Проблем със CD Player за кола ...
Регистриран на: Чет Авг 15, 2013 3:07 am
Местоположение: град Рудозем
Мнение Проблем със CD Player за кола ...
Здравейте ! След дълго търсене из колата ми от какво имам консумация при изгасена кола от около 150mA и ми пада акумулатора стигнах до извода, че е от CD Player-a ми. След като го откачих него всичко си дойде в нормите и консумацията вече беше само 30mA. Преди това от доста време съм с този плеър и досега съм нямал проблеми, което ме навежда на мисълта, че плеъра нещо се е прецакал, за да има такава консумация в stand-by режим /т.е както съм си го оставял винаги, незнам дали е точно stand-by - часовника, който се показва на дисплея на плеъра и помни настройките/. След като го отворих, видях, че крайното стъпало е изпълнено с TDA7377, която ако не се лъжа е за 2 канала, но китайците незнайно как са изкарали 4, но както и да е. Плеъра незнам какъв е точно, тъй като съм го взимал за 50 лева някъде и марка не пише ... на панела, които се сваля пише само MP3-1201. Има USB вход и вход за SD карта, както и един AUX вход. Общо взето използвам само USB входа и си ми върши работа плеърчето, та затова и неискам да го изхвърлям, а ми се ще да намеря откъде ми черпи толкова ток, след като не работи. Свързването в колата го бях направил, като и на двата плюса на плеъра, където единия е директен, а другия трябва да минава през контактния ключ, аз бях подал и на двата постоянно 12 волта, тъй като иначе, след като изкарам ключа от контактния ключ, плеъра си губеше паметта. Днес го свалих от колата и го домъкнах в къщи, където си направих захранване на 12.56V филтрирано и изправено и го подадах на плеъра. Свири, но отново като замерих 120mA имаше консумация при изключен плеър. След това замерих на кой цвят проводник е тази консумация, тъй като двата плюса както казах съм ги свързал заедно, за да не си губи паметта. Оказа се, че и при включено и изключено състояние, се товари само единия проводник - жълтия, който на панела е означен като Battery+, а червения, който е ACC не протича никакъв ток през него, но и ако го откача, плеъра отказва да тръгне да свири, а само показва часа на дисплея. Друг чип, който има на платката е TM2313 - предполагам, той е някакви настройки за еквалайзера, който има на плеърчето. Има още два чипа на платката, но немога да ги разчета - предполагам едното е EEPROM, а другото е някакъв процесор. Плеъра изглежда по този начин: http://www.planetiko.com/upload/item...30c632e226.jpg само, че моя е със синя подсветка, а не с червена. Дано да съм обяснил горе-долу проблема какъв е, и дано да има някой който може да помогне да го оправя това чудо, защото както казах си ми върши чудесна работа и не ми се ще да го сменям, а пък и в момента нямам финансова възможност за друг плеър.
П.П: За съжаление в момента нямам възможност да ви снимам плеъра както и платката му.
П.П2: Незнам дали темата не е за другия раздел - Автомобилна електроника ... ако е за там моля някой да я премести !
Тате, днес единствено аз отговорих на въпроса на учителката.
-Браво сине, и какъв беше въпроса ?
-Кой не си е написал домашното?
Нед Апр 12, 2015 8:40 pm
Регистриран на: Вто Фев 03, 2015 9:37 pm
Мнение Re: Проблем със CD Player за кола ...
Предполагам, че за да имаш консумация, червения проводник ACC+ е обединен с жълтия Bat+. При това положение можеш да слушаш радио дори когато автомобила не е на контакт. Ако промениш свързването на радиото така, че на проводник ACC+ да има захранване след като автомобила е на контакт, няма да имаш консумация.
Нед Апр 12, 2015 10:07 pm
Да, но при този случай, плеъра си губи паметта, след като колата не е на контакт. На мене ми се ще да не си губи паметта, както и беше, но както казах по-горе нещо се прецака последната седмица и започна прекалено голямата консумация, от която ми падаше акумулатора. Та това ме навежда на мисълта, че нещо плеъра се е прецакал, защото преди нямаше такава голяма консумация и всичко си беше наред ...
Нед Апр 12, 2015 10:10 pm
Паметта се губи когато прекъснеш захранването на Bat+.
Нед Апр 12, 2015 11:15 pm
Точно така. Проблема е, че не искам да прекъсвам захранването на Bat+, а именно от там ми идва голямата консумация от 120mA. Това ме навежда на мисълта, че проблема е някъде по паметта. Дали е възможно ?
Нед Апр 12, 2015 11:39 pm
Ако е с такава букса http://prntscr.com/6t49hj
на пин 4 или пин 7 е консумацията ?
Пон Апр 13, 2015 9:01 am
пин 4. Днес ще разпоя интеграла за крайното стъпало, тъй като ме съмнява, че той ми прави мизерии. След като го разпоя ще пиша има ли консумация или не.
Пон Апр 13, 2015 9:19 am
Това е типичен проблем за китайските "автомобилни" продукти. Не съм задълбавал какво го предизвиква, хората сами се сещат че по-добре да си сменят радиото с нещо нормално пред това да купуват нов акумулатор, да закъснеят за работа или да останат на пътя.
Предполагам че проблемите им са заради моментен пик в захранването, който избушва някое китайски подобие със звучно име като от каталог на STM... Може и регулатор да си отива.
Пробвай да разкачиш (отпоиш) крайното стъпало и виж дали оттам е консумацията. То принципно към 12-те волта е вързано то, и то директно, не през ключ, ползват се стенд бай пиновете му за да не консумира на изключено. Другите са регулаторите, може и през тях да влиза.
Ако са регулаторите ще ги усетиш на топлина си мисля - не е малък тока. Крайното стъпало също, ако го откачиш от радиатора му.
Пон Апр 13, 2015 9:58 am
Здравей, благодаря за насоките ! Отпоих TDA-то, което е за крайно стъпало, включих CD-то през амперметър - резултат никакъв, т.е тока си е същият. След това при разпоено TDA, разпоих и стабилизатора на 5 волта, с надеждата, че вече консумацията ще изчезне - уви, не стана пак. Явно проблема е някъде другаде и колкото и да не ми се иска, ще купувам ново CD ...
Пон Апр 13, 2015 11:47 am
Тоя ток, при това напрежение прави мощност над ват. Виж дали не се появява някъде като топло...
Ако захранването е регулируемо, увеличи напрежението до около 15V.
Пон Апр 13, 2015 12:49 pm
Здравей, никъде не се усеща нещо да грее, оставих го за 1 час така, никъде не видях нещо нито да грее, нито да пуши :D . За съжаление в момента не разполагам с регулируемо захранване. Като се сдобия с такова в следващите дни ще пробвам и на 15 волта. Всъщност другото което забелязах е, че след като включа CD-то към един траф около 150 вата е, напрежението кляка до 9 волта :O
Пон Апр 13, 2015 2:18 pm
Би трябвало да има още регулатори, 8-9Вт за радио и аналогова част. Виж и елементите в самото влизане на 12-те волта - филтриращи електролити, защитни диоди
Пон Апр 13, 2015 2:23 pm
Подай му 50-60 волта. Първо ще гръмнат повредените чаркове, пък после ако нямаш късмет и здравите.
Пон Апр 13, 2015 3:50 pm
Подай му 50-60 волта. Първо ще гръмнат повредените чаркове, пък после ако ИМАШ късмет и здравите.
Пон Апр 13, 2015 9:26 pm
Това като вица:
Марийка отива при врачка , пита :Ходя с Иван и Петър , на кой ще му излезе късмета?
врачката: Иван е късметлията , ще се ожениш за Петър...
Пон Апр 13, 2015 10:04 pm
