Grubi
 Мотика със серво усилвател / контролер
Пиша защото изпуших и може някой да се сети да даде акъл. Ситуацията е следната: От едната страна имаме четков мотор (тестван с лабораторното захранване), работи си ОК - тока не скача много при работа . Серво усилвателя е на Advanced Motion Controls, http://www.a-m-c.com/download/datasheet/30a20ac.pdfИма разбира се и друга електроника, която контролира серво усилвателя - но засега е забравяме. Точния тип е 30А20ACT-INV, тоест има си собствено захранване (110V, така си е) и забраняващите му входове се запускат ако са свързани към сигналната маса (GND) И така имаме пинове 11, 12, 13 свързани към SIGNAL_GND. А към 4 и 5 имаме свързан генератор - правоъгълен сигнал, 10V p-p, 10Hz, 50% коефициент на запълване, без офсет.Agilent 33220A. Другите пинове не са свързани фабрично, не съм пипал и тримерите за настройка. Ключетата за конфигурация са в следното състояние (и поне аз не съм ги пипал, няма такава конфигурация според чаршафа...) SW1 - OFF SW2 - OFF SW3 - OFF SW4 - ON SW5 - ON SW6 - OFF SW7 - OFF SW8 - ON SW9 - OFF SW10 - OFF Светодиода за състояние е зелен (тоест ОК), при запускане на генератора мотора започва да се върти с вибрации (по-време на въртенето се наслагва едно допълнително движение напред и назад). При плавно увеличаване на честотата се увеличва и въртенето и вибрациите. Спирачка има, но съм е изключил. п.с. е тамън си говорех със производителя - изглеждало да е ОК и ключетата и поведението, но трябва да измеря тока дали е 30А p-p, но пък токовата сонда не ми е тук. Вероятно все пак нисковолтовия контролер нещо се е предал... ще видим.
| Сря Яну 13, 2016 9:51 pm |
 Re: Мотика със серво усилвател / контролер
Точно такава ми трябва на село - мотика със серво усилвател / контролер! Извинявай за черния хумор
| Чет Яну 14, 2016 12:17 am |
Захранена е постоянно или е без захранване? Не знам как е при двигателя който използваш, но при тия които са ми попадали в полезрението, ако спирачката е добре регулирана и не е захранена, е сработила.
| Чет Яну 14, 2016 12:44 am |
Grubi
поправих го - захранена и изключена. тествам на ръка  без захранване наистина заклинват директно лошото е че май ще трябва да пращам едно пале до САЩ - добрата новина, че ако е нещо малко ремонта ще срещу бира някой ден иначе нова маса 100к... не ми се мисли изобщо
| Чет Яну 14, 2016 12:56 am |
dyaneff
Регистриран на: Вто Фев 03, 2015 9:37 pm Мнения: 96
| Чет Яну 14, 2016 12:25 pm |
Grubi
@dyaneff - благодаря, този не го бях изкопал, но е полезно четиво. бях ползвал тези http://www.a-m-c.com/download/support/an-009.pdfhttp://www.a-m-c.com/download/support/an-015.pdfМисля, че ще изпратя контролера и серво усилвателя на производителя, нямам подходяща токова сонда тук, а и те се съгласиха да го погледнат. Лошото, че има още един голям контролер преди малкия контролер, и ако трябва да пращам са 100кг до Щатско, но така е със старата екипировка. Нов, даже и използван ще струва 10х или 100х повече. Радвам се, че поне хората разговарят нормално с мене. И благодаря на всички, които се отзоваха.
| Чет Яну 14, 2016 1:48 pm |
nik
защо пускаш 10 херца? това се управлява с постоянно напрежение хората си казват ±10 V Analog ?!? за теста - пин 5 на маса а на пин 4 постоянно напрежение и трябва да си завърти нормално
| Чет Яну 14, 2016 9:12 pm |
stefan63
nik май изкара една бира
| Чет Яну 14, 2016 10:26 pm |
Grubi
Хм, защото така го тества производителя - при такъв входен правоъгълен сигнал, трбва да излезе подобна форма на изходния ток, стигащ до 30А. Но нищо не ми пречи да подам и постоянно напрежение... За бирата няма проблем  Всъщност като си помисля, това го правят нарочно - за да настроят максималния ток, без да развъртат мотора на пълни обороти, като отрицателния полупериод действа като спирачка - оттам и вибрациите. Бавно загрявам... Затова и 10Hz... Ако някой го интересува ще му пратя документа за настройка, но не искам да го слагам тук.
| Чет Яну 14, 2016 10:34 pm |
nik
то за настройката ясно... тестват как отработва резки преходи, ама тогава вибрациите са си съвсем очаквана реакция при 30А правоъгълен ток не само ще вибрира ми направо ще изкърти кочината
| Чет Яну 14, 2016 11:18 pm |
Grubi
Добре, значи щом управлението е аналогово 0-10V на 4 и 5 пин би трябвало да се управлява плавно (най-бавно на 1V, най-бързо на 10V). При смяна на поляритета, сменям и посоката. Ще пробвам утре... Но това пак не ми решава проблема - явно нещо са объркали при препрограмирането, защото са сменяли някакви батерии за настройките, и са го правили поотделно и после изведнъж ... ами то спря да работи...
| Пет Яну 15, 2016 1:14 am |
Grubi
Остаивх мотиката обратно в стаята за инструменти - всичко работи както си трябва, вероятно едно-две неща са били свързани на фантазия. Но сервоусилвателите не са успели да сдадат багажа въпреки старанието ми - а има по-един за всяка от трите оси.
| Вто Яну 26, 2016 1:57 pm |
