Отговори на тема  [ 63 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Boost converter - еднотактен обратен повишаващ конвертор
Регистриран на: Нед Юли 17, 2016 7:21 pm
Мнение Boost converter - еднотактен обратен повишаващ конвертор
Здр , на схемата съм направил повишаващ преобразувател от 12.5V на 19V но токът през транзистора е много голям , дефакто ми дава късо през него . Всичко съм сметнал - коеф на запълване ,ОВ, честота ,коеф на пулсации , и големина на бобината. Според вас къде може да е проблема ?
Както пише в ръководството за проектиране на импулсни захранвания всичко е сметнато ,обаче реално друго се получава.
Последна промяна runthenwalk на Съб Юли 23, 2016 1:04 pm, променена общо 1 път
Съб Юли 23, 2016 11:22 am
Мнение Re: Boost converter - еднотактен обратен повишаващ конверто
Сигурен ли си, че:
1. Ти трябват 3 кондензатора последователно свързани на изхода?
2. Резистора от 3.8 Ома трябва да е там?
3. 1N5406 диода е шотки?
Колко ампера на изхода ти трябват?
Съб Юли 23, 2016 12:17 pm
1 . Сгрешил съм схемата , поправих я и кондензаторите са паралелно вече.
2.Резистора е там заради симулация , става и без него.
3.Аз мисля ,че това не е шотки диод ,но аз искам да сложа шотки диод заради по-малкия пад в/у него.
изхода на схема искам да осигурява 5 или 6 ампера.
Съб Юли 23, 2016 1:21 pm
1. Шотки диод не се слага основно заради по-ниския пад върху него, ами защото при тези честоти обикновенните диоди се държат, като цели проводници.
2. За 5-6 ампера бобината трябва да е много внимателно сметната. Възможно е да я пренасищаш и тогава и тя почва да се държи, като проводник.
Съб Юли 23, 2016 3:45 pm
Регистриран на: Нед Юни 12, 2016 4:50 pm
Без товар пак ли се товари, да разбирам, че черпи много ток без такъв?
Съб Юли 23, 2016 3:46 pm
runthenwalk,
много трудно ще изкараш 5А, особено с такава топология.
трябва да използваш сингронен изправител и повече транзистори. за да се получи чо-годе разумна по големина индуктивност, трябва да си на по-висока честота. големи индуктивности на големи мощности са за черен колан и ако това ти е първия инвертор, или трябва да имаш много време за експериментиране, или да смениш подхода. TL494 въобще не е най-подходящия чип за целта.
с какво симулираш?
Съб Юли 23, 2016 4:14 pm
Симулирам с ОRCAD 9.1
Това са ми сметките с PTC mathcad 3.0 , За 20KHz ми се получава 112uH ,коеф на запълване 0.35
Изглаждащ кондензатор 900uF , при изменение на тока през бобината 2А ,изменение на изходното напрежение 0.1V.
Тези топологии еднотактни обратни се използват когато разликата между входното и изходното напрежение не е повече от 5 пъти .
Използвам TL494 защото мога да регулирам и честотата.
Разглобих едно зарядно за лаптоп 19V 5А и вътре топологията e еднотактен обратен , с тази разлика че управляваща схема е UC3843A .
ike мерси , тези диоди са по-бързи тъй като едната половина на прехода е от метал.
Съб Юли 23, 2016 5:15 pm
Ти само върху R изхода, имаш около 2.5А ток през него...
Не каза кога се получава проблема? Без товар?!
Защо 494 да не е подходяща? Тя има всички качества, в няколко схеми.
Не е проблем да се изкара 5А от схемата...
Съб Юли 23, 2016 5:45 pm
без товар ми дава накъсо през транзистора , той понеже е мощен и стои на голям алуминиев радиатор и ми изгарят кабелите .
Ако наистина трябва да сложа друг транзистор вместо диод , то тогава ако не е схема с противотактни импулси много трудно ще стане отпушването му .
Съб Юли 23, 2016 6:08 pm
Интересният въпрос е: можеш ли с 494 да управляваш адекватно транзистор с капацитет G/S 3nF без междинен буфер/драйвер?
Съб Юли 23, 2016 6:12 pm
Имам съмнение че импулсите се мачкат ,може и това да е проблема . Трябва да сложа драйвер.
Какъв драйвер можете да ми препоръчате? hcpl или TC44 сериите ?
Съб Юли 23, 2016 6:52 pm
Тлката без проблем може да управлява директно ИРФ-а, добре е да се ложи още един, да го затваря напълно.
Защо да сменяш транзистора с диод?!
За начало пробвай с едно BC което да го затваряне напълно. Ако пак имаш такава консумация, виж тоя диод в изхода, не е бърз!
А как разбра, че транзистор дава късо? Защо мислиш, че той дава късо, а не се товари от нещо след него?
Както каза, това 3,8ома падайки 19 волта над него, ти е бая ток. Според мен там по-малко от 100ома няма място.
Ако имаш наръки някой ИРФЗ 44 или 48, пробвай с него.
Съб Юли 23, 2016 9:10 pm
Я кажи каква бобина си сложил!
Съб Юли 23, 2016 9:15 pm
На кое казваш "BC"
Тороидална бобина 100uH
Аз имам осцилоскоп ако има време ще пусна да видя какво става с отпушването на гейта , ще сложа снимката тук .
Съб Юли 23, 2016 10:14 pm
"Тороидална бобина 100uH"
Все едно да кажеш резистор 100 ома.
А си траеш дали този резистор е 0.25Вата или може би е 5 вата или може би е коаксиален кабел с импеданс 100 ома.
Освен това от диод дето е 3А искаш да изкараш 5-6А.
Най-добре си купи от ебей някой 10А модул и забрави за случая.
Съб Юли 23, 2016 10:54 pm
