Дата и час: Нед Окт 18, 2026 8:50 am
 current source
абе нещо се измъчих .. трябва ми current source за едни по-специaлни светодиоди. моят контролер може да синква 20милиамера, но ме може да ги сорсва - затова ми трябва външен източник на ток. имам вътрешен операционен усилвател, с който да задавам тока и да управлявам трансистора. уловката е , че захранването може да плува от 2.7 до 3.6 волта. правих някакви магарии с pnp и pmos, не уцелвам каквото ми трябва. някой имал ли е подобна мотика за даде едно рамо? довечера мога да постна скица...на това дето не работи
| Чет Юли 20, 2017 7:53 pm |
bateAz
 Re: current source
2 решения: А. Ползваш N-MOSFET, светодиодът е към Vcc. B. Ползваш (А) за да драйвиш това, което си нарисувал.
| Чет Юли 20, 2017 11:32 pm |
 Re: current source
БатеАз- аз и това го мислех, но подходящ н-канален мосфет не намерих - пък и има и друго: 1. имам повече от един лед и смятах да ги комуитирам през гпиотата - така с пмос или пнп трансистор би биле лесно - ще иммам един източник на ток и ще избирам ледбанка със съответният вход. Търся и минимум елементи щото дизайна е доста хемороиден  2.трабва да мога и да модулирам сигнала демек Vds/Id кривата трябва да е доста полегата в диапазона 1.8-2.25 волта или нещо подобно... кривина като цяло
| Пет Юли 21, 2017 12:11 am |
stefan63
 Re: current source
Този ОУ - Р-Р по вход ли е?, а по изход? Така- както си го свързал е в режим повече на компаратор, а не усилвател - доста хлъзгава схема. Може би някое кондензаторче между входа и изхода, межу входа и маса. Няма ли още един ОУ - да усилва напрежението върху резистора - и усиленото да се подава към регулиращия усилвател? Предполагам резисторът е доста малък, падът се гони да е малък, тогава и от ЦАП голяма част от битовете са само за офсет. Абе, мотика е. С АЦП и ШИМ няма ли да ти е по-лесно? Ако ги има де.
| Пет Юли 21, 2017 5:19 am |
Nikola Kirov
 Re: current source
стабилизатора на ток към маса а комутираш плюса с Gpio на различните диоди. npn с резистор в емитера към маса.
| Пет Юли 21, 2017 1:49 pm |
slav4o.com
 Re: current source
Ами между сорса светодиода и маса слагаш следящ резистор и мериш пада върху него. Той е тока. За 20 mA може да минеш с по-високоомен резистор. Например 10ом ти дава 200 mV пад при 20mA, достатъчно за да го хванеш с АЦП и да настроиш точно тока със DAC на процесора. Или пък направо така: Или пък това, което Nikola Kirov предлага: като, че ли най-добре отговаря на това което искаш.
| Пет Юли 21, 2017 3:16 pm |
sparkybg
 Re: current source
Мухата, това за да работи референса на DAC-а трябва да е същото напрежение, което подаваш отгоре на токовия източник. И ще работи наобратно.
Отделно както ти казаха трябва да гониш малък пад върху резистора, това значи минимум още един операсионник.
Отделно между гейта и сорса на PFET-а трябва да сложиш някакъв резистор, примерно 5к, иначе операционника може и малко нестабилничък да е.
Подобни са източниците на поялника ми от оная тема. Ама с външен референс към захранване и цифров пот успоредно на него. С пота се задава тока.
Не ти е проблема PFET-а. PFET с нисковолтов гейт работи перфектно. Проблема ти е в различния референс на DAC-а и токовия източник, както и големия пад върху резистора без външен операционник.
| Пет Юли 21, 2017 4:39 pm |
 Re: current source
баш пфет-а ми е проблем той няма да работи нито в ключов режим, а подаваният ток, трябва и да е модулиран  мисля по-горе бях писал изръшках 100-ци datasheet дойкато си намеря подходящия FDV320P-1119691 пак да повторя понеже иммам изискване за минимум елементи, имам три банки със светодиоди и напрежението е доста ниско и модулиран тока п-каналните или пнп транзистори са ми най-подходящи.имам си витрешни прецизни референт волтажи, два цап-а, и оу, и единия цап ще го ползвам да задавам тока, другия за модулирам тока, и това комутирам към изходния оу и те така  това е схемата и тока като 4е ли е Iled=Uref/Rs
| Пет Юли 21, 2017 6:33 pm |
 Re: current source
тия диоди ще светят ли заедно някога? -> дали не ти трябва и токово огледало?
| Пет Юли 21, 2017 7:15 pm |
slav4o.com
 Re: current source
Може да се подберат с еднакви параметри. Но той ако ще ги подбира с еднакви параметри, може и дирекно с напрежение да ги управлява. Пък може да им тури по няколко ома изравнителни резисъори.
| Пет Юли 21, 2017 10:11 pm |
 Re: current source
А бе разбрах аз к'во се иска: генератор на ток, ама управляем, или по-скоро онази абстракция от дебелите книги Източник на ток управляван с напрежение. Лошото е, че в момента нито мога да рисувам, нито да се ровя, пък и най-мразя да мисля  Ся, полеваците имат доста големи толеранси и ти препоръчвам биполярни в случая. Но ВАЖНОТО е, че Vref е към маса, а обратната ти връзка е към плюса на батерията - кофти! 1. Приема се, че падовете на напрежение върху ЛЕДовете и изходите са еднакви, местиш шунта отдолу и мериш напрежението към маса. 2. Токовото огледало на Дедо отгоре и управляем генератор на ток отдолу, към маса. Славчо ме изпреварил...
| Пет Юли 21, 2017 11:00 pm |
stefan63
 Re: current source
Тцъ, проблемът е - че базова схема - резистиор - транзистор- ОУ не работи като по учебник. Какво точно знаи това - Мухата не е описал. Сварете боб и фърляйте.
| Съб Юли 22, 2017 3:14 pm |
sparkybg
 Re: current source
Или аз нещо не разбирам, или ти нещо си се омотал. Ако резистора се ползва за да може операционника да гледа тока и да управлява транзистора, не знам какво толкова специфично си търсил във FET-а - ползвам IRLML6401 за същото абсолютно безгрижно. Но схемата както е показана няма да работи никога, и причината е че референса на DAC-а ти е към маса, а резистора за тока ти е към захранване. Ако много държиш да е със същия брой компоненти за да работи ще трябва да направиш current sink с NFET:
| Съб Юли 22, 2017 3:34 pm |
 Re: current source
Обаче така начертано не е ного ОК, избягвай паралелни ледове дори и от една серия, освен ако не им слагш резистори, това е като цяло за диоди.
| Съб Юли 22, 2017 3:50 pm |
 Re: current source
Превключването що го забравихте? П.С.: Китайците доказаха отдавна, че разликата в светодиодите е визуално неуловима
| Съб Юли 22, 2017 4:18 pm |
