emilvtc
 Дебитомер на въздух за вентилация
Сещате ли се за евтин готов такъв за тръби ф100 и скорости на въздуха от 0.1...3 м/сек?
Как най лесно може да се направи такова чудо? Ще ми трябват 6 броя.
Мисля за ватиант в хоризонталните участъци на тръбите да се поставят леки вертикални клапи с панта в горният им край, които въздуха да отваря до различен ъгъл в зависимост от дебита. Въпроса е как лесно да меря положението( завъртането) на клапата БЕЗ да създавам съпротивителен момент при въртенето и? Гравитацията ще има грижата да затваря клапата .
| Вто Сеп 22, 2015 8:34 am |
timt
 Re: Дебитомер на въздух за вентилация
Балансна клапа, пресостат, тръба на Пито, варианти 100
| Вто Сеп 22, 2015 9:28 am |
DanielDimov
За тези ниски скорости които споменаваш ще е най-добре да използваш турбинка с голям диаметър като датчик за скоростта на потока. Турбинката я слагаш в стеснение на тръбата за да се вдигне скоростта и за да можеш да избегнеш нелинейната част от предавателната характеристика на датчика при най-ниските скорости. Този тип датчици са с намотка около перката и работят като трептящ кръг, който нормално е в резонанс и който резонанс се нарушава периодично от въртенето на перката. Като хванеш честотата на въртене на пертката - достигането до дебит е въпрос на изчисления. Ето например как изглежда самия датчик:
| Вто Сеп 22, 2015 10:09 am |
timt
| Вто Сеп 22, 2015 10:55 am |
MAF сензор от кола. Съвременните са без механични компоненти.
| Вто Сеп 22, 2015 11:36 am |
timt
Това е готино предложение
| Вто Сеп 22, 2015 12:07 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12943 Местоположение: София
Много е готино, да. Само че потокът трябва да е хомогенен, а той не е. Такъв датчик иска температурна компенсация. Да споменавам ли, че в автомобила бачкал след въздушен филтър? И какво ще стане когато се зацапа?
| Вто Сеп 22, 2015 12:19 pm |
... еднолитров двигател започва да гори 12 на 100 ... И в магазина ми искат за новия малко повече от колкото струва колата. След информация за цената, разговор от сорта "Ама аз не искам да я продавам а да си купя датчик" е съвсем в реда на нещата...
| Вто Сеп 22, 2015 2:40 pm |
Ами стандартно решение е такъв с нагревател, има ги готови, идеята е че се мери изразходваната енергия за загряване до определена температура, а тя пък е функция на скоростта на обтичане. Отделно може и с питот но при малки скорости и въздух ще е трудно. Относто потока при тая скорост няма начин да не е ламинарен, ако има турболенция тя ще е около колена, клапи и др.подобни, обикновенно 20D отпред и 10D отзад гарантира ламинарен поток в широк диапазон на скоростта.
| Вто Сеп 22, 2015 5:29 pm |
jig.tak
към автора: клапа и липса на съпротивление са две взаимно изключващи се понятия. Дебитомерите за въздух се правят с диференциални манометри и две групи тръбички с много дупки разположени по сечението на потока. Това ф100 се предполага да е за някой отдушник за тоалетна, защото аз по малко от 125 не съм виждал в административни сгради. Цената на монтажа е много по голяма от спестеният метал, а съпротивлението намалява квадратично Сега като се върна назад в спомените ми се сещам че да дебъгваш поток въздух е доста по добре платено от това да дебъгваш/проектираш поток електрони. Теорията е една и съща
| Вто Сеп 22, 2015 9:24 pm |
kasparov
Наклона на клапата ( от първия пост) може да се мери с акселерометър или например с магнитен енкодер с датчик на хол http://ams.com/eng/Products/Position-Se ... on-SensorsА това: MEMS Air Velocity Sensor сигурно е пак с клапа, но доста по малка, и малко скъпичко http://store.comet.bg/CatalogueFarnell/ ... AifQ%3D%3D
| Вто Сеп 22, 2015 11:25 pm |
emilvtc
Става въпрос за вентилация на къща. Най-голямата стая е 100 куб.м. Вентилирането и зависи от броя на хората в нея и какво правят, дали се пуши или не и т.н. Средно и много грубо, в една обитавана стая трябва да се подменя 1/3 от обема от въздуха и на час. През тръба Ф100мм и скорост на въздуха 1м/сек за час ще прекараме малко над 28куб. метра въздух, което в моя случай мисля е повече от достатъчно. С цел икономия на топлинна енергия искам в необитаваните стаи (което ще се установява с PIR сензорите в тях) вентилацията да се редуцира или спира напълно (е, през определено време ще се вентилира по малко, за да не застоява много въздуха в тях). Спирането на въздуха в една или няколко стаи ще променя и разбалансира въздушните потоци в другите стаи, и за това ми трябва някакъв евтин, не много точен, прост и надежден начин грубо да меря въздушните потоци към всяка една от тях. Ще се управляват и оборотите (степенчато) и на напорния вентилатор захранващ системата със свеж въздух. Пластмасовите въздуховоди са много по-евтини и достъпни от металните и за това се спрях на тях. За решетки по таваните се спрях на този модел. За възвратна клапа / деитомер мисля да използвам нещо такова. С лека доработка на остта му може да прикрепя магнитче и сензора предложен от Каспаров AS5030 или подобен. (на времето бяхме обзъждали тези сензори покрай енкодерите и стъпковите мотори, но ги бях забравил ...) Мисля да се прикрепи и едно такова стъпково моторче, което само да ограничава максимално отвореното положение на клапата (максималното завъртане на остта на клапата). Няма да е куплирано с остта и, така че въздушния поток ще може да отваря клапата в зависимост от скоростта му до положението, определено от стъпковото моторче. Идеята е да мога да затварям клапата напълно, да ограничавам максималното и отваряме, да измервам количеството на въздуха преминал през нея, както и да работи като възвратна клапа. Търсих, но не намирам подобно готово решение ...
| Сря Сеп 23, 2015 9:58 am |
Виждам че пак сме на близки теми... Това с мерене и редуциране според мен е безсмислено и ще поясня защо. Първо, за да имаш обмен на въздуха по всяка вероятност ще ти трябва принудителна циркулация, т.е. вентилатор(и) някъде, т.е. имаш контрол на дебита. Второто, и по-важно, е да не се занимаваш с такива неща ами да си направиш нормална система с рекурперация на енергията. Трябва ти ... рекурператор (логично  ), за къща са към и малко над 1000лв. Грее имат, airtradecenter ги продават. Та тоя рекурператор е 2 вентилатора (по един за всяка посока) и противопосочен топлообменник между двата потока (входящ/чист и изходящ/мръсен). Разбира се, не са 100% ефективност, в зависимост от режима (презапасяването по размер) мисля че са към 70..80%. Слага се някъде под покрива/на тавана или където ти е удобно. Ако имаш възможност можеш да го свържеш с отоплението за да компенсираш загубените 20-30% и да имаш комфортен 20 градуса влизащ въздух.
| Сря Сеп 23, 2015 10:40 am |
timt
По добре се ориентирай с честотно управление на вентилатора посредством PID с датчик на влага, дим или каквото се сетиш. Това с тия клапи ще ти образува нерви и шум.
| Сря Сеп 23, 2015 10:46 am |
emilvtc
Вентилацията ще е принудителна и на по-късен етап ще се добави и рекуператор. Погледнах тези на airtradecenter, но най-малкия ми идва прекалено голям като дебити. Трябва ми нещо с дебити до към 150м3/час максимално. Оборотите на вентилаторите както казах ще се регулират, а въпросните "клапи" ще са в подпокривното пространство веднага след рекуператора, където ще става и разделянето на потоците към всяка една от стаите. Т.е. не се очаква да ми тракат и бръмчат в стаите, а на няколко метра от вентилационната решетка в стаята. Въпроса е какво правим, ако искам да вентилирам "нормално" една стая, а останалите 2 не? Нали не мислите, че с регулиране на оборотите на напорния вентилатор това ще се получи?
| Сря Сеп 23, 2015 11:54 am |
