Каква батерия ?
Регистриран на: Сря Ное 22, 2006 11:41 pm
Мнение Каква батерия ?
Каква батерия да използвам :
- да стои без консумация и без зареждане 1-2 години
- температури от -20 до +60
- ще работи еднократно: при включване GSM модул се регистрира в мрежата , праща 1 SMS , след това батерията може да се сменя
Засега се спирам на киселинен акумулатор и конвертор
Вто Ное 29, 2016 1:35 pm
Мнение Re: Каква батерия ?
Тези могат и 10 години да стоят: http://www.saftbatteries.com/battery-search/ls-lsh
Вто Ное 29, 2016 1:42 pm
RENATA
само си избрери правилната п онапрежение и ток и темпераура.
аз съм много доволен от тях - изделие което съм правил 2004 чак сега му сменят батериите.
Вто Ное 29, 2016 2:12 pm
Много е широк температурния диапазон. +60 е сериозно за такава батерия. Тези които са добре при +60 се саморазреждат под нулата. -20 не е проблем за литий-тионил но те имат проблеми при високи температури.
Освен всичко друго те са стенд-бай батерии и не дават много ток. Демек за ГСМ-а ще си трябва сериозен кондензатор.
Би трябвало да има алкални батерии правени за северните страни които да работят добре при -20. Те държат до +60 без проблем.
Вто Ное 29, 2016 2:43 pm
Най-простото е AA батерии - от моделите с дълъг живот. Има ги с shelf life 10 години, имаше един и 20. Мисля че energizer имаха такива. Обаче за температурния обхват не знам, може би дори не е специфициран понеже са за битови цели.
Другото което може да се погледне е CR123 и подобия - не ги знам дали отговарят по параметри, но често се ползват из разни техники с по-специално предназначение и сигурно ще да станат.
Вто Ное 29, 2016 3:24 pm
Благодаря на всички отзовали се до сега !
Най-общо проблемите са два:
-дълга живучемост
-да отдаде необходимата мощност (ток за определено кратко време в температурен диапазон)
за захранване на GSM модул.
(батерийки с пружинки по подразбиране не са приемливи)
Намирам батерии , но...
при: Operating temperature range - 60°C/+ 85°C
гарантират ток само при +20
а за останалите е мъгла
Затова пиша тук , ако някой е правил реално нещо подобно
Вто Ное 29, 2016 3:58 pm
renata не са лош доставчик, но преди години, много години търсих батерия с горе долу такъв диапазон но тогава пък живота не ми беше много важен, трябва да погледна какво бях изпозлвал тогава. Това да отдаде голям ток ти е по-голям проблем, но се компенсира с голям кондензатор и добър DC/DC.
Обиколи по-големите производители, включително и Varta и виж какво имат, едва ли ще намериш нещо много по-различно, но естетсвено не гледай мас маркет продукти.
Вто Ное 29, 2016 4:12 pm
Цеков,
Напиши поне каква е консумацията и какво напрежение.
така си правим малко вятър на ушите :)
иначе батерии и решения много :!:
ако бтерията не може да ти осигури желания ток(например на -20 градуса) - може да си направиш помпа - да си заредиш някакъв супер кап(който работи на -20) и тогава за захраниш гсм модула(който работи на -20) еднократно.
Вто Ное 29, 2016 4:14 pm
по добро от сафт споменато по горе няма да намериш на пазара. при -20С ще е зор да захраниш ГСМ без кондензатори.
Наскоро тествах едно устройство което трябва да работи 10г непрекъснато и при -30С имаше само около 35% по малък живот отколкото при +50С. Това е със ЛС на Сафт. Капацитета го имат, но напрежението кляка при ниски температури
Вто Ное 29, 2016 4:15 pm
Аз по принцип използвам на Saft но за малки токове и дълъг разряд. Ето тук имат някакво брошурче което може да те насочи : http://www.saftbatteries.com/force_down ... 516_BD.pdf
Вто Ное 29, 2016 4:28 pm
Работих преди време върху такъв проект - батериите не ми бяха част от работата, така че не мога да кажа конкретни модели. В устройството имаше две различни батерии. Едната беше някакъв AA панасоник която можеше да дава дълго време (10-на години) по малко ток колкото да държи един ulp pic жив веднъж в секунда за 1-2 милисекунди - да провери има ли нужда да събужда останалата част от системата т.е. гсм, гпс и т.н. Та за гсм-а си имаше отделна батерия която да издържи на изискванията за ток и т.н. Това което ми обясняваха колегите, беше че двете батерии имат различна химия съответно едната е по подходяща за едното другата за другото и няма батерия която да може и двете.
Вто Ное 29, 2016 4:31 pm
Е той пита само за една, тя стои и трбява д аможе да му осигури нужния ток от -20 до +60. Сега като споемна Панасоник аз навремето май точно тяхна изпозлвах но моите изисквания бяха малко, -40, сравнително малко ток и никакъв живот, трябваше да изкара 6-7 часа.
п.с. това че и дават operating range -40 трябва да занчи че и при тази температура се очаква да отдаде ток който не се различава много от този при 20, кривите ги дават за при +20. Имам малки от тези които изпозлвам, мога да ти дам една да видиш при -40 колко ще ти даде спрямо това кеото пишат за +20, може да го интерполираш и към големите със същата химия.
Вто Ное 29, 2016 4:52 pm
цеков, Energizer L91 (Ultimate Lithium) е най-простото решение за твоя случай.
http://data.energizer.com/PDFs/lithiuml91l92_appman.pdf
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20030112597.pdf
Химията е LiFeS2, а OCV=1,8V. Стават за захранване на GSM.
Вто Ное 29, 2016 5:35 pm
Това което е написал Leo е лесно достъпния вариант. Т.е. има го по магазините, държи се прилично до -10 (аз до толкова съм пробвал да дърпам 1.5А). Лошото е че са малко шантави на напрежение, 2 елемента са малко, 3 са много за GSM захранване, ще трябва някакъв конвертор.
По трудно достъпните са Saft или Tadiran. И двете фирми правят доста сериозни батерии, все на база Li ама и цените им са сериозни. Имат модели дето калорифер може да храниш...
Вто Ное 29, 2016 5:41 pm
LiFeS2 са все пак разработка на Energizer, ако и да съм виждал и такива с брандове на Varta и EVE.
А и от НАСА пишат:
PTC : Operates between 85 to 95 ºC (continuous drain allowed 1.4 A)
Pressure Relief Vent: Operates between 120 to 130 ºC
Вто Ное 29, 2016 5:46 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 378 госта
