stoyanoff
 Как се вади SMA конектор
Здравейте! Конекторът е ето този - SMAКак да го извадя? Проблемът е, че платката има дефект точно под конектора - GND е свързан с антената! Виждам го, но не мога да го оправя! Обикновено когато ми се е налагало да вадя такова нещо, го правя брутално - отрязвам целия коненктор от платката и после го нагрявам с големия поялник и излиза. Обаче сега не искам да повредя платката! Опитах с духалка обаче не помръдва. Както се сещате конекторът е свързан с масивен GND на top и bottom - много топлина се разсейва така. В отворите има достатъчно място - не е стегнато вкаран. Спазил съм стандарта! Благодаря!
| Пон Яну 15, 2018 12:12 pm |
 Re: Как се вади SMA конектор
питането е "как се разпоява SMA конектор?" ако не си осигурил термален релеф около земите... ще има щета по платката.
такива конектори много рядко се налага да се разпояват. как си успял да го счупиш? оригинален трябва да издържа 1000 сглобки, но дори и такайско менте трябва да издържи поне половината. шестограма се натяга с динамометрично ключе, струва към $150. ако не е донатегнат - влошаваш параметрите, ако го пренатегнеш - повреждаш конекторите. но за такайските е трудно да се говори за стабилни ВЧ параметри
| Пон Яну 15, 2018 12:19 pm |
didofen
Регистриран на: Вто Юни 27, 2006 11:13 am Мнения: 381 Местоположение: Варна
зор, остава да пробваш и с активна помпа, получавало ми се е
| Пон Яну 15, 2018 12:20 pm |
Nikola Kirov
Горещ въздух, силна струя, около 350 градуса от страната на конектора. Тоест нагряваш най вече конектора. Иска малко повече време но става.
| Пон Яну 15, 2018 12:24 pm |
stoyanoff
От страната на конектора не съм пробвал да нагрявам! Ще опитам. Дедо, не е счупен конектора, а платката, на която съм го запоил, има дефект! Баш под конектора. Виждам го ама до там...
| Пон Яну 15, 2018 12:32 pm |
е, във всеки случай не го ползвай повторно кенктора, поне не и за ВЧ. оригиналния дизайн е с тефлонов изолатор, но такайския - надали.
| Пон Яну 15, 2018 12:39 pm |
Ники
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 11:19 pm Мнения: 609
разпоява се доволно лесно, с количество калай да покрива всички изводи едновременно, нагряваш и махаш
| Пон Яну 15, 2018 12:40 pm |
fich
Регистриран на: Чет Апр 19, 2007 4:15 pm Мнения: 153 Местоположение: Русе
Ако е запояван със спойка "вълна" , то следва да падне ( както уточни Ники ) с разпойка "цунами" - 150 ватов поялник с масивна човка
_________________ The fastest code is code that is not executed. (c) Free Electrons
| Пон Яну 15, 2018 2:00 pm |
stoyanoff
Киров, 10х! Много лесно излезе като нагрях от обратната страна - може би за около минута!
| Пон Яну 15, 2018 5:45 pm |
stoyanoff
Още едно питане имам! Някакви идеи как да разпоя това чудо - Снимка??? На снимката модулът съм го измъкнал като нарязах платката на части. Вижда се, че съм го извадил брутално. Опитах да нагрявам от горе, от долу, от всякъде. Много голяма площ заема, има дебели писти свързани към модула и е много трудно да се нагрее целият. Да не говорим, че от долната страна има медна плочка за отвеждане на топлината към радиатор. Та и тя дърпа топлина яко! Не искам да чупя платката всеки път. Някакви идеи?
| Пет Фев 23, 2018 12:23 pm |
lcr
Пробвай да грееш пиновете един по един и да отнемаш припоя с вакуум помпа.
| Пет Фев 23, 2018 12:43 pm |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2302
Медта не може ли да се загрее ?
| Пет Фев 23, 2018 12:44 pm |
t_i_t_o
Регистриран на: Вто Окт 25, 2005 10:54 am Мнения: 896
На котлон?
| Пет Фев 23, 2018 12:52 pm |
Nikola Kirov
Това вече си е за вакум помпа според мен.
| Пет Фев 23, 2018 1:06 pm |
stoyanoff
Е не искам да прегрявам модула. Все пак идеята е да се измъкне без да се нанасят повреди. Методът с разпояването на пинове 1 по 1 го опитах, но трябва явно да преработя пад-овете на PCB модела. Трябва pad-овете да не са through hole, а да са само на top-a. Тогава, като сложа нормално широки отвори ще мога лесно да отнема тиноли пин по пин. Сега не се получава. Примерно пинчето е леко наклонено към някоя от стените и ниско долу е останал малко тинол няма как да се извади. Отворът е достатъчно голям, за да не позволява на помпата да направи достатъчен вакуум. И като се добави, че изстива бързо, работата става неприятна. Ако оставя площадка само на топ-а, без метализация на отвора мисля, че ще става много лесно. Само, че имам няколко платки по сегашния вариант. Отнел съм тинола, до колкото е възможно. Но не е достатъчно. Или трябва някаква изключително мощна вакуум помпа. Мога да опитам да приспособя една 1/4 к.с. вакуум помпа и да тегля с нея. Но отворът не е малък и иска много мощност!
| Пет Фев 23, 2018 1:11 pm |
