Мощност разсейвана от платка
Мнение Мощност разсейвана от платка
Каква мощност може да отделя платката, ако се използва като радиатор. Примерно корпус D2PAK, 10 квадратни сантиметра двутранно фолирана платка с достатъчно проходни отвори. Температурата на платката да не превишва примерно с 20 градуса околната. Ясно е , че има много фактори, които влияят на процеса, но все пак има ли някакви бакалски сметки, формули, калкулатори?
Съб Дек 15, 2018 12:31 pm
Мнение Re: Мощност разсейвана от платка
Има сметки груби, повечето спецификации на корпуси дават термично съпротивление при различни конфигурации на термо пада. Нямам сега под ръка, като пусна компа може да видя какво бях използвал аз.
http://www.ti.com/lit/an/snva419c/snva419c.pdf
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND9596-D.PDF
https://www.analog.com/media/en/trainin ... MT-093.pdf
http://www.ti.com/adc/docs/midlevel.tsp ... ermalcalc#
Съб Дек 15, 2018 1:12 pm
сметалки има, ама...
Hyperlinx Thermal
Flotherm
и двете са менторски, вероятно ползват една и съща математика и са относително верни
Съб Дек 15, 2018 2:14 pm
Има още един фактор, който трябва да отчетеш - къде се намира платката! В моите радиоуправения използвам стабилизатор в същия корпус. Имам около 2-3 кв. см. GND под него + останалия GND и гледам да не превишавам 0,6-0,7W мощност. Защото все пак платката е в тясна кутия и температурата се вдига яко!
www.elkran.com
Съб Дек 15, 2018 2:27 pm
Мдааа със софтуер става, но ако не си се занимал не е ясно струва ли си, зависи от нуждите. Флотерма е доста човешки, и работи добре но ...
То зависи от много неща, ако говорим за термален дизайн нещата не свършват до чипа, платката или радиатора, това е цялостно на цялото изделие.
Съб Дек 15, 2018 2:36 pm
Все пак за ориентация. Реалните проби в моя случай са задължителни.
Нед Дек 16, 2018 9:47 am
Ами виж тов акеото ти дадох, не е това което съм изпозлвал, пуснах сърч и това са първите които излизат, но ги прегледх ще свършат работа. Има голямо значнеие и от ориентацията на платката ти, също така какво има по нея, много е тънко, това дори симулациите не винаги го предвиждат коректно. Разликата между ламинарен и турболентен поток е голяма, но понякога турболентният поток осигурява по-добро охлаждане. Според мен погледни тия pdf-и и сметни най-грубо какво ще е термалното съпротивление кристал - околна среда в твоят случай, вземайки под внимание и платката. За повече сметки на ръка няма нужда, ако искаш хващаш флотерма и симулираш, за него гарантирам. Симулациите и действителните резултати са учудващо близки, и то говоря за цели изделия, не само за платки. да с емъчиш снеговият редактор мсисъл няма, вкарваш от солида или може и от када с който правиш платката, не знам какво експортват новите кадове.
Нед Дек 16, 2018 1:23 pm
