Стъпкови дивотии...
Мнение Стъпкови дивотии...
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Опитвам се да пусна един стъпков мотор ето като тия https://www.sparkfun.com/products/9238 с контролер от тоя тип https://www.sparkfun.com/products/10507 и цял ден играчка само бъзгане чувам от мотора. Аз ли не правя нещо като хората, не знам вече... Някой да си е играл с тия неща?
Ето какво правя в момента - подавам на STEP пина импулси с 50% запълване, някъде около 100 херца (пробвах с много различни честоти) и като сваля EN пина очаквам животното да почне да прави стъпки, ама не ще, само бъзка. Гледам схемата на драйвера, сложили са му пулъпи по пиновете така че би трябвало всичко да е по книга. Някакви съвети?
Чет Май 21, 2015 7:18 pm
Мнение Re: Стъпкови дивотии...
Вероятно на двигателят не му достига ток (напрежение). Пробва ли да го регулираш с тримера?
Чет Май 21, 2015 7:44 pm
MS входовете как са конфигурирани? Ако си ги оставил така както са, са за 1/16 стъпка, пусни първо на цяла стъпка.
Виждам и че на MS пиновете има пулъпи по 100 К, а пък в даташита на А4983 пише, че на MS2 и MS3 има пулдаун 100 К.
Също провери дали двете намотки са включени правилно.
Какво е захранващото напрежение на мотора?
Чет Май 21, 2015 7:45 pm
Пробвах тримера. пробвах и да сетна MS1=MS2=MS3=0. Намотките ги извъртях всички възможни комбинации.
Мотора е на 12 волта и го храня от доста приличен източник.
Чет Май 21, 2015 7:52 pm
Едва ли е недостиг на ток, освен ако не е натоварен. Без товар това моторче трябва да врътне, може да изтърва стъпки но ще мръдва поне. Без да зачитам в детайли чипа, няколко неща. Rsens какво е, има ли го няма ли го ? Без него няма да стане, всъщност да разбирам ли че ти с дев.платка пробваш, т.е. тя е по приложената схема ? Слипа и какво го правиш, правиш ли го нещо изобщо ?
Друго, гледам мотора, не знам защо е със 6 проводника, след като е две фази биполярен. Може 6-те да са за универсалност а може и някой да ти е продал мотор такъв със средна точка, ако случая е такъв трябва да подаваш напрежението към средната точка и другите два края в паралел, ама и това може да не е така, зависи как са сфазирани. обикновенно идеята ако са със средна точка е да могат да се драйват само от долната страна, т.е. да не искат мост.
Чет Май 21, 2015 8:10 pm
Местоположение: Монтана
... мотор такъв със средна точка, ако случая е такъв трябва да подаваш напрежението към средната точка и другите два края в паралел, ...
Ако става въпрос за униполярен мотор - това ще доведе до едно голямо нищо.
Разликата между биполярен и униполярен е доста сериозна.
http://erelement.com/motori-reduktori/stepper-motor-4V
П.П. Намали честотата, просто за да видиш дали има някаква промяна. Моторите по принцип си имат максимум на скоростта, и при превишаване - спират и бучат.
Ето една схемичка, която правих преди време набързо за навивачка на бобинки. Беше временно, но... както много временни неща - още си работи на solderless breadboard.
http://pechkov.no-ip.org/pechkov/Unipolar_Motor_Scheme.GIF
Последна промяна pechkov на Чет Май 21, 2015 8:27 pm, променена общо 3 пъти
Чет Май 21, 2015 8:15 pm
Ами всъщност да, ако е униполярен би трябвало да не врътне защото двете намотки създават поле в противоположна посока, то нали това им е идеята ... аз по скоро симислех ако са изведени всички, ама то на 6 кабела очевидно няма как да са изведени. Просто ги измери и виж, ако единия е средна точка не им е чиста работата.
Чет Май 21, 2015 8:18 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
...Мотора е на 12 волта и го храня от доста приличен източник.
Това е малко измамно. В "chopper mode" зависимостите ток/напрежение са по-различни...
Чет Май 21, 2015 8:32 pm
смея да твърдя че знам малко за степерите :)
1) така като го описваш ми прилича на грешно свързани намотки
тогава бръмчи на място
всяка фаза да си е на клемата - (коя жица къде - няма значение)
2) 100Hz не могат да са проблем за който и да е мотор (така че настройките за броя микростъпки стъпки не е проблем!)
Чет Май 21, 2015 8:39 pm
ps66 и на мен на това ми мяза, обаче биполярен няма как да му объркаш намотките ... ако ги объркаш няма да бръмчи, затова си и мисля да не е униполярен ....
Чет Май 21, 2015 9:52 pm
как да не може - аз съм го правил и резултата е точно бръмчене !
всяка фаза трябва да се свърже към един H-мост, ако обаче е свързана между двата моста - резултата е интересен (само не се сещам дали и на позиция бръмчеше - май не!?)
Чет Май 21, 2015 10:00 pm
Както и да ги въртя намотките, все бръмчи. Пробвах с още един (същия тип) мотор - същата работа. Ето този е точния модел на мотора: http://www.omc-stepperonline.com/download/pdf/11LS13-0754N-100B.pdf
Драйверът е точно тая платка от първия ми пост, купил съм я от спаркфън.
Чет Май 21, 2015 10:31 pm
В последният документ нещата придобиват някакви нормални граници - Rated Voltage/Phase (VDC) 2.4V. Това с тия 12 тока в началото на темата е някаква измама.
Чет Май 21, 2015 11:17 pm
Да, и аз му се чудя на това 2.4 волта в даташита. Мотора е 12-волтов: http://www.omc-stepperonline.com/nema-11-noncaptive-linear-stepper-motor-34mm-body-100mm-lead-screw-t5-x-2-p-205.html
Чет Май 21, 2015 11:24 pm
Ако захранването е 12V, и двигателят наистина е за 12V, е малко вероятно да отлепи.
http://en.wikipedia.org/wiki/Stepper_mo ... e_circuits
Чет Май 21, 2015 11:37 pm
