Optical flow сензор
Местоположение: Белград
Мнение Optical flow сензор
Необходимо ми е независимо от колелетата прецизно измерване на дистанция. Ориентирал съм се към optical flow сензор. Приложим ли е, при положение, че става дума за относително голям предмет(робот, който се движи - 2х3 метра) и минималното разстояние до пода е около 10 см? Т.е. сензорът трудно може да се свали по-ниско от това. Подът е без специален растер и ще се разчита на естествените гранули в него. Ако някой е запознат, нека каже първо дали принципно е възможно измерване с точност до 4-5 см, без натрупване на грешка и ако има някой конкретен сензор предвид, може да го посочи.
http://www.szrefekt.com
Пет Апр 20, 2018 2:28 pm
Мнение Re: Optical flow сензор
Почти всички производители на датчици предлагат лазерни сензори за измерване на дистанция. Не съм ползвал такива за голяма дистанция, но тия в диапазона 50 - 200мм се вместват в резолюция няколко или няколко десетки микрона. С увеличаване на дистанцията, намалява и резолюцията. Има не малко такива работещи на почти всякаква непрозрачна повърхност. Масовите, не харесват огледални повърхнини.
Имат какви ли не изходи - аналогови, разнообразни комуникационни интерфейси.
http://www.google.bg/search?hl=bg&sourc ... 0%B5&gbv=1
Пет Апр 20, 2018 2:39 pm
Търся нещо, за което да знам, че ще работи.
Нали стана ясно, че не говорим за директно измерване на дистанция, а сензор насочен надолу да отчита разстоянието чрез преместването на неравностите по повърхността(подобно на оптическа мишка)?
Пет Апр 20, 2018 4:30 pm
Интересна идея.
Освен да се използва оптична мишка със съответна оптика от пред и да се види резултата. По принцип си има- трабва да се пресметне за различното разстояние. Хубаво е да е лазерна.
Съб Апр 21, 2018 1:27 pm
Малко спамерски въпрос, ама...
с какво този сензор ще е по-добър от следенето на колелетата?
Според мене няма разумно ценово решение.
Съб Апр 21, 2018 3:05 pm
stefan63 написа:
В интерес на истината, аз също съм доста скептичен към идеята и затова питам. Но клиентът е клиент... Става дума за omniwheel, които ще се търкалят по фаянс. Проблемът е, че може да има буксуване, а идеята е да се направи система за позициониране на база на изминатия път. фаянсът е проблем и за този тип сензори, защото е с високо отразяване, ама... Идеи?
Съб Апр 21, 2018 7:39 pm
Маркировка на фаянса ... стандартна практика за всички индустриални роботи от този тип, или маркировка или вложени транспондери, дали пасивни, дали активни твой избор, но с маркировката е най-леко за изпълнение, има и достатъчно развити оптични системи.
Съб Апр 21, 2018 7:52 pm
Прецизен акселерометър и яко смятане :) Не е съвсем безумна идея...
Съб Апр 21, 2018 10:58 pm
E1 написа:
...Нали стана ясно, че не говорим за директно измерване на дистанция, а сензор насочен надолу да отчита разстоянието чрез преместването на неравностите по повърхността(подобно на оптическа мишка)?
Вече и на мен ми стана ясно. Тогава информацията в предишния ми пост е излишна.
E1 написа:
...фаянсът е проблем и за този тип сензори, защото е с високо отразяване, ама... Идеи?
Лоджитех се дуят, че техните лазерни мишки работели на всякакви повърхнини, включително и на стъкло.
https://www.logitech.com/en-us/articles/11539
Съб Апр 21, 2018 11:13 pm
Тони, помещението е представително. Не можем нищо да драскаме. Предложихме вътрешна навигационна система в началото, но там с цената нещо не стана.
Ицо, разстоянието до пода е 10 сантиметра... Доста различно е от мишка. Търсим устойчив датчик, но с разстояние минимум 8 см от пода.
Съб Апр 21, 2018 11:55 pm
Ицо - не е само хвалба :) Две техни лазерни имам и двете работят на стъкло. И не само - не съм видял повърхност на която да не работят, само че на някой повърхности отчитат по малки премествания, въпреки че пак е линейно. Старата мишка доста забележимо, но май тоя ефект се усили с времето при нея(около 8-9 годишна е - вече не помня...). При новата сякаш е доста по-незабележимо.
Нед Апр 22, 2018 9:52 am
E1 написа:
...Ицо, разстоянието до пода е 10 сантиметра... Доста различно е от мишка. Търсим устойчив датчик, но с разстояние минимум 8 см от пода.
Споменах го като отправна точка за търсене на информация. Има вероятност производителят на сензорите които ползват в Лоджитех, да произвежда и други видове, за различни разстояния и т.н...
Нед Апр 22, 2018 11:24 am
https://www.superdroidrobots.com/shop/i ... -kit/2370/
Нед Апр 22, 2018 11:37 am
stefan63 написа:
https://www.superdroidrobots.com/shop/item.aspx/ips-indoor-navigation-positioning-system-starter-kit/2370/
Това разглеждахме като вариант, но изведнъж цената стана "висока". Трябват 20 комплекта.
Пон Апр 23, 2018 1:52 pm
Ами те лазерните мишки не работят ли с IR лазер?
Та от тая гледна точка, не може ли да се драска с нещо дето е непрозрачно за IR, но невидимо във видимата област? Т.е. маркировката да е "видима" само в IR.
Пон Апр 23, 2018 1:58 pm
