Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Избор на осцилоскоп
Регистриран на: Вто Юни 19, 2012 9:58 am
Мнение Избор на осцилоскоп
Здравейте,
Шефа най-накрая отпусна пари за осцилоскоп :–) Сега въпроса е какъв да бъде.
Като цяло изискванията са ми да е поне 100MHz, 1Gsps и да е читав. Гледам няколко варианта.
http://www.batronix.com/shop/oscillosco ... 1104B.html
http://www.batronix.com/shop/oscillosco ... 2102A.html
http://www.batronix.com/shop/oscillosco ... 2102X.html
http://www.tme.eu/en/details/dsox2012a/ ... hnologies/
От нещата, който четох, разбрах че Agilent са станали Keysight Technologies и че ниският клас е ребрандиран Rigol. От където правя извода, че Rigol-а е доста качествен. За Siglent-а като цяло не разбрах от мненията къде се позиционира в качеството и точността. Keysight-а най-скъп, това прави ли го най-добър за тези параметри?
Owon, GW Instek нямам идея как се позиционират.
Какво ще препоръчате.
Пет Окт 07, 2016 12:04 pm
Мнение Re: Избор на осцилоскоп
Щом ти стига 1Gsps може да видиш и по-нискобюджетен вариант:
http://www.batronix.com/shop/oscillosco ... 1054Z.html
Със софтуерен хак може да се активират всички екстри - декодери, повече памет, до 100МХз.
Пет Окт 07, 2016 12:39 pm
Щом до сега си можал без осцилоскоп - значи и за в бъдеще ще можеш.
Ако искаш да си дадеш парите и да продължиш да нямаш осцилоскоп - си вземи някой от изброените.
Ако искаш да си изкарваш парите с този осцилоскоп и той да ти върши работа - си вземи нещо марково. Дори старо.
Пет Окт 07, 2016 12:48 pm
Липсата на осцилоскоп, доведе до проблеми, който не виждам как мога да реша, без наличието на същия. Затова трябва да се оборудвам. Имам проблеми със смущения, който ми забиват микроконтролера. и компроментират целия продукт. Микроконтрелра работи на 16MHz, имам триаци без zero cross ( с допълнителна схема за детекция на преминаването през 0 на синусоидата), защото управлявам фазово мотори.
Keysight-a не е ли марков? Това ми е бюджета - 3000лв без ДДС. Искам нещо, с което не само да реша сегашните ми проблеми, но и за в бъдеще да върши работа.
Последна промяна themakers на Пет Окт 07, 2016 3:36 pm, променена общо 1 път
Пет Окт 07, 2016 1:06 pm
Както едрата синя кака казваше на нашия човек в аватар - ти не избираш осцилоскопа, а той те избира :)
Пет Окт 07, 2016 1:07 pm
Ако не бързаш много, огледай се първо тук и там, виж какво точно ти трябва. След месец-два Фарнел, ТМЕ и другите, включително оторизираните ще почнат да чистят складове, както всяка година.
Например
http://se.farnell.com/tektronix/tds2024 ... nsku=false
Това може да се вземе с твоя бюджет, но трябва да дебнеш известно време.
Пет Окт 07, 2016 9:05 pm
Това вече е осцилоскоп. Става за мерене. Не само за гледане на цветни картинки.
Имахме един сиглент в работата дето хващаше радио при сондата на късо. 350 миливолта на 500 килохерца при сонда на късо - радио хоризонт. Особено ако масата на сондата е закачена някъде към земно.
Събирай за тектроникса. Или на старо в ибей. Пак е по-добър вариянт.
Пет Окт 07, 2016 9:43 pm
Регистриран на: Чет Май 10, 2007 3:49 pm
Oт Instek GDS-1152A-U аз съм изключително доволен за нормална работа.
Е... Ако имах възможност, бих си взел Tektronix.
Съб Окт 08, 2016 2:25 am
Tektronix-а изглежда супер и вероятно наистина покрай коледни промоции ще се вмести в бюджета ми, но времето е много до тогава. Вариант е да си взема бюджетния Rigol 1054Z и покрай промоциите да се оборудвам с хубава машинка.
Друг вариант, който гледах е http://bg.farnell.com/rohde-schwarz/hmo ... dp/2531162 Параметрите му да идентични с тези на TDS2024C.
Съб Окт 08, 2016 8:07 am
R&S не съм използвал, едни колеги взеха подобен на 500MHz и оплакването беше, че много се загрявал. Но тоя си има даже логически анализатор, като гледам, USB, Ethernet. Всичко опира до това как и за какво ще ги използваш. Успех!
Съб Окт 08, 2016 10:41 am
Pif написа:
Бла, бла...
Съб Окт 08, 2016 6:18 pm
Аджилент правеха хубави осцилоскопи докато не решиха да пуснат боклуци в ниския ценови клас. Колко си струва тоя рьоде-шварц не знам. Трябва да се пита някой който го е ползвал. Евтините аджиленти са също толкова зле колкото ригол и сиглент.
Дезър Лио,
ти като търговец ли се изказваш или като потребител на тази апаратура? В джоба ли ти бъркаме като плюем по марката която продаваш? Или е важно само да напълниш джобчето без значение колко човека ще излъжеш?
Нед Окт 09, 2016 12:33 am
Плюй когото и колкото си искаш :lol: Как не влезе в час...
Пон Окт 10, 2016 9:22 am
Моите две стотинки - преди да получиш препоръка трябва да уточниш за какво ще го ползваш. Както виждам по-късно си уточнил че става въпрос за сериозни аналогови мерения (смущения). Там няма да минеш лесно с нисък клас. Предполагам че тек-а е разумен избор. Огледай също аксесоарите, които ще ти трябват - добра диференциална сонда и токова сонда. Т.е. гледай цената на комплекта за да си направиш коректно сравнение. Ако бюджета е лимитиран може да се окаже че е по-добре по-слаб скоп с токова сонда, отколкото скъп скоп без такава. Имам предвид че за някой цели тя си е просто задължителна и скопа ще ти е голям камък ако нямаш.
Ако ти трябва (и за) цифрово "дебъгване" трябва да акцентираш на повече памет, повече канали, анализ на бъсове. Това принципно става по-изгодно с логически анализатор (има добри за по няколко стотин евро - PC базирани).
План максимум е добър скоп + добър анализатор. Връзка между двата (синхронизиране - т.е. trigger out на скопа) е задължителен също.
Пон Окт 10, 2016 10:55 am
За логически анализатор използвам Saleae Logic 8 портов и за сега ми върши работа. Занимавам се с цифровата част на нещата и ми липсват познанията по аналоговата, предполагам че и на това се дължат проблемите, които имам. Токовете и мощностите на моторите са доста малки - максимум 40W синхронен мотор и си мисля, че с няколко филтърчета на захранването на микроконтролера и на входа на аналоговите датчици ще си реша проблемите.
Познанията ми по измерването с осцилоскоп са сведени до тези от университета, а там нямам спомен да са ми споменавали за диференциална или токова сонда и това са нови неща за мен.
Попрочетох доста последните няколко дни и смятам да скачам на R&S HMO1222. В ревюто на eevblog го представят добре, на параметри също изглежда ОК. Като допълнение ще си взема и една изолирана сонда 100:1 http://bg.farnell.com/multi-contact/68- ... dp/4991564
Приемам различни предложения за да не направя някоя глупост :)
Пон Окт 10, 2016 2:50 pm
