Отговори на тема  [ 84 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Блок схема на климатик OSAKA 18-LBPE
Мнение Блок схема на климатик OSAKA 18-LBPE
Трябва ми окабеляването кое къде ходи.... че нещо не мога да се ориентирам, а пък външното ми тяло не е хич на удобно място и не ми се виси да разглеждам ;-)
Чет Яну 21, 2016 5:20 pm
Мнение Re: Блок схема на климатик OSAKA 18-LBPE
На капачката на външното тяло я има
Чет Яну 21, 2016 8:26 pm
На самолет се разваля навигацията... самолета минава покрай висока сграда, на хората вътре им идва на акъла да напишат на лист "Къде сме?" и да сложат листа на илюминатора, та дано някой от високата сграда види и им каже къде са... високата сграда се оказва офис на М$, та те видяли въпроса от самолета и от своя страна изписали на лист хартия и го показали на изгубения самолет "В самолета!" :) сори не можах да се сдържа :)
Чет Яну 21, 2016 9:14 pm
t_i_t_o написа:
Изпусна ли се? :D
Чет Яну 21, 2016 11:02 pm
И на втория лист от М$ пише: "Намирате ли отговора ни за полезен?"
Те мнооого държат на обратната връзка.
Чет Яну 21, 2016 11:15 pm
timt написа:
тц... не видях да има схеми, а и малко трудно ще я съберат на една капачка ;-)
Явно пак ще се качвам и ще разглобявам...
Пет Яну 22, 2016 11:54 am
Има я на капачката на ПИМ блока където е платката.
Пет Яну 22, 2016 1:45 pm
Значи ще останеш разочарован ,като я видиш. :D
Тя е почти безполезна.
Пет Яну 22, 2016 2:16 pm
stefan63 написа:
Обикновено е така, то ако остане по блок схема да търсиш главния герой ;-)
Но в случая с климатицити (особено ако са монтирани като моя) всеки оглед на машината е тръпка.... А е добре да огледам къде ходи правото напрежение, щото му се беше случила случка на основната платка. Нея уж я оправих, но то правото само минава от там и къде ли още е ходило и какви бели е направило... Но явно ще я карам "по жиците, по жиците...", само да се затопли малко времето ;-)
Пет Яну 22, 2016 5:12 pm
Правото напрежение си отива към ПИМ блока за управление на мотора. Има едно реле за закъснение но при теб може да го няма и да е реализирано с оптрон.
Пет Яну 22, 2016 6:22 pm
Обясняваш ми сякаш разбирам от климатици ;-)
Всъшност ето какво има вътре:
Доколкото виждам линията минава през филтъра в металната кутия, едната жица минава през основната платка. Там минава има едно голямо 47R, има и едно реле дето шунтира съпротивлението. Явно не искат да прекъсват съвсем захранването... Та от там продължава и заедно с другата жица от линията отиват към платчето вдясно. Там може би изправят мрежовото, макар че не виждам нещо като изправител. Има само две яки IGBT-та и нещо като хибридна схема. Не обърнах много внимание на тая платка... но сега като гледам от там трябва да излиза изправеното и да се връща на основната платка. От нея изправеното директно ходи към долната платка, предполагам от нея управляват компресора...
След това изоравеното на основната платка минава през бушон на 3А. И след бушона са едно импулсно захранване и май ходи на двигателя на перката.
Сега в цялата тая работа има нещо дето не ми се връзва. Значи беше цифнало импулсното дето е след бушона и то така беше цъфнало, че бая дебела писта беше изпарена и даже беше ми паднал бушона за кръга в таблото. А и покрай чипа на трафа има една защита с диод и транзил дето и диод и транзила бяха опукани, а те се включват като първичната вдигне 200V над правото напрежение. Отделно чипа дето се захранва през вторична намотка през едни 50 ома и един диод и съпротивлението и диода опукани... Въобще всичко наоколо изгоряло, бушона в таблото паднал, а по средата някакво си стъклено бушонче здраво... Няма никаква логика, аз затова исках да видя дали правото идва от там дето си мисля че идва...
А още по-странно ми стана като отидох да търся частите, че всички бяха налични тук в Добрич... всъщност само едно транзилче не беше, ама го доставиха за по-малко от ден.
Пет Яну 22, 2016 7:11 pm
Минава през филтъра, после през токов траф и влиза към греца (не го виждам на снимката-някъде е закачен по ламарините) след това отива в големият кондензатор (там трябва да имаш 320 волта) и се захранва ПИМ-а и импулсното захранване. Демек разкачаш всичко докато не си оправиш тоците и после го мислиш другото. Мотора е обикновено 100 волтов но до там си далеч. Подкарай вентилатора (откачи мотора) когато го пуснеш ще трябва да развърти вентилатора и след малко да изключи защото мотора ти е разкачен.
Аз не бих се занимавал с това (като съвет де) ако нямам готови платки защото заради мотора може да се случи същата случка която описваш.
Слагам ти един пдф за да се ориентираш а принципът е същият.
Service.rar [8.61 MiB]
248 пъти
Пет Яну 22, 2016 8:49 pm
Десният от двата черни чарка (долу на снимката, вдясно, стегнати на ламарината) сякаш е 2 диода с общ извод.
едит-май не е.
На лявата долна платка - какъв е бяло-син-червения комплект кабели? Не е ли това кабелът от вътрешното тяло?
Пет Яну 22, 2016 9:05 pm
Това трябва да е ПИМ-а който управлява мотора. Можеш вместо мотор да ръгнеш нагреватели.
Пет Яну 22, 2016 9:59 pm
timt написа:
Мерси за пдф-чето, мисля че ще се ориентирам ;-)
Иначе аз вече включвах всичко, нямаше пушек ;-)
Мисля че основната платка съм я оправил. Климатикът е с дисплей и показва вътрешна и външна температура, естествено външната си я взема от тялото, демек проца на външното тяло бачка, има комуникация... Тръгва да върти и перката, за мотора не знам. То като се върти перката нищо друго не се чува. Но няма и 2 минутки и спира. Нещо не го кефи явно. Нямах много време пък и не исках да го държа включен без да съм огледал всичко.
Пет Яну 22, 2016 10:47 pm
