Поне лесно се сменят.
И на двете коли алтернатора е добре, не е високо напрежението.
Идеята ми еволюира - термистор и степ-стартно реле, което да шунтира термистора.
Страничен въпрос - за допълнителни халогени има ли значение дали ще са LED или с крушка. Освен за консумацията де. Смятам да ги монтирам на тръбите отпред.
Пон Ное 11, 2019 1:12 pm
Ако крушките са нефелни, с плавен старт само ще отложиш смъртта им с някой и друг час. По-добре инвестирай в по-качествени крушки.
Когато ползвахме ЛНЖ в домовете си, бях наслагал навсякъде фазови регулатори за плавен старт, но от това не забелязах да горят по-рядко.
Пон Ное 11, 2019 1:29 pm
По колите крушки често "горят" от вибрации.
Пон Ное 11, 2019 2:02 pm
В интерес на истината не знам какви крушки взимам - каквито има по бензиностанциите. Мисля, че на осрам, но не съм сигурен.
Пон Ное 11, 2019 2:21 pm
Osram и Philips, ако са с плюс светлина, са минус на живот. Пише го отзад, нормално е да живеят по-малко от година.
Пон Ное 11, 2019 2:43 pm
Дан, а знаеш ли че като се сменя крушка и не се пипа с голи ръце по стъкления балон щото после гори лесно?
От как карам коли две неща никога не са ми се случвали - да ми изгори крушка и да спукам гума. Дано така да продължава, особено за гумата :D .
Пон Ное 11, 2019 3:12 pm
Dimitar написа:
Знам го, но не се съобразявам, винаги съм мислил, че това е за да не потъмнява стъклото от мазнините по пръстите. Как ще изгори жичката, защото съм пипал стъклото.
Пон Ное 11, 2019 3:18 pm
Стъклото може да се пръсне ако си пипал крушката. Трябва да я изчистиш отпечатъците, със тоалетна хартия примерно.
Аз бях нацелил с колата един обрасъл пън (отрязано дърво) и ми изгоря крушката на късите. :) Това разбира се с 2-3км/ч. стана, някъде отдолу под бронята опря...
Пон Ное 11, 2019 3:25 pm
