Отговори на тема  [ 37 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Детектор на посока от "тахогенератор"
Регистриран на: Съб Авг 18, 2007 11:39 am
Местоположение: Русе
Мнение Детектор на посока от "тахогенератор"
Здравейте,
попадна ми задача, на която търся решение. На стара машина има поставено устройство за обратна връзка, което за простота ще го нарека генератор. Този генератор дава 2 синусоидални напрежения дефазирани на 180 градуса. При промяна на оборотите се мени напрежението и честотата. При реверсиране, си обръщат знаците 2 напрежения, но преминават през нулата по-едно и също време. За следващото управление, ще изправя напрежението и ще постъпва във PLC 0- 10V. Но принципно се боря и за откриване на посоката на движение. Можете ли да дадете идея за метод по-който да стане. Старая се към максимално опростен вариант ако има такъв, без употреба на контролер или изчислителна техника.
Сря Фев 06, 2019 10:47 pm
Мнение Re: Детектор на посока от "тахогенератор"
the_bull написа:
Здравейте,
Сигурен ли си че са дефазирани на 180 градуса а не на 90? Щото в противен случай е абсурд да откриеш посоката на движение.
Сря Фев 06, 2019 10:56 pm
Bai Ui написа:
100% съм сигурен, днес го мерих с осцилоскоп, който мери фазова разлика и е толкова +/- 5 градуса. Визуално на око също се вижда, че пиковете са в противофаза.
За старата му функция не съм сигурен, дали е отчитана посока изобщо. Днес доста оптимистично разглеждах варианти и все на камък удрям, а си мислех, че все някое хитро решение може и да има. Ако единия сигнал е sin то другия ще да е cos, и е нещо доближаващо се до резолвер този генератор, но като цяло няма нищо.
Сря Фев 06, 2019 11:45 pm
дай повече подробности - как са изводите - независими или с обща точка, при високи обороти не се ли появява някакво отместване, пробва ли да натовариш едната фаза, ако са независими пробва ли да ги свържиш в обща точка...
Чет Фев 07, 2019 12:15 am
Изводите са с обща точка. Не съм опитвал да товаря намотките. При увеличение на оборотите, от 0 - 1300 оборота няма разлика във фазите. Този генератор е монтиран на стара серия локомотиви, произвеждана 60-70 те. Служело е за отчитане на скороста и управление на хидравлична предавка. Допускам, че тази конструкция е използвана за да може да резлизират двуполупериоден изправител с по-малко диоди (пад през диодите) с цел по-голяма чуствителност на ниски обороти или няква друга причина.
Чет Фев 07, 2019 12:31 am
И как се разбира, че намотките са обърнали полярността? На осцилоскоп при 180 градуса дефазиране това ще са две синосоиди в противофаза но и в двата случая картинките са едни и същи, когато едната дава плюс другата ще е минус и обратното. Просто зависи чия точка на прехода през нулата вземаме за начална. Може би от това идва заблудата, че има някакво макар и нищожно фазово отместване и затова осцилоскопа с синхронизира с "по-бързото" напрежение?
Чет Фев 07, 2019 2:42 am
По принцип няма как да се разбере, че са дефазирани на 180 градуса визуално. В моя случай едната амплитуда е по-ниска с малко, предполагам заради производствен толеранс в намотката и се вижда разликата. Иначе фазовата разлика е мерих с осцилоскоп Fluke 123/124.
Изображение Изображение
https://www.youtube.com/watch?v=q3TkZ_x ... e=youtu.be
Чет Фев 07, 2019 10:55 am
Местоположение: Бургас
На мен ми се струва, че някъде другаде има сигнал/ключ/бутон/лост, който да (се) указва посоката на движение, а това тук си прави едно нещо: да подава информация за оборотите.
Чет Фев 07, 2019 1:33 pm
С такъв осцилоскоп много трудно може да се разбере нещо, вижда се единствено че са в противофаза. Трябва цифров но на първи поглед не се вижда решение. При промяна на посоката те си остават в противофаза, предполагам че и разликата в напреженията се запазва независимо от посоката на въртене /не оборотите/? За обръщане на поляритета в разликата на напреженията не виждам причина, просто единият дава по-високо напрежение и няма физични причини то да зависи от посоката на въртене. Ако е така трябва да се търси друго място от което да се вземе информация за посоката на въртене.
Чет Фев 07, 2019 1:54 pm
Не може ли да се смени със (сферичен кон) нормален sin/cos енкодер ( или резолвер за издържливост ) ?
Така посоченият тахогенератор не дава сигурна информация за посоката.
Чет Фев 07, 2019 2:45 pm
Благодаря за отговорите! Ще го реша по друг начин разпознаване на посока. Това ще си остане както в оригиналния вид за отчитане на скорост.
Чет Фев 07, 2019 3:42 pm
the_bull - Аз на този осцилоскоп виждам само една несинхронизирана с развивката синусоида.
Като искаш да видиш фазовата разлика мръдни една от друга двете развивки, защото честно казано се съмнявам в измерването...
Чет Фев 07, 2019 8:43 pm
slav4o.com на този осцилоскоп не може да се прецени, но както вече писах, измерено е и с Fluke 123/124.
Другия осцилоскоп измерва и фазова разлика, и беше категоричен. В едната посока +180, в другата -180 A<B канал. Тоест в измерването нямам съмнение, само изпитвах съмнение дали изобщо може да се реализира откриване на посока.
Чет Фев 07, 2019 9:32 pm
Мии от сигнал +А и сигнал -А вадиш сигнал 0А !
Бъзикам се естествено, но да определиш посоката е в пъти по-лесно от оборотите. Ама с допълнителен датчик. Дали ще е болтче и хол, лепенка и оптрони или нещо механично - ннам.
Чет Фев 07, 2019 10:11 pm
Я дай единия канал на 'Х' на осцилоскопа, другия на 'У' и покажи каква картинка се получава
Чет Фев 07, 2019 10:54 pm
