Дата и час: Нед Окт 18, 2026 4:20 am
Надежни,средно и високо интезивни,червени/зелени светодиоди
Някой използвал ли средно и високо интезивни червени и зелени 5мм светодиоди ? Ползвахме едни на Кот'ко в старата фирма, обаче след 1г. работа, зеленото ставаше жълтеникаво зелено, а червеното отиваше къде розово. Смениха къде 20 000 светодиода. Трябва ми наблюденията на някой, дето повече от 1г. да са му работили, без да са си загубили цвета и яркостта. Знам, че са много капризни на запояване, обаче си мисля, че са много капризни и на ток. Дали да не заложа генератори на ток ?
| Пон Ное 28, 2005 2:44 pm |
bateAz
И с генератори на ток, и с гасящо съпротивление, псе тая. Аз си избирам светодиоди така: гледам кои имат по-малко динамично съпротивление - най-малка разлика на напражението в права посока при 1 и при 10 mA. Обикновено те имат по-слабо стареене от другите (при еднакви условия). ама не ме питай защо. Не знам. Преди 4-5 години така си избирах светодиоди и си сложих някакви, сега като сравня едно устройство, дето си е седяло в склада с друго, дето е светило 5 години, разлика на откривам. Светодиодите бяха червени, жълти и зелени, правоъгълни.
| Пон Ное 28, 2005 3:32 pm |
Гроздан Грозев
Регистриран на: Сря Ное 16, 2005 5:52 am Мнения: 47 Местоположение: Houston
несъм се заглеждал по проблема но от работа ни купиха такива "идиоти" във фенерчета. По принцип за фенерче е златен но когато батерийте започват да здават багажа светлината се променя слабо от луминисцентно бяло до леко жълто. Колкото за работа за сега съм стова фенерче от 2 години и още работи добре. Дано да съм помогнал
| Пет Дек 02, 2005 4:08 am |
За фенерче съм сигурен, че и 20г. ще те изкара, но при мен светодиода ще работи почти 24 часа в денонощието, при индустриални температури ( за светофарна уредба са ). От натрупания опит разбрах, че са много капризни, затова търся надежни диоди, в противен случай, ако започнат на 1-вата година да плякат, трябва да стъпна на две мистрии и да се хвана за дръжките им
| Пет Дек 02, 2005 11:13 am |
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3854
Не знам дали ще ти е от полза, но можеш да провериш тук:
http://www.osram-os.com/
Със сигурност имат каквото ти трябва, въпроса е на каква цена го предлагат. Но относно качеството трябва да са железни.
| Пет Дек 02, 2005 2:12 pm |
ха? че ти не ги ли светиш с токови генератори? тока е от огромно значение. можеш да го изсветиш диода за нула време, или поне да му промениш спекъра. би трябвало да можеш да разбереш даден диод дали е читав, като му мериш изменението на дължината на вълната при 10-30% над максималния ток. НО: (1) трябва ти спектрометър; (2) не е сигурно, че партидата която мериш ще е същата, като тези която ще ти достявят в последствие. иначе не мога да ти дам акъл, но като цяло избягвай китайците, колкото и атрактивни да ти изглеждат. или направи баланс цена/поддръжка. ако са много по-евтини, може да ти е по-изгодно да ги считаш за консуматив
| Пет Дек 02, 2005 3:29 pm |
bateAz
Е ба си консуматива! Аз не бил се навил веднъж годишно да презапоявам 1000 леда консуматив! По-скоро LUMEX бих сложил, отколкото да се навия на такава китайщина.
| Пет Дек 02, 2005 7:51 pm |
Точно щото може да се наложи всяка година да се презапояват, вместо да ги запоявам слагам цангови цокли, така че дерта за това, че платката ще се скапе за 1г.-2г. отпада. @Дедо, имаше една тема на име "Мнението ви за безтрансформаторно захранване", там сме го разисквали основния проблем, а той е: вишки, шофьор, елтехник, задръствания. Там разходите ще са много повече, отколкото да извадиш повредените светодиоди от цоклите и да ги подмениш.
От друга страна, инвестора иска да даде 2г. гаранция, иначе какво ще поддържа, ако не се повреждат.
| Пет Дек 02, 2005 8:57 pm |
знам бе човек, и аз го дъвча същия с тези пусти "инветитори". като им кажеш цената с хувави диоди, все едно им бъркаш в джоба. не могат да схванат простата аритметика и тва си е. обяснявал съм го, писал съм го на хартия, таблички и диаграми съм правил - нищо. пак си държат на ниската цена.
логиката е: по-доре желязото да струва 500лв и да пращаме всеки ден някой да го ресетва, отколкото желязото да струва 1000лв, ама никой да не го пипа. на този някой заплата му е 350лв, ама те и без това му я дават, та що да не върши нещо.
ей на това му се вика "мЪниджмент"
съжалявам, че не мога да помогна с диодите, освен общите приказки
| Съб Дек 03, 2005 12:39 am |
Гроздан Грозев
тука гледах рекламата на Houme Depo че продават светодиодни крушки (миньон цокъл) но ако искаш ще се поинтересувам
| Нед Дек 11, 2005 5:49 am |
Мерси, обаче ми трябват червени и зелени светодиоди 1000-3000 миликандели. От тях ще синтезирам 30-40 сантиметрови 7-сегментни цифри. Знам, че има такива готови блокове, горе долу с такива големи размери, но са само в един цвят, пък на мен ми трябват два цвята.
| Нед Дек 11, 2005 11:02 pm |
Гроздан Грозев
сега те разбрах. По принцип несъм се интересувал но ако видя нещо такова ще ти се обадя. Тук използват разделени на две матрици но какво им е поведението на студено незнам. Владо може да има по добра идея ако погледне при тях какво използват.
| Пет Дек 16, 2005 4:38 am |
vlado
Регистриран на: Чет Ное 10, 2005 9:26 pm Мнения: 393 Местоположение: Buffalo, NY, USA
Хммм, Пирев, ще трябва наистина да погледна какви диоди ползват наоколо ако ми остане малко време. Че доста светофари са със светодиоди, а не с прости крушки. Какви цифри ще изписваш - колко още секунди ще държи зеленото за пешеходците ли?
| Пет Дек 16, 2005 6:33 am |
Не, ще изписвам обратното, колко червено/зелено остава за автомобилистите. Преди година, в старата фирма, правих такива за гр.София, използваните светодиоди се оказаха пълна скръб. Сега имам поръчка за проектиране на такъв брояч и не искам да използвам на тая фирма светодиодите, а пък кой знае защо всяка фирма доставчик на електроника в БГ все тия ми препоръчват, обаче парен каша духа
Не съм се още свързал с Акерман, а пък те са като стара къща, все нещо добро ще предложат в последния момент
| Пет Дек 16, 2005 10:20 am |
Wise
Преди години Акерман бяха внесли светодиоди за светофари и за тунела на магистралата.
Мисля, че бяха на Тексас.
Обади се на Томи Маляков- предполагам, че ще ти реши проблема.
Последна промяна Wise на Съб Дек 17, 2005 1:26 pm, променена общо 1 път
| Пет Дек 16, 2005 10:24 am |
