Отговори на тема  [ 31 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Спиране на тока към DC мотор при блокировка
Мнение Спиране на тока към DC мотор при блокировка
Наскоро смених моторчето за клапата на вентилатора (външно/вътрешно) на колата (Опел Астра Г '99) и се зачудих защо толкова проблеми дават. Едно втора употреба също блокираше. Оказа се, че моторчето е постоянно под напрежение. Дори новото грее и не изключва като стигне някой от двете ограничения (отворено/затворено). По-рано бих си казал, че нещо в електрониката не е наред и затова не изключва, но като гледам как е направено всичко по тая кола не е изключено да си го държи постоянно под напрежение.
До моторчето стигат само два кабела. На буксата има място за 6 пина, но само два са там (както на мъжката и така и на женска). Т.е. няма изключващи микроключета в двата края. Като отворих старото не видях и място за такива.
Първия ми въпрос е: Някой знае ли дали има умна електроника, която спира тока като удари края за тази конкретна кола?
Втория ми въпрос е: Как най-лесно да направя платка, която да стои между кабела и моторчето и да изключва като се вдигне тока. Тока го мерих на старото моторче - 90-120 мА при 12.8V на празен ход и 380mA в блокирано положение. Разбира се трябва като се смени поляритета за да направи обратния ход трябва пак да пусне тока докато не стигне другия край.
Схемата мога да я захраня от напрежението което ходи до моторчето - през един грец. Само не знам как да измеря тока през моторчето като се сменят полярностите.
PIC SPBRG values calculator
Сря Апр 20, 2016 8:22 pm
Регистриран на: Вто Фев 03, 2015 9:37 pm
Мнение Re: Спиране на тока към DC мотор при блокировка
Електромоторчето се управялява с ключа на таблото. Ако ключа е "задържащ", значи през моторчето постоянно протича ток.
Сря Апр 20, 2016 8:40 pm
npelov написа:
А за тази кола нужно ли да е умно?
Ако целта е да не грее само, реле по време няма ли да свърши работа и без да мериш тоци?
Сравнително прост вариант е с два комплекта от мосфет, резистор, кондензатор и ценер. Боди диода шунтира транзистора в обратна посока, затова ти трябват и двата комплекта че да ги вържеш огледално. При включване в права посока, кондензатора дърпа гейта и първоначално отпушва транзистора. Но с резистор между гейт-сорс, кондензаторът почва да се зарежда и напрежението гейт-сорс пада и транзисторът се запушва и прекъсва тока. Ценерът е паралелно на резистора и пази да не изплющиш гейта...
Като избираш транзистора гледай да може да разсейва поне 2-3 вата, че запушването е бавничко. А може с цената на още един малък транзистор да подобриш ключовия режим и няма да има греене.
Сря Апр 20, 2016 10:27 pm
Управлява се от чип, имам му някъде схемата. Но явно всичко си работи както си требе. При включване на контакт се чува клапата няколко пъти и спира по ток. По добре е да не се занимаваш с нея. Така работи!
П.П. Има много информация по форумите и всеки от това се притеснява, явно е недомислица или за по евтино. Гледах някъде с транзисторно управление, в нета имаше схема.
Сря Апр 20, 2016 11:23 pm
miro_atc написа:
npelov написа:
Чакай да видим дали съм разбрал - с по-прости думи предлагаш ми реле за време :). Хмм. Имаш право. И без това тока не е много сигурен че ще е толкова.
Чет Апр 21, 2016 11:30 am
timt написа:
Проблема е че не спира. Като блокира моторчето остава под напрежение.
Чет Апр 21, 2016 11:31 am
ето как един пич е решил проблема:
http://media.snimka.bg/9491/025236547.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/9491/025236548.jpg?r=0
На мен не ми харесва да пипам моторчето, че купих чисто ново за 70 лв. Може би ще се направя релето за време.
Чет Апр 21, 2016 11:34 am
На прав път ли съм (GS max = 20V) :
при 10V -> гейта пада на 4V за 3s
при 13.5V -> гейта пада на 4V за 4s
взех за пример IRF510 - напрежение на отпушване 2-4V. най-вероятно ще ползвам някакви китайски ментета дето взех от ebay.
Времето на затваряне/отваряне на клапата е около 1-2s
(опа. видях че няма кой да разреди кондензаторите. Може да вдигна малко резисторите и да потърся някакви не-електролитни и да махна диодите)
motor-timer.png [ 10 KiB | Прегледано 3917 пъти ]
Чет Апр 21, 2016 12:05 pm
По-логично ще е ако транзисторите са еднакви (два P или два N), т.е. единия прекъсва едната жица, другия другата...
Може да вдигнеш зарядния резистор 10 пъти и да намалиш 10 пъти кондензатора (за да не е електролитен и да махнеш диода)
Чет Апр 21, 2016 12:43 pm
Ако кондензаторите не са полярни ще се разреждат+зареждат в обратна посока през ценера, свързан в права посока.
R1=R3=470k
C=4.7u
време за достигане на 4V при напрежение
10V - 2s
13.5V - 3s
(едит - забравих да сменя резисторите в схемата)
motor-timer-polyester-cap.png [ 8.72 KiB | Прегледано 3912 пъти ]
Последна промяна npelov на Чет Апр 21, 2016 12:51 pm, променена общо 1 път
Чет Апр 21, 2016 12:47 pm
miro_atc написа:
Хмм. Прав си - ще сложа два N или P (от които имам повече).
Колкото до резистора - не искам да качвам резистора много. В колата е пълно със смущения. Даже 470к ми се виждат много. Мисля че има и по-големи стойности за кондензаторите
Чет Апр 21, 2016 12:50 pm
Сега се загледах - сорсовете на транзисторите трябва да са от към входа ;-)
И тия диоди май не са боди диодите и са малко наобратно сякаш, по-добре ги махни ;-)
А за шумовете... ми малко трудно шум ще попречи на кондензатора да се зареди. Коднензатора и през 10 мегаома пак ще се зареди. От там насетне имаш от едната страна акумулатора на колата от другата страна микрофаради.... Тоя шум трябва да е с мнооого енергия за да направи разлика между два такива източника ;-)
Чет Апр 21, 2016 1:06 pm
miro_atc написа:
Винаги ги бъркам сорса и дрейна :lol: . Скапан символ са им измислили. На би-полярния няма как да сбъркаш - стрелката показва накъде тече тока (не според физиците). В мосфета стрелката сочи наобратно - срещу плюс.
Колкото до кондензатора - ами той алтернатора не е малка работа - може да зареди кондензатора по-бързо ако има няколко пика с по-висок волтаж. А бе най-вероятно си прав, но обичам да се презапасявам. Не ща да се ровя пак - всичко е на неудобно място. Ще му сложа по-голям кондезатор не е чак толкова скъп в сравнение с ядовете да търся какво става.
Чет Апр 21, 2016 1:30 pm
miro_atc написа:
Като обърнеш транизсторите диодите си идват намясто. Защо да ги махам? Не е ли добре да има и външен диод. Тока стига до 400 мА. Може да има пикове няколко пъти по-големи. Аз мислех даже шотки да сложа.
Чет Апр 21, 2016 1:33 pm
Успях ли да обърна транзисторите правилно. На горния съм отбелязал поляритета когато работи.
motor-timer-dual-p.png [ 7.69 KiB | Прегледано 3900 пъти ]
Чет Апр 21, 2016 1:43 pm
