Евтин BLDC - има ли такова животно и кои ширини обитава?
Регистриран на: Нед Ное 16, 2008 1:16 pm
Мнение Евтин BLDC - има ли такова животно и кои ширини обитава?
Здравейте,
за едно приложение тук ми трябва да захранвам електрониката чрез малко динамо или алтернаторче. Електрониката харчи около ват, респективно има една литиево-йонна батерия и динамото я подзарежда в движение. 10 вата мощност ще стигнат. Модели дето са конкретно мислени за генератори не намирам много, затова смених концепцията и тръгнах търся за моторчета (четкови и безчеткови).
Искаше ми се да сложа безчетков, понеже нали модерната работа и са уж вечни, обаче удрям на камък да намеря евтин такъв. Примерно отиваш на MaxonMotor и там моделите почват от 200 евро. Намирам в интернет марката Namiki, която в Европа ги дистрибутират примерно Electrocraft, и там ми дадоха цена 115 паунда/бр при количества. Тръгнах да търся в ebay и alibaba - и там не е много по-добре. Примерно намирам в Alibaba прекрасни модели, даже водозащитени, и макар и китайски са си по $40 за единични бройки и $25 за количества. В същото време един нормален четков мотор, джапонски (Mitsumi) e 6-7 долара, а конструкцията си му е много добра (поръчах един, вътре е с 10 фази (? не знам фази ли се наричат или полюси, но формата на генерираното напрежение е DC с малък AC компонент с 10 пълни синусоидчета на оборот) и като генератор е супер, пулсациите са съвсем прилични).
Доколкото разбирам, проблемът е отчасти защото BLDC-тата ги правят за много сериозни приложения, с акцент върху добро отношение мощност:тегло и дълговечност, респективно са с неодимови магнити вътре, с премиум лагеруване, CNC-фрезовани корпуси и т.н., обаче това вдига цената до неприемлива за приложението. Например спокойно бих взел по-маломощен мотор с феромагнити, ама засега не съм намерил.
Другият дерт (ама той не толкова голям) е, че почти винаги се опитват да ти ги пробутат с някакво ESC, понякога даже вградено в мотора, а на мен ми е напълно ненужно ...
Някой намирал ли е нещо на този хоризонт - безчетков мотор 5-20 вата, оптимизиран за цена, не толкова за производителност?
Благодаря за вниманието!
2 + 2 = 5, при много големи стойности на 2.
Съб Мар 04, 2017 2:26 pm
Мнение Re: Евтин BLDC - има ли такова животно и кои ширини обитава?
В България можеш да намериш за двайсетина лева, с неодимови магнити. В сайтовете за RC моделизъм.
С каква скорост ще го завърташ този генератор?
Съб Мар 04, 2017 3:53 pm
kasparov написа:
Може ли конкретни насоки, понеже и в тукашните сайтове цените са по 40-50 евро и нагоре.
kasparov написа:
Това е другият дерт - скоростта ще е около 1500 RPM, демек като избера какъв ще е мотора, ще търся да му монтирам и подходящ редуктор отпред.
Съб Мар 04, 2017 4:19 pm
Търсиш единична бройка или за изделие което ще се произвежда серийно?
Има едни китайски фенерчета, които се зареждат с "манивела". Отварял съм само едно като вид. Генераторът му е BLDC, с повишаваща предавка.
Съб Мар 04, 2017 4:26 pm
Серийно, примерно 50-на бройки. То за това е и питането, ако беше за едно, вече да съм го купил.
Съб Мар 04, 2017 4:41 pm
Разгледай един от многото сайтове за моделизъм, например
http://rcherobg.com/index.php?route=pro ... ry&path=18
Обърни внимание на коефицента KV, защото моторите са по-скоростни,
за всеки 1 волт захранване дават по 1000-2000 оборота/мин, и за да получиш
генерирано напрежение 5 волта трябва да завъртиш мотора с 5000 оборота (това за KV1000).
Трябва да се търси мотор с KV 300 - 400 за да може с 1500 оборота да получиш 4-5 волта.
По-голям избор на евтини мотори в hobbyking.com , от холандския склад.
Може да се пробва и със стъпков мотор, който генерира учудващо добре при ниски обороти.
Съб Мар 04, 2017 5:23 pm
Е то доколкото виждам там евтините са outrunner тип, а мен ми трябва inrunner, че приложението е за на открито и трябва да е водозащитен. Но мерси за съветите, ще прегледам в hobbyking дали нямат някой евтин inrunner с ниско Kv. И за стъпкови ще погледна.
Съб Мар 04, 2017 6:18 pm
Това перка ли ще става?
Съб Мар 04, 2017 6:49 pm
Не - както съм писал - генератор.
Съб Мар 04, 2017 9:42 pm
Какво е необходимото напрежение?
10 вата динамо
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 25250.html
50 броя динама на цената на цената на едно:
https://www.aliexpress.com/item/50PCS-LOT-Motor-DIY-3-24V-AC-3-Phase-Micro-Mini-Generator-Wind-Hand-Brushless-Generator/32574637610.html?spm=2114.01010208.3.238.7wH1Uq&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10000560_10000606_10000561_10000073_10000074_10000608_10000709_10000660_10000704_10000703_10000175_10000509_10000507_10000505_10000558_10136_10000068_10000552_10000369_10000063_10000365_10000367_10099_10000663_10000665_10096_10000669_10000569_10000097_10000094_10000337_10000723_10000090_10000147_10000091_10000726_10000144_10000339_10000150_10000679_10084_10000678_10083_10119_10000676_10080_10000153_10082_10000673_10081_10110_10111_10112_10113_10000535_10114_10000534_10000089_10000086_10000710_10000083_10000349_10000690_10000135_10000716_10000080_10000693_10078_10079_10000717_10000688_10073_10000684_10000140_10070_10122_10123_10120_10126_10124_10000546_10065_10068_10501_10000132_10000033_10503_10000030_10000026_10000126_10000023_10000129_10000123_10000696_10060_10062_10000699_10056_10055_10054_10000632_302_10059_10000120_10000020_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10000111_10052_10053_10107_10050_10106_10051_20517_10000621_10000384_20515_10000629_10000101_10000100_10000576_10000579_10000104_10000045_10000578_10000375_10000108_10000377_10000612_10000390_10000613_10000042_10000592_10000594_10000039_10000587_10000036_10000389_10000187-10503_10501_20517_20515,searchweb201603_3,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_2,single_sort_0_default&btsid=29cc4e56-e1d5-47b1-86d7-a24e64bdd2c7&algo_expid=edd112e4-3c1e-46af-bfa8-7441083f5934-29&algo_pvid=edd112e4-3c1e-46af-bfa8-7441083f5934
Нед Мар 05, 2017 12:11 am
Ами DC-DC-то след мотора е до 38 волта, демек нещо близо до това би било добре.
Ей сега си играх с един малък стъпков мотор, който имам отнякъде (28BYJ-48). На него пише 5V DC, но като го завъртя яко доставя около 30V peak-to-peak измерено на цяла намотка (моторчето е униполярно) - това нормално ли е, или значитлено му надвишавам спецификациите? Всъщност, сигурно ги надвишавам, понеже то пише 100 Hz за импулсите, моите са 7 пъти повече.
Вто Мар 07, 2017 7:28 am
