Дата и час: Нед Окт 18, 2026 6:59 am
stefan63
 Радиостанция Лен
Имам такова чудо, от Оелекс  - таксиджийска станция. Трябва ми да облъчвам мое си нещо за ЕМС. Зорът е, че няколко неща не са в ред. Антената я държа легнала на масата - масата е с дървесен плот 5 см, отдолу е метална рамка с метални крака. Ако повдигна антената на 20 см със стиропор-над плота - и малкото излъчане дето имам - става неефективно . За противовес в момента мога да пусна само жица до един радиатор на стената. Забелязах ,че излъчва нещо -като зависи от фидера, навивам фидера като намотка фи10-15см,иначе не успявам да излъжа следящата схема срещу лошо съгласуване. Вероятно антената да ми е с неправилна дължина. Има ли начин да се настрои без специализирани уреди?
| Нед Авг 06, 2017 9:00 pm |
 Re: Радиостанция Лен
Малко не ти схващам въпроса. Според мен има къд епо-лесни начини да облъчваш нещо и то по близо до действителността, тая станция лъчи в много тсен диапазон. Ако не бачка станцията и искаш да я настроиш си е бая играчка, въпреки че предавателната част е по-лесно. Имах, всъщност имам, тъководството за настройка, но е в Шумен на хартия. Някога бая си играех с такива, но вече спомени много нямам, последната я продадох около 98-ма май. В нета схеми излизат доста но самото ръководство го няма. По спомен имаше генератор, след това умножител, и усилвател. Ето тук един линк : http://www.radioscanner.ru/files/downlo ... _tehn.djvu
| Нед Авг 06, 2017 9:32 pm |
сега се сетих че тя има детектор на КСВ, ако антената не е съгласувана няма да лъчи.
| Нед Авг 06, 2017 9:35 pm |
stefan63
Я кажи някои от по-лесните начини за облъчване
| Нед Авг 06, 2017 9:50 pm |
Няма лесен (евтин) начин на облъчване, дето да има смисъл. Особено пък с радиостанция като посочената. Ако имаше нямаше да се ръсим по няколко хилки на ден за специализиран лаб. За разлика от излъчванията, дето можеш да си купиш спектрален анализатор и горе долу да имаш ясна картинка съсептабилитито на излъчвания не се прави лесно и евтино в домашни условия.
| Нед Авг 06, 2017 9:55 pm |
за евтино и бързо - електрошок и стреляш наблизо. Става да тестваш процесорчета и тем подобни цифрови схеми дали се шашкат лесно. За комуникации също става (за грешки и т.н.)
| Нед Авг 06, 2017 10:11 pm |
stefan63
Димитре, чакай - Тони може да каже нещо хитро.
При вас нивата а и стандарите сигурно са много завишени и трудно може д им съизмерване. Конкретно за случая - в Софийската лаборатория видях, че ми умира комуникация по RS232- когато кабелът е защипан в кутия и му бухат честоти от1 до100 мегахерца . Радиостанцията е на нещо между 30и 50 мгхц, привързвам кабела по антената и действително наблюдавам ефект. Шансът да не съвпадне честотата на предавателя с проблемна зона при мене - не е малък. Понякога разчиташ и на късмет.
Миро, за електрошок не съм се сещал.
| Нед Авг 06, 2017 10:16 pm |
Ами ако говорим за това което споменава Димитър наистина не е нито лесно, нито евтино. Електрошока сам по себе си е нещо различно, статичен разряд, е може и за смущения но не лъчи много . Източник на смущения в широк честотен обхват са електрическите разряди, то пак електрошок, но при електрошока енергията е ниска, ще си направиш искрило, с достатъчно мощен източник, със сигурност ще имаш много по-добър резултат от ЛЕН-а. СО или електрожен, лъчат в много по широк спелтър и с доста по-висока енергия.
| Нед Авг 06, 2017 10:23 pm |
А конкренто за твоят случай умирането от какво естество е, от към контролера или от към инрефейса по същество ? Шанса да не съвпадне е огромен, по памет честотната лента на лена е 12.5 kHz, от 1-100 имаш точно 8000 канала, зависи колко ти чуствителна апаратурата, но дори в диапазон от 100 khz да е зависимостта това са си 1000 възможности или 1:1000. Друг е въпроса че най-вероянто не стаа въпрос за зависимост от конкретна честота. Няколко неща, RS е бавна комуникация, можеш да сложиш добри филтри които да не прецакват комуникацията но да изрязват смущенията. Обаче проблема може и да е в генератора, може да му мърда честотата и от там да спир акомуникацията просто защото рейта се променя ... има варианти, добре е да установиш кое точно се случва, а може и да са няколко ...
| Нед Авг 06, 2017 10:27 pm |
ох, стефане, голям човек си, вземи прочети стандартите.
това са 2 различни теста - на електростатика и на устойчивост на въздействия на полета.
за втория тест тестовата установка е - генератор с АМ, усилвател на мощност и антена. просто звучи. за генератор става всеки, който можеш да го управляваш. усилвателя... ами трудно се прави почти линеен усилвател 1.1000MHz на 100W. дори в ибей са скъпички, пък и не е ясно дали не е изпържен. за по-малки устройства се ползват GTEM клетки за тестване при клиента. те са за определен обхват на честоти и мощност, но вършат работа.
понеже стандарта касае напрегнатост на полето, самата постановка е малко трудничка за асимилиране, но да кажем, че има някаква връзка между изходяща мощност и напрегнатост, поне в константна система. обикновено между усилвателя и антената се слага нещо като двупосочен КСВ метър, калибриран в мощност. така хем следиш за съгласуването, хем коригираш мощността на усилвателя и/или на генератора. деме - трябва си измервател на мощност и съответния посоков отклонител, като минимум с един вход и сензор.
панталейката малко е обърнал каруцата и коня. мери за излъчване в GTEMклетка, а облъчва с безехова камера. май има някакво раздвижване да пуснат другата, на петия етаж, ама не съм ходил скоро и информацията ми е от клас ЕЖК.
всичко това е за малки нива на напрегнатост. при по-високи (като при Димитър) нещата стават изключително по-скъпи и заради фидери, и заради мачтови системи, и заради самите антени. нортроп май все още облъчват фърчилата на открит полигон в пустинята. ама там говорим за полета, дето правят дупка, да ти се родят двуглави деца е относително безобидно. пък и там обикновено лъчат със шум, а не на една честота.
та, по темата ленчето не е твоята фишка. ако ти се копае в тази област, по-добре тръгни в посока как да си направиш широколентов усилвател. като начало ти трябва генератор и измервател за мощност. после ще настъпиш мотиките с антените и фидерите. последното нещо е камерата (хубаво е да не сваляш самолетите на близкото летище)
| Нед Авг 06, 2017 10:42 pm |
А бе издържи ли минута в микровълновата - ще издъри всички тестове
| Нед Авг 06, 2017 10:52 pm |
stefan63
Дедоборе, голям човек си пък... Ако имаш някои стандарти по темите при Пантелеев - и искаш - пусни да прочета. Нямам възможности да навлизам тепърва в тая мътна зона с уилватели , фидери и т.н. Да повторя- ЛенБ ми показва - поне на неговата си честота - че имам проблем, и в тоя смисъл - си е полезен, колкото и да не вярваш. 8-10вата не е малко- като овържа моя кабел по протежение на антената, поне така се надявам. Сега - ако се сборя на неговата честота - остават ми още 99МХз на конкретното изпитание, това също го разбирам.
| Нед Авг 06, 2017 10:53 pm |
stefan63
Не знам по каква причина - може би заради специфика и размери на антените и усилвателите, в изолираната стая пускат от 80-100 Мнз нагоре, по ниските честоти ги правят на масата със защипване на кабелите.
| Нед Авг 06, 2017 10:59 pm |
Ако трябва да си прави измервателна постановка по стандарта доста време ще изгуби, иначе усилватели има готови, на модули говоря, но не говоря за китайци, нещо като тия : http://micro.apitech.com/pdf/rf_and_mic ... ifiers.pdfИмам няколко модулa на Avantek, но тая фирма я затриха, по спомен купи ги HP след това не знам какво се случи, на мен ми бяха изпаднали случайно, един от шуменските търговци 90-те влачеше от всякъде разни единични бройки, мощни транзистори, тиристори и така ми поападнаха и няколко техни усилвателни модула, но са 20 и 50 W по спомен. А сега ей така от любопитства пуснах Avantek в ebay и попаднах на ето това : http://www.aptecelectronics.com/rfamplifiers.htmНо според мен усилвател и генератор ще са по-малкия проблем, и по-малкия разход.
| Нед Авг 06, 2017 11:10 pm |
Без изобщо да претендира дори за близост до тестове по стандарта, си мисля че искров смутител ще ти помогне по-бързо да откриеш проблема от този лен. Според мен е важно да разбереш какъв тип е проблема. Директното защипване на кабелите може да създава съвсем други проблеми, не знам от къде му е хрумнало на Пантелейката, това може да ти създаде проблмеи и с маси и какво ли не, освен това не е много честно. Представи си че имаш диференциален интерфейс а той ти вкара смущение само в единия проводник, естетсвено че ще загине, но в същото време както си е диференциален кабела може да устои на в пъти по-силно поле създаващо това смущение което той ти вкарва чисто електрически.
| Нед Авг 06, 2017 11:16 pm |
