Отговори на тема  [ 36 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Топло, по-топло...
Мнение Топло, по-топло...
Пак за мотиките и земеделието...
Атмега някаква, май... трябва да погледна картата като е до мен...
След повечко стоене на слънце по арабските ширини, вътрешния EEPROM
си забравя съдържанието. Разбира се, трябва да се направи
по-сериозен тест и да проверим дали се поврежда или просто забравя.
В паметта не се пише много често, и проблема се проявява след около година.
Според мен температурните разлики и цикли са по-опасни,
отколкото самата топлина. Устройството се намира в бяла кутия,
под открито небе, всичко вътре в кутията консумира около 10W.
Последна промяна Grubi на Пет Апр 20, 2018 9:50 am, променена общо 1 път
Пет Апр 20, 2018 9:43 am
Мнение Re: Топло, по-топло...
Да не би проблема да е само с клетка с адрес 0?
Пет Апр 20, 2018 9:46 am
Grubi написа:
Според мен температурните разлики и цикли разказват са по-опасни
Не знам дали заради циклите или температурите но е факт че и ние имаме такива проблеми основно в топлите държави. Не съм открил спасение :-(
Пет Апр 20, 2018 9:51 am
ще питам човека със софтуера, но не ми е наблизо днес.
проблем, че като се случи просто заменят платката и
не се замислят много, но ако кутията е 30 метра над земята не е приятно
най-малкото.
какво се случва, ако е само клетката с адрес 0?
а може би и от температурните разлики нещо по-захранванията
да се омазва, и да пише глупости, които после да не може да си ги разчете
ами какво... при липса на охлаждане... да върже човек всичките маси
възможно "най-здраво" към земния слой, ако има такъв. Но ако цял
ден го пече слънцето, не знам дали ще е по-добре или по-зле. Може би
най-доброто решение е сенник.
Казах им да сложат един евтин логер в кутията, да видим за какви температури говорим.
Навън можв да достигнат 45 градуса, а вътре в кутията може би и повече.
@Dimitar има опит с високите температури...
Последна промяна Grubi на Пет Апр 20, 2018 9:58 am, променена общо 1 път
Пет Апр 20, 2018 9:53 am
Nikola Kirov написа:
Нещо известно ли има за нея клетка? Защото и аз съм имал подобни проблеми, и определено клетка 0 е била с грешно съдържание. ОСтаналите така и не съм ги проверявал.
Пет Апр 20, 2018 9:57 am
Имам спомен че имах проблем веднъж само с първата клетка на една мега16.
От тогава не я ползвам.
Отделно всички системи които правя имат винаги резервно копие на записите в еепрома. И ако едното се омаже се възстановява автоматично от другото.
Без такава система не бих пуснал нещо с атмега което да ползва еепрома. Не са от най устойчивите процесори все пак.
Пет Апр 20, 2018 10:01 am
Местоположение: Сливен
И аз имам подобни спомени и тогава правех запис в 3 клетки и после с "гласуване 2 от 3" възстановявах грешната.
//...може да е било 3 от 5
Мисля, че в чршафите на Атмел го имаше описан този проблем
Пет Апр 20, 2018 10:07 am
@Wise - интересно ако го има наистина описано, ще поразровя, само да намеря за кой процесор беше
@Nikola - значи правиш един запис в EEPROM-a, и един във Flash-a?
интересно, със външен EEPROM дали ще има същия проблем?
Пет Апр 20, 2018 10:28 am
10W не е малко, можеш ли да логваш температурата на самия чип? На нашите им слагаме ивент-логери които освен за дебъгване могат да се ползват за регулация на напрежението и честотите. Знаеш ли как изглежда грешката? Ако са отделни ботове и имаш място в паметта, може да сложиш ECC
Пет Апр 20, 2018 11:00 am
2 зони в ЕЕПРОМ-а
2 структури с данни всякa с CRC.
Вероятността да се омаже целия EEPROM е малка.
Като почне да се изчерпва ресурса на EEPROM-а започваш често да възстановяваш записите и имаш информация че нещо не е ОК вече, макар че устройството все още работи.
Пет Апр 20, 2018 11:11 am
Аз правя следното - работно копие във EEPROM и резервно във flash(default settings). Всеки път при инициализация у-вото пуска validation тест на данните в ЕЕПРОМ. Ако не му хареса какво има вътре зарежда default settings в EEPROM и си продължава!
www.elkran.com
Пет Апр 20, 2018 1:04 pm
Сега си спомням, че беше от BOD - наложи се да слагам външен ресет чип.
Може да е било кофти серия - не знам, но си слагах после външен ресет.
//май 8515 или 8535 беше plcc44
Пет Апр 20, 2018 6:51 pm
Слагайте автомобилни чипове. Дават ги доста по-топлоустойчиви. Май и на работни условия са доста издръжливи. Разликата в цената не е драстична, че да компенсира проблемите при обслужването? Това в смисъл при индустриални устройства.
+105гр
ATMEGA644PA-ANR
MCU AVR 64KB FLSH 2KB EE 4KB RAM-16MHz 105C
1 10,02 лв.
+ 125 C
ATMEGA644P-A15AZ
1 17,17 лв.
В случаят когато ми трябваше ЕЕПРОМ, ни стигаше вграденият и не съм ползвал допълнителен флаш, въпреки, че сме го купували-предвиждали.
Пет Апр 20, 2018 10:09 pm
@bobihot - даже и чипа си нацелил :)
по-прицип трябва да е същия чип, но минал през
допълнителни тестове
ще пробваме с такъв
Нед Апр 22, 2018 10:00 pm
Grubi написа:
ще пробваме с такъв
За моите цели беше най-подходящ и го използвах до скоро. Вкл сателитна системка. И си мина тестовете няколко г, но не летя. Ако ти трябва помощ-консултации-развой- казвай.
Сега минавам към Стм. Да видя до къде ще стигна. За сега вървят :)
Нед Апр 22, 2018 10:34 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 393 госта
