Дата и час: Нед Окт 18, 2026 8:52 am
[ 9 мнения ] |
Phytec phyCORE AM3359 грижи
Grubi
Като за край на неделята - някой да го е борил това? Положението е следното - опитали са се да повторят развойния борд (прикачената схема), с променлив успех. Успяхме да го флашнем, USB интерфейса работи, ETH 10/100 работи, разни други периферии също. Но... Но SDкартата връща някакви безбройни грешки, а гигабитовия интерфейс го има, приема - но май нищо не може да изпрати. Ще сложа какво точно връща през седмицата. На борда който има проблеми, за SDкартата за забравили 10к пулъп-а към клока, и освен това са сложили 22R резистори след пулъп резисторите, а не преди. Доколкото четох, не би трябвало да са голям проблем - може би е възможно да се опита с по-ниска скорост. / страница 8 За PHY на Микрел е конфигурирано за 10/100/1000 и четох някакви подобни проблеми, не толкова с хардуера, колкото с промени в билда / страница 11 Само погледнах описанието на AM335x... 4000 страници Благодаря и лека седмица!
| Пон Юни 15, 2015 12:48 am |
 Re: Phytec phyCORE AM3359 грижи
тия немци май не са разбрали напълно как да ползват ментора. схемата трябва да я четеш с куче водач за слепи терминацията на SD картата е странна, и не само тя. но на ниски честоти трябва да работи все някак. пък и само от половината схема няма как да се съди за ситуацията. кой 10/100 сте пуснали? ECATx или ETH1? ако е ETH1, само той е с PHY на модула и затова работи. другите са местно творение. гигабитния е нарисуван горе-долу добре, но как е опроводен и как се пускат регистрите - божа работа. не мога да разбера с тия муксове какво става и от къде тече водата, специално за RGMII. но като цяло е много капризно да го подкараш на 1000. наистина ли ви трябва? изобщо всички терминации са шантави. немска му работа. сигурно имат само половината ментор или не знаят как да ги симулират. особено ме впечатли "pull-up on SOM" за MDIO (стр. 11). има ли схема на модула? то за истинска симулация трябва и платката, ама като няма риба и на жаби ще се навием.
| Пон Юни 15, 2015 8:42 am |
Grubi
ETH1 върви. ЕtherCAT не са копирали и пускали. Гигабитния го искат по спек, ще видим. Днес май и SDто тръгна - ще се окаже калпаво запояване или калпав Амфенол конектор. Нямам схема на модула, но май има някакво описание. Пак наследявам разни работи, но поне са ровили хора които са колеги, та лесно се разбираме. Честно казано, наистина е за чудене че върви  До после, че отивам при чичото който бърка дистрибуцията.
| Пон Юни 15, 2015 12:59 pm |
Grubi
Въпреки "странните" решения по схемата и платката, SDто тръгна - най-вероятно е не-добро почистване след фурната. Не искаше да тръгва, но след като тествахме няколко пъти (картата напред-назад в цокъла), сега всичко върви както трябва. Другото лошо е, че картата след кликване едва ли не изпада сама, което разбира се не е точно каквото се иска.
За гигабита ще се окаже точно както Дедо каза, не им трябвал. Ще го сваля на 100 и ще видим. Ако стане ще си спестя външен трансформатор и външно PHY, както и доста благословии.
Ще вземе да тръгне, а следващата седмица имам ESD/EMC претест, може би и вибрационен такъв - и след това аз започвам с новите истории по схемата и платката, за следващата версия, всичко преди ваканцията...
| Пон Юни 15, 2015 4:28 pm |
a ETHERCAT трябва ли ви?
| Пон Юни 15, 2015 5:00 pm |
вай, вай, вай ще споделиш ли картинки?
| Пон Юни 15, 2015 5:01 pm |
Grubi
може би на лични, все пак го правим за друга фирма - и аз съм на месец и половина, чавдарче. И пак си прав - Линукс човека форснал интерфейса на 100 и си взело адреса. Сега ще оправя боотстрапа. А следващата версия ни PHY, нито трансформатор - всичко в жака. Тука ми искаха един тест с 24VAC, та си взех изолационния траф и взех един автотрансофрматор 0-260V/1A - само ме майтапят. Но трафа заспа за приложението и го монтирах в една прозрачна IKEA кутия, с което съвсем им разказах играта
| Пон Юни 15, 2015 5:17 pm |
ike
Гледайте да не стане както с малинката. Произвели няколко милиона бройки в китай, ама хитрите китайци сложили жак, дето е с 1 цент по-евтин, обаче ... е без трансформатор.
| Пон Юни 15, 2015 6:08 pm |
Grubi
в интерес на истината, някой си преден колега и това е направил но в момента едното е stewart конектор, и мисля да заменя гигабита със същия, и щом не им трябва висока скорост ще направим малко икономии
а с гигабитовите платки ще си поиграя ако остане време
| Пон Юни 15, 2015 10:06 pm |
[ 9 мнения ] |
