Дата и час: Нед Окт 18, 2026 4:23 am
[ 11 мнения ] |
Moщни захранвания AC/DC 24VDC
Grubi
Използвате ли подобни на тези 24VDC@40A и повече, и даже може да се вързват в паралел https://www.meanwell.com/webapp/product ... od=SDR-960https://www.meanwell.com/webapp/product ... d=SDR-480PЩе се хранят едни светодиодни ленти, които може да стигнат до 3-3.5kW И виждали ли сте еднични такива за DIN или монтаж на метална кутия (за директно охлаждане), които са 90-100А или повече, пак на 24VDC. Другия начин е да се използват специализирани захранвания за ленти, май има и такива. Поне аз не виждам при Meanwell, XPPower и RECOM. Phoenix contact може би ... освен ако техните не са ребрандирани други. A има и open frame 3kW и повече... DIN-овете и без това ще са по-скъпи. Май това ще е. Има даже и с водно охлаждане. https://www.meanwell.com/productSeries. ... 6#tag-6-17DPU-3200 PHP-3500 или подобно https://www.meanwell.com/webapp/product ... d=CSP-3000
Последна промяна Grubi на Вто Сеп 03, 2019 1:31 pm, променена общо 1 път
| Вто Сеп 03, 2019 1:11 pm |
stoyanoff
 Re: Moщни захранвания AC/DC 24VDC
Пише Current sharing up to 3840W(3+1)! Имаш и схема как да го шернеш! Освен това можеш да разделиш светодиодите на няколко кръга ако се качиш над тази стойност! Поздрави!
| Вто Сеп 03, 2019 1:24 pm |
Grubi
Сега са ги шернали, но са използвали 2х960 и едно 240 (а то не поддържа шерването). Иначе са 6 кръга. По-добре 6 кръга по 500W-600W, всяко с отделно захранване, и всяко си има димер - вместо едно голямо. Така всичко ще е на DIN-a и ще е прегледно. Например SDR-480P, поддържат шерване, но ще е по-скъпо с 6 броя.
Другата подробност е, че май ще работи при 50 градуса в IP68 кутия, затова ми хареса водното охлаждане... Поне ще е на сянка.
И кой в БГ сглобява такива такива неща в кутии / табла - освен Тони...ще го направим в Мехико.
| Вто Сеп 03, 2019 1:35 pm |
Grubi
Ей тук една подобна кутия http://www.fibox.co.uk/catalog/product/ ... 7_ENG1.pdfдаже се замислих дали да не използвам някаква компютърна кутия, че вече си има и вентилаторите. Пък и е метална.
| Вто Сеп 10, 2019 4:59 pm |
Grubi
Последна промяна Grubi на Пет Сеп 13, 2019 1:10 pm, променена общо 1 път
| Пет Сеп 13, 2019 12:57 pm |
mitko_el
Регистриран на: Вто Яну 24, 2006 6:34 pm Мнения: 1757 Местоположение: Варна
Хм , и къФ параметър са ръгнали 'Номинален ток 800 A' за неръждаемите , другите дет са от по тънко тенеке 250 А. Ква е логиката ? (на Елмарк линка)
| Пет Сеп 13, 2019 1:10 pm |
Grubi
тва сигурно е тока при който се разтича ламарината  1мм звучи евтино, при 1.5мм цените скачат сериозно да не е заземителния проводник... на мен ми ще ми трябва за едни 3kW 24V, т.е. влизащите 220V ще изпoлзват почти напълно капацитета на 16А еднофазен контакт. И така 10 пъти...за 10 кутии Тоа разбира се е със солиден запас, и при положение че всичко свети наведнъж, което ще е много рядка ситуация. Друга подробност е, че кутията ще лежи под повгинат под. Няма да я вали, да я пече и т.н. Е може някоя лелка да я залее с вода/кафе и т.н., но ще трае само няколко месеца.
| Пет Сеп 13, 2019 1:14 pm |
Един не много умен колега беше вързал на късо 2кА източник с един неръждаема профил 40х40 на 2мм. Каза че светнал като лампа...
Между другото тоя източник са е точно в по темата : 0-36V 0-2000A CV/CC.
| Нед Сеп 15, 2019 1:32 pm |
Grubi
както и да, вижда ми се по-добра кутията да е метална, отколкото пластмасова
| Пон Сеп 16, 2019 2:46 pm |
Има системи за повдигнат под, погледни някоя такава, там има и кутии/табла.
| Пон Сеп 16, 2019 4:55 pm |
Grubi
Гледах аз, но това ще е някаква дълга изложба, т.е. няколко месеца - и после всичко в небитието. Специализираните подови кутии вероятно са скъпи и малки за 3kW захранване и LED драйверите
| Пон Сеп 16, 2019 6:15 pm |
[ 11 мнения ] |
