Дата и час: Нед Окт 18, 2026 6:59 am
Превключвател/изключвател
stoyanoff
Здравейте! Трябва ми идея за някакъв превключвател работещ на магнитен, индукционен или друг принцип, който да използвам за краен изключвател на кран. Разгледах индукционните, но разстоянието на сработване е много малко. Машината може да се отклонява на повече от 20мм по направление и се тресе като се вдига по-голям товар. Притеснява ме да не изтърва. Трябва превключвателят да е поне IP65. Предпочитам да издържа на 48VAC, но ако има нещо друго подходящо ще преправя схемата, за да се напасна с работното. Мислех си за магнитните ампули за асансьори, но не намирам х-ки из нета. Не знам какво е максималното растояние м/у магнита и ампулата. Някакви идеи за подобно нещо? Благодаря!
| Вто Мар 27, 2018 5:57 pm |
lcr
 Re: Превключвател/изключвател
Магнитните датчици за врати от алармени системи имат около 20 - 30 мм обхват, примерно този: https://vasilev-security.com/MUK-datchi ... %D0%9A-12SНо трябва добре да помислиш за надеждността. За по-голям обхват аз бих ползвал ултазвуков сензор: https://erelement.com/sensors/HC-SR04
| Вто Мар 27, 2018 6:02 pm |
К'во им е на електромеханичните? Освен цената де, но имат огромното предимство, че не правиш нововъведения и не си слагаш главата в торбата. Е, ако става дума за изцяло нов продукт - ти си знаеш. Ама ха на бас, че някой вече го е измислил, а аз по нови кранове не съм се катерил. ПС: ползвал съм с фаца като този и бяха железни: https://vikiwat.com/kraen-izklyuchvatel ... ka-bg.html
| Вто Мар 27, 2018 8:11 pm |
stoyanoff
Ами ние принципно използваме само на Шнайдер, но в случая гоня поне IP65..
| Вто Мар 27, 2018 9:07 pm |
sides
Регистриран на: Нед Авг 18, 2013 11:21 pm Мнения: 46
Примерно : RC 2580 на steute.com
П.п. датчици тип рид-ампула за асансьорите, се задействат от гумено-магнитна лента, която се залепва по направляващия профил. Тази лента - от моя опит -няма силно магнитно поле. Нормалната междина е около 10 мм. От друга страна : поставете неодим - 50 гр. и нещата се променят ...
Последна промяна sides на Вто Мар 27, 2018 10:07 pm, променена общо 1 път
| Вто Мар 27, 2018 9:42 pm |
stoyanoff
А на какво разстояние от магнита задейства това? Използвал ли си такива? Добре изглеждат!
| Вто Мар 27, 2018 10:02 pm |
sides
в нашите машини вграждаме активни : задействат се от какъв да е метал : желязо, алумин , неръждавейка - такова е изискването .
подобен на горния съм виждал и нагласял, в асансьорите на Тиссен - но не зная точния модел. Мога да направя справка следващата седмица ..
| Вто Мар 27, 2018 10:48 pm |
gicho
След като е кран, не ти ли трябва и друга сертификация освен IP65? Не за друго ами да си улесниш търсенето.
| Сря Мар 28, 2018 1:05 pm |
изключително лоша идея е да импровизираш в подемни съоръжения, па ако ще и крик за смяна на гуми да е. рид-ампула и постоянен магнит на асансьор е изключително лоша идея. и опасна. не знам на какво викаш 'кран', но ако прилича на това, за което си мисля, слагай само сертифицирани изключватели, без значение колко струват. също задължително поне дублирани вериги и контролер. аз в тоя бизнес никога не съм се бутал, но съм сигурен, че изискванията са толкова дебели, че спокойно можеш да седиш на тях. кратък курс няма. грешките се плащат с кръв. и най-добре гледай никъде да няма твой подпис
| Сря Мар 28, 2018 1:26 pm |
Абе що си решил да р магнитно, не че няма читави ама кран.... Да не запълниш нечия първа страница...
| Сря Мар 28, 2018 2:30 pm |
stoyanoff
Дедо, наясно съм с изискванията(все пак сме краностроителна фирма). Проблемът е, че производството на хората е много мръсно. Дори хубави изключватели изкарват по месец и после се пълнят с прахоляци и блокират. И трябва да им предложим някакво решение, защото сегашната ситуация е опасна сама по себе си. И не съм решил да е магнитно. Просто като рових из нета такива капсуловани неща намерих. Ако предложите по-сигурен метод ще съм благодарен! И да, трябва да е rock solid. Аз ще го тествам на нашия кран преди да им го предложим. Сега ако не става, не става. Няма нужда да се правят глупости. Ще си сменят редовно крайните и толкова. Тука един колега асансьорен техник ми предложи от магнитните ампули, които те използват. Предполагам като е за асаньор ще си има сертификати. Та ще ги тествам да видя какво става. Наистина ли са с ниска надеждност тези магнитните? Аз не съм се занимавал с тавика. Да изоставям идеята направо? Има едни тайвански радиоуправления, които са магнитна ампула на захранването, ама то какво ли им е наред на тях.. Тайванска му работа. ПП: Ако става въпрос има едни стари изключватели, които се водят взривозащитени, ама са такива боклуци....
| Сря Мар 28, 2018 5:22 pm |
Grubi
| Сря Мар 28, 2018 5:57 pm |
stoyanoff
Ами ние такива взимаме - ЦъкПогледни IP-то! Може би не съм се изразил правилно. Трябва ми друга система(очевидно). Нещо касуловано и без движещи се части... Ако магнитните не са нажедни, при индуктивните как са нещата? Там ме притснява малкото разстояние на сработване. При това отклонение ще ги потрошът бързо бързо...
| Сря Мар 28, 2018 6:24 pm |
ключовата дума е safety. тя е приложима за контакти, изключватели, релета и т.н. в машини, при които отказа на контакта може да доведе до нараняване. в горния каталог има определение 'double break contacts'
ако е толкова мръсно, защо не помислите за чисто механична защита - ръчка през маншон и затворена кутия, в която вече да е изключвателя?
рид-ампулите, освен ниска механична здравина, има свойството да има лепнат контактите, да не дават контакт, или да се намагнитват, ако седят достатъчно дълго до магнита. и общо-взето няма как да се направи 'double break contact'. освен нея (на кабината/релсата) трябва да има и още някакъв датчик на друго място, примерно на оста на барабана - ако единия 'пропусне етаж', другия все пак да го бройне.
не ми се ще да вярвам, че някой прави асансьори с рид-ампули, но в нашата страна всичко в възможно. в интерес на оцеляването, ако някой все пак, го прави, може ли да споменеш фирмата, като видя такъв асансьор да знам да ползвам стълбите?
| Сря Мар 28, 2018 6:30 pm |
fred
Регистриран на: Пет Окт 06, 2017 12:55 am Мнения: 1692
Ключовата дума е "сложи си тенекия на задника". Трябва да е нещо със сертификати и то много на брой, от стабилна фирма която никой да не посмее да се усъмни в нея. Ако стане белята /да не чуе дявола/ тя да служи като надежден щит. И естествено всичко дублирано та чак триплирано. Но няма какво да давам акъл на професионалисти.
_________________ Остап Бендер: Спасяването на давещите се е дело на самите давещи се. Стендал: Овчарят винаги се стреми да убеди овцете, че неговите и техните интереси съвпадат.
| Сря Мар 28, 2018 6:54 pm |
