Практически въпрос пиезо
Мнение Практически въпрос пиезо
Знаете малките пиезо (в корпус), ето такова
https://www.digikey.com/product-detail/ ... -ND/935930
Управлява се директно от контролера (ATXMEGA128 . 3.3V), но излиза че бил относително тих и границата да
го сменяме с друг. Какви са начините да пищи по-силно?
- през транзистор на 5V, имам на платката. но не става (по ред причини резервното захранване е на 3.3V, a пискалото е точно за такива случаи, когато тока спре)
- да го управлявам алтернативно през два извода (т.е. да го разхождам в двете крайни положения, и може би да е по-силно)... май няма свободни пинове
- повишаващо трансформаторче... надали имам място
- бобинка в паралел (flyback), и управление през транзистор за да не опукам контролера
- по-голямо пиезо (повече площ, повече шум или пък ако има други видове които имат минимално напрежение от 2V, ако има такива)
- драйвер (charge pump - скъпо и не си заслужава) или дискретно такова - умножител на напрежение към пиезото
- други?
Елементарен въпрос, но с много решения...
Съб Сеп 09, 2017 1:31 pm
Мнение Re: Практически въпрос пиезо
Как е свързан? От пина към маса или от пина към + ?
Съб Сеп 09, 2017 2:32 pm
pin 50 към пиезото, и другия пин на пиезото към маса. Предполагам не е проблем да се направи и да синква, тогава може и да звучи по-добре.
Тия пинове май могат да сорсват само докъм 5mA или нещо такова.
п.с.типична история както винаги - зор да направим прототипа, направихме го, тръгна и сега почваме да местим, разместваме, сменяме
вече сме във фазата развитие на продукта...т.е. нагаждане към пазара
поне аз да бях правил схемата, че да се ядосвам на себе си
Съб Сеп 09, 2017 2:44 pm
Като го вържеш директно на захранването 3,3 V пак ли слабо пищи?
Съб Сеп 09, 2017 2:52 pm
Местоположение: Бургас
Ползвам ето такова чудо, вързано през резистор 1к на пина на контролера (другия край към маса, има и паралелно вързан диод за всеки случай) и си го държа с лепенката, щото е адско дразнещо като свири. Резистора го сложих, защото без него и с лепенката отгоре е изнервящо.
Съб Сеп 09, 2017 3:18 pm
Май бъркате зумерите с вграден осцилатор с тия без...
@ Митко
Според дейташита на тоя джадж, звуковото налягане което прави при подаден сигнал 3V, е 60dB @ 10см. Вероятно е и честотно зависимо. Пак според дейташита, препоръчват да се пее с 4kHz.
Съб Сеп 09, 2017 3:29 pm
това е само пластина вътре, не го бъркам с пластина с готов осцилатор (контролера го разпява, иначе само ще каже клик ако го вършеш към захранващото).
Ицо - софтуеристите на толкова го разпяват 4kHz..., има вариант и да свалим малко (май ще се усеща по-добре).
Пее като изчезне захранването, и при разни други критични ситуации - и като няма захранване се храни от 1F кондензаторче. И може да изкара 30мин, което е достатъчно.
Тъкмо говорих с колегата и се смяхме, какво ще стане ако го пуснем на 5V и пее по-силно отколкото трябва. Туй субективните усещания ...
като цвета на светодиодите в таблата на колите.
Съб Сеп 09, 2017 3:47 pm
Доколкото съм запознат, тези пиезоелементи са еквивалент на кондензатор, и издават звук при заряда и разряда му. При това положение няма да работи добре(или изобщо) в схема с отворен колектор. Т.е. трябва да се осигури адекватно сорсване и синкване на ток към елемента. Ако единия ток (сорс/синк) на изходния пин е недостатъчен, то няма значение дали ще е към маса или към +3.3V, все така няма да свири максимално силно. Противофазното клатене (фул бридж) от два пина би трябвало да даде значително увеличение във силата на звука (стига да осигуряват токовете).
Съб Сеп 09, 2017 4:15 pm
Точно това ли трябва да подкарате?
Ако има мегдан да ползвате друго с вграден генератор, примерно такова:
https://vikiwat.com/-buzzer-3v-23-19-s-generator.html
на 3 V прави 80 db. Евентуално да се управлява през едно транзисторче, ако му идва малко пиновия ток.
Съб Сеп 09, 2017 6:40 pm
не, ще си бъде само пиезо (без генератор), няма шанс за готов
все пак благодаря. ще пробваме различните подходи тия дни,
но според мен или ще е по-голямо пиезо или ще се съгласят с
5V и синкване, или през транзистор.
Съб Сеп 09, 2017 6:45 pm
Има резон в това, което Славчо казва за драйвера. От друга страна, не знам, какво точно означава написаното в описанието:
Input type : Zero-Peak Signal
Това ми звучи, като да не му трябва синкване.
Извинявам, се ако е писано по-горе и съм го пропуснал, но пробвахте ли все пак с външен транзистор (отворен колектор) ?
PS:
Или поне погледнете с осцилоскоп тоя пин, как клати пищялката.
Съб Сеп 09, 2017 6:53 pm
ще пробваме, благодаря
Съб Сеп 09, 2017 10:06 pm
Ако ще слагате транзистори и бобинки, по-добре е сложете активни пищялки: http://www.ebay.com/itm/10-PCS-Active-B ... SwyltZXeL6
Съб Сеп 09, 2017 10:22 pm
ще видим, със сигурност няма да е от ebay :)
общо взето, се цепи стотинката на две
Съб Сеп 09, 2017 10:36 pm
До колко ти е свободата в промените ? Ако е между два пина би трябвало да пее доста по-силно
Съб Сеп 09, 2017 10:44 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 370 госта
