Чуденка с оптотриак
Местоположение: Бургас
Мнение Чуденка с оптотриак
Въпросът ми е малко ламерски за нивото на форума, ама все пак да попитам защо не се получават нещата.
Постановката е следната:
Имам вързани два оптотриака с детектор на нулата MOC3063. Светодиодите са вързани през резистори на два съседни извода на един PIC. Единият оптрон управлява симистор BTA16-600, който захранва нагревател. На втория оптрон има свързана една лампа 220V/10W (на цокъл G9 е, но в случая няма значение) направо на изводите на триака (по параметри трябва издържа 1А). На PIC-a се подава сигнал за Zerocross, а като алгоритъм се прилага така нареченото числово-импулсно управление- т.е. на товара трябва да постъпват определен брой цели полувълни на мрежовото напрежение (няма значение дали ще са последователно, през една две и т.н).
Да, ама не! Дори при паралелно подаден сигнал за управление, симисторът, дето управлява нагревателя, си работи коректно, но този на лампата неще- лампата светва при първия импулс и след това не гасне 8O !!!- т.е. излиза, че получава постоянен сигнал за да свети, а то не е така.
Къде бъркам?
Чет Фев 16, 2017 11:16 am
Мнение Re: Чуденка с оптотриак
Тиристора при правотоково захранване работи точно така за симистора не би трябвало така да работи. Виж си филтрациите. Лампата жична ли е или лед?
Чет Фев 16, 2017 11:46 am
Лампата с нажежаема жичка (ЛНЖ) в студено състояние има по-малко съпротивление. Да кажем, поне порядък надолу. Вероятно претоварваш триака.
Чет Фев 16, 2017 11:48 am
Oбратното е. Триакът е прекалено голям за този товар. Смени триака с максимален ток 0.5-1А. Обикновено са в корпус ТО92. Допустимият импулсен ток през него е достатъчно голям.
Чет Фев 16, 2017 2:02 pm
Местоположение: Сливен
Ако директно си вързал лампата за оптрона - не се прави така.
В документацията му пише, че служи само за управление, а не за товар.
/не съм пробвал какво става в такъв случай, но не е редно/
Чет Фев 16, 2017 6:08 pm
От цокъла е :)
Лампата свтодиодна ли е?, или енергоспестяваща?
Чет Фев 16, 2017 6:46 pm
Лампата е обикновена, с нажежаема жичка. Започвам да се замислям какво пише в документациите за оптрона- всички, които го произвеждат, споменават този 1А като максимален импулсен ток през симистора, никъде не пише номинален. Може пък това да се окаже причината, ама трябва да се пробва.
Чет Фев 16, 2017 9:03 pm
как точно се управлява оптронът? Не споменаваш за дефектиране на оптрона, според мене е проблем в управлението..
Чет Фев 16, 2017 9:34 pm
Май точно това ще излезе.
Чет Фев 16, 2017 10:09 pm
ig_ivanov написа:
...На втория оптрон има свързана една лампа 220V/10W (на цокъл G9 е, но в случая няма значение) направо на изводите на триака (по параметри трябва издържа 1А)...
Това ти е грешката, тези оптотриаци са само за управление на други триаци, не могат да се използват като силов елемент.
Пет Фев 17, 2017 10:04 am
Малко развитие по темата: измерих колко харчи ламБата. Оказа се, че дърпа като за 20Вт, освен това доста нагрява мястото дето е сложена (вдига температурата с около 3°C/мин). Ще видя довечера или утре да взема някоя 5Вт (ако има) и ако пак прави същите номера ще сложа и симистор след оптрона.
Пет Фев 17, 2017 11:09 am
ig_ivanov написа:
...Ще видя довечера или утре да взема някоя 5Вт (ако има) и ако пак прави същите номера ще сложа и симистор след оптрона.
На какво си монтирал фасунката? Ако си я монтирал на чамова летва - смени я, по-добре върху бук или череша. После сменяй каквото и да е. Ако съвсем нищо не помогне- пробвай и със симистор след оптрона.
Пет Фев 17, 2017 11:34 am
dan написа:
Ще трябва да го пробвам- да закача няколко фасунги на летви от различни видове дървета и да видя какъв цвят ще свети лампата. Може да добавя и орех за по-задушевно.
Сега по темата- явно на триака в оптрона не му се отдава да управлява директно свързан товар. С монтирането на външен симистор нещата се получиха.
Благодаря на отзовалите се.
Съб Фев 18, 2017 11:52 pm
Чак сега разбрах какво е питането. Предполагам както и повечето от колегите. Кой би предположил че ще закачиш лампата директно към оптрона?
Нед Фев 19, 2017 3:49 am
