Дата и час: Нед Окт 18, 2026 6:07 am
[ 4 мнения ] |
Ротор и свързване към изправител.
milenjs
Не съм спец по въртележките но повечето които съм виждал са схема Ларионов. Но този ротор от който се получава напрежение за възбуждане на един 60KW генератор има 6 извода. И 6-те отиват към диоди на 2 плочки. От -те плочки с диоди се отнема изправеното напрежение което отива към подмагнитването на големия генератор. Между всяки от изводите има по 3 ома, между 2 - по два ома. Т.е. не са отделни намотки. Дали са окъсили или е някаква измишльотина. Качам снимки на ротора и плочките.
| Чет Яну 18, 2018 10:44 pm |
milenjs
 Re: Ротор и свързване към изправител.
И самоотговора на въпроса -
| Пет Яну 19, 2018 11:47 pm |
lcr
Написаното: никак не се връзва със схемата на намотките.
| Съб Яну 20, 2018 12:43 pm |
milenjs
Не се вързва, така го мерил майстора в тъмното и мазното. Оказа се обърнат диод в изправителя + загуба на постоянен магнетизъм. Беше поставен регулатор разчитащ на самовъзбуждане. Има и вариант на регулатор който се захранва от генератор с постоянен магнит. След подаване на 12В от акумулатор за секунда - две генератора отлепи и си работи на 6+
| Вто Яну 23, 2018 1:21 pm |
[ 4 мнения ] |
