amdatlon
Регистриран на: Чет Мар 19, 2009 8:33 pm Мнения: 807
 Ремонт на Електрожен Фрониус.
Дадоха ми един инверторен електрожен Fronius TP1500 https://www.google.bg/search?q=fronius+ ... 00&bih=418Хубава машинка, ама има изпушили елементи, и някой се е правил на майстор и поомазал платката. До колкото знам е дала фира при работа на агрегат. Имам мерак да се възстанови, но нямам схема на платката. Търсих и намирам само сервизни ръководства, които не дават подробна инфо. На пръв поглед се виждат няколко елемента които са отишли. Някакви драйвери за трансформаторчетата са , ама какви? Намерих едни снимки в нета но не се четат добре надписите: MSC SG36....Може ли някой да даде инфо какви са елементите? Или ако някой се наеме да подкара машинката да ми пише. Ако не ще се мъча сам, въпреки че не съм много в час, с тоя тип техника. Поне схема да имах....  Приемам всякакви насоки как да подходя при ремонта, за да няма фоерверки
| Сря Авг 16, 2017 10:08 pm |
stefan63
 Re: Ремонт на Електрожен Фрониус.
| Сря Авг 16, 2017 10:21 pm |
amdatlon
Мда , голяма вероятност има да са те. SG 3626 Никъде не дават схема на платката, кофти работа
| Сря Авг 16, 2017 10:27 pm |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2771 Местоположение: София
Я виж тук
| Чет Авг 17, 2017 12:39 am |
amdatlon
Я , доста добре се вижда. От къде я изрови тази снимка? Да потърся още инфо от там. Но е възможно и както каза Stefan63 , тъй като платката е по различна, по друга версия.
| Чет Авг 17, 2017 7:51 am |
stefan63
туй е версия 1400, има доста из нета, може би ще намериш и за 1500.
| Чет Авг 17, 2017 9:58 am |
Имаме само 1 Фрониус - май го оправиха, ама сервизите обикновено директно ги сменят тия платки. Имам два-три различни електрожена в склада дето никой не знае какво им има (Kempy, Esab) , ама не ми се занимава сега да им разучавам схемите един по-един. Ние ползваме предимно Lincoln Electric и докато са гаранционни директно си ходят в Евромаркет.
| Чет Авг 17, 2017 10:57 am |
s7ama7
| Чет Авг 17, 2017 11:14 am |
amdatlon
Много ви благодаря на всички, за насоките  Проследих по платката пътеките и най- съвпада с корпуса на SG 3644. Със 3626 не съвпадат пиновете. Ако се опитам да го пусна без тези драйвери, дали ще има пушеци  Искам да разбера дали управляващата част е наред. Моля за съвет от къде да започна. Ще си свържа една лампа последователно. Поне това съм разбрал
| Чет Авг 17, 2017 8:19 pm |
slav4o.com
Ами без драйвери няма да работи силовата част. Би трябвало да имаш някакви управляващи импулси към входовете на драйверите. Може да ги видиш на осцилоскоп. И примерно 310 V след греца на мрежовото напрежение. Лампата се слага когато си сложил и драйвери и ти работи и силовата част. С лампа тя няма да работи под товар. Но може да измериш какво излиза на ръкохватката. Но аз не знам какво трябва да има като напрежение на празен ход без да църкаш.
| Чет Авг 17, 2017 10:38 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12943 Местоположение: София
Ще е полезно да оживяваш техниката и да правиш измерванията през разделителен траф...
| Чет Авг 17, 2017 10:45 pm |
milenjs
Че и през лампа...
| Чет Авг 17, 2017 11:17 pm |
slav4o.com
Трябва разбира се да се съобрази и ако осцилоскопа е занулен. Съответно и на електрожена нулата къде е. Моят е C1-118A и е галванично разделен от мрежата и си меря осцилограмата на контакта без проблем, стига де не пипам офазените части... Лампата ще осигури необходимия ток за празен ход на силнотоковата част, но ще ограничи тока при евентуална повреда, без възникване на пушеци.
| Пет Авг 18, 2017 12:36 am |
pipilica
Аз ползвам реотан 800-1000 вата от печка, не знам колко е точно, ако има риск от светлинни ефекти.
| Пет Авг 18, 2017 1:10 am |
Ся, ако ще се фукаме - у гръчко бях направил "уред" с 4 степенен ключ: Изкл., лампа и двоен реотан с вграден термоизключвател
| Пет Авг 18, 2017 1:42 am |
