Отговори на тема  [ 64 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Времезакъсние...
Регистриран на: Вто Ное 28, 2006 7:25 pm
Мнение Времезакъсние...
Здравейте,
Трябва ми времезакъснение от около 1 микросекунда. И малко повече да е, не се бърка. Сигнала да остава без промяна, TTL ниво.
Мислех за някакви обикновени логики една след друга, но ще станат няколко чипа, не е практично. 8)
Някой има ли идея за по лесна реализация?
Благодаря предварително :)
Вто Авг 29, 2017 12:15 pm
Мнение Re: Времезакъсние...
Има си чипове точно за тази цел. Търси в търсачките "digital delay line"
Вто Авг 29, 2017 12:28 pm
Благодаря, но Фарнел ми дава 4-5 чипа. Не ми се вижда на първо четене да стане нещо по-практично от последователно навързани логики. Не съм в час с материята :) Поне сега почвам да "копая".
На второ четене нито един чип не разбрах принципно как да ми реши проблема, без да ми "разбъзика" сигнала...
Вто Авг 29, 2017 12:55 pm
RC интегрираща група. С по-малко от 1 nF. След това повторител, или два инвертора. Първият може да е с тригер на шмит, но за такова малко време не е задължително.
Вто Авг 29, 2017 1:09 pm
закъснението колко точно трябва да бъде, малко повече е колко повече ? няколко варианта, два логически елемента с RC група между тях, чакащ мултивобратор може да се конфигурира така, но ще стант два чипа, малък процесор, например pic-10 може би е най-оптимално като цена и размер. Също так аистинска закъснителна линия, има ткаива компоненти но цената сигурно няма да ти хареса, или чип като този : http://www.mouser.com/ds/2/256/DS1100-25068.pdf но този конкретно е 500 ns не ми се търси сега друг.
Вто Авг 29, 2017 1:13 pm
Ето нещо което ще ти свърши работа: http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/699412fb.pdf
Вто Авг 29, 2017 1:27 pm
omega_plus написа:
Не казваш какъв ти е сигнала. За бавни сигнали става със закъснителна линия или RC група, ама ако искаш да забавиш 20 нс импулси с една микросекунда, ще ти трябва цифрово решение с броячи, памет и т.н. Или 200 метра добър коаксиален кабел ;)
Вто Авг 29, 2017 1:30 pm
741 написа:
omega_plus написа:
Аз пък се сещам за цели 64мкс :mrgreen:
Изкукахте с тази цифровизация бре, ама той и въпросът е така зададен....
omega_plus, дай нещо конкретно, че да ти се отговори по същия начин. Щото ми се струва, че с един двоен ефтинджос ОУ си в джаза.
Последна промяна bongo_x2 на Вто Авг 29, 2017 1:59 pm, променена общо 1 път
Вто Авг 29, 2017 1:56 pm
Цифров ТТЛ сигнал без закономерности до 2 мегахерца. Закъснение от 1 uS до 2,8 uS. По моя си логика не искам MCU да закъснява сигнала, че нещо омота ли тактовете, става фал. Сигнала не трябва да се променя, с изключение на наклона на фронтовете, но това са броени наносекунди.
Т.е. вероятно едни твърди 2 микросекунди биха ме устроили - сега ги гледах сметките. А 2,5 най-добре, но не повече от 2,8. :-s
Сигнала още върви из платки, няма кабел... Кабела е по-нататък нататък :)
Вто Авг 29, 2017 1:57 pm
Закъснителна линия, братчед! Доколко ще е цифрова - въпрос на вкус.
Вто Авг 29, 2017 2:03 pm
Чипа който ти го е дал Даниел е перфектно решение, може и контролер, за това приложение няма какво да омота, не повече от твърдата логика, но естествено твърдата логика би бил моят избор. Закъснителна линия, ама ... от де, тя иска формиране на сигнала след това, това са още чипове, най-добре тов акоето предлага Даниел.
Вто Авг 29, 2017 2:14 pm
Благодарско. Ще разуча чипа на Даниел, но след малко. Намират се наоколо няколко тригера свободни, така че, за фронтовете не е проблем. Нали са 6 парчета в 1 чип, все някое остава :)
Вто Авг 29, 2017 2:28 pm
bongo_x2 написа:
Аз пък се сещам за цели 64мкс :mrgreen: ...
Ти да не го метна на TV закъснителни линии бре? :mrgreen:
Вто Авг 29, 2017 2:36 pm
Мии първият резултат от "2 us delay line": http://micro.apitech.com/lumped-constan ... lines.aspx
По даташит звучи добре + 1 чип с приемник и предавател на 50 Ома и готово. Ся дали изобщо се намира и колко струва не съм ровичкал.
Вто Авг 29, 2017 2:45 pm
Екзотика баце :-s Не се намира нещо.
Вто Авг 29, 2017 3:00 pm
