Станции за горещ въздух от TME
Мнение Станции за горещ въздух от TME
Решил съм да пробвам ТМЕ. Като изключим JBC, Weller и другите сериозни марки, някой има ли впечатление от следните станции за горещ въздух. Знам, че темата е дъвкана и преди, но питам за конкретни модели и евентуално сравнение с ценови клас под и около 300Евро / говорим само за горещ въздух, допълнителния поялник е екстра която не е задължителна в случая
Atten A850D
Solder Peak SP-HA800D
Solder peak SP-1011DLR
ETC Power ETC-RW900D
Пон Ное 18, 2013 5:14 pm
Мнение Re: Станции за горещ въздух от TME
850 e доста разпространен, няма проблем с чаркове и накрайници.
компресора (вентилатора) е в тялото, регулира се добре както дебита, така и температурата. става за доста неща, разбира се не за всичко.
за поялник спарки беше споделил негов проект, който ми се струва по-добър от стандартно китайче. с не много пари може да си сглобиш приличен тул.
бебето да не порастна вече достатъчно, че да му сглобяваш вече работно място?
Пон Ное 18, 2013 7:05 pm
благодаря Дедо, бебока... е вече 16кг и отива на метър, страх да те хване - но все още го гледам. иначе да, сглобявам му работно място - детския труд преди всичко. изработих малко пари през лятото и есента и сега гледам да ги похарча за инструменти преди края на годината, иначе тукашната държава ще ги изяде като данъци.
проекта на спарки го знам и го следя, а иначе стандартни поляници имам няколко - Велер, Меткал и някакво китайче от Конрад. миналата седмица на продуктроника участвах в състезание на IPC за запояване - 45 мин с двустранна платка и компоненти за повърхностен и нормален монтаж. безоловен припой и поялник Меткал (но май беше китайско копие). поозорих се, но стана - като изключим един обърнат светодиод и окъсеното QFP което не можах да изчистя навреме. Инструктора французин каза че съм имал добра техника, но не било зле да мина и курс кое трябва и кое не трябва. После една госпожа от JBC ме заразпитва какви са ми впечатленията спрямо тях и другите поялници - но аз не опитах как е с JBC...
Пон Ное 18, 2013 7:33 pm
Аз съм със Solder Peak SP-1011DLR. Мисля, че е китайско копие на някой от по-марковите.
Първо - контролерите са пълно дърво. При включване тръгва да загрява нормално, и като стигне заданието, уж спира да загрява, обаче температурата се прехвърля с над 100 градуса а на дисплея си седи уж достигнатата температура. Ако цъкнеш някой от бутоните +/- и измамата веднага цъфва - температурата скача със 100 - 120 градуса. ПИД- а му е само П и е ужасно настроен - като стои на стойката (за дръжката говоря) играе с +/- 5 градуса. И понеже контролера на духалката е абсолютно същия - сещай се какво важи и за нея.
Човки - има 4 вида - две остри, отвертка и мини вълна (мини вълната не съм я виждал още че нещо елимекса се изложиха с доставката). Досега са минали към 400 гр. тинол и засега и човките държат и дръжката е добре. Духалката - все още нямам някакви сериозни забележки - ползвал съм я няколко пъти - свършвала ми е работа. Няма режим за изстиване. Май има да се продават резервни нагреватели и за дръжката и за духалката. Има и резервни дръжки.
Обаче - контролерите са ужасни - като ми остане малко време и ще си направя други - тия направо на боклука.
Пон Ное 18, 2013 8:49 pm
Абе Груби .. два въпроса, първо ти как успя да изкараш паи докато почиваш, глей ква работа, нали беше някъде на ваканция лятото .. ио втория въпрос, що не я омая тая от JBC можеше да отнесеш някоя станцийка :D
Пон Ное 18, 2013 9:40 pm
въпрос първи - изкарах пари благодарение на такива като мене, но с две деца и без баби и дядовци - и те искаха малко почивка хората :D
въпрос втори - как не се сетих 8O
продуктрониката беше страшна скука, добре че имаше няколко приятели с които да изпием по бира. ще сложа няколко снимки в общи. малките производители и фирми бяха съвсем на изчезване - само някакви страшни консорциуми, и старите постоянни присъствия.
Пон Ное 18, 2013 10:44 pm
Значи ако изключим пропуснатата бира не съм изтървал нищо. Майта почивка мина обратно, особенно втората, айде първата работих, морето го видях два пъти за един месец :) Сори за офтопика.
Аз имам 850, не поя страшно много но върши работа, що годе добре се регулира.
Пон Ное 18, 2013 11:00 pm
Имам една подобна на тази:
http://www.ebay.com/itm/New-2-IN1-SMD-S ... 3f2bff8d30
Работи добре , регулира прилично, само големите корпуси като TQFP208 се свалят малко бавно. Нямам опит с марката аттен , но ми се струва, че цените на тази станция в тме са високи спрямо подобни китайски в и-бей.
Вто Ное 19, 2013 11:41 am
цената в случая не е много важна, важното е да има изрядна фактура и да няма проблеми с доставката. и да има резервни части.
другото което ми прави впечатление, е къде на кутията е монтиран въздухопровода - левичар съм и понякога има значение, ако не ставаш няколко часа от стола и имаш куп други неща на масата.
пак благодаря за всички мнение и връзки, надявам се да е полезно и за някой друг :)
Вто Ное 19, 2013 12:32 pm
Контролери не мога да обсъждам, но относно човките, мога да дам мнение за 3 вида:
- Hakko Т12:
Добро. Има евтини китайски човки за по 3-5 долара. Оригиналната е към 20 и кусур евро бройката. Разликата между оригинална и китайска човка не е велика, както функционално, така и като поведение на температурата. Понеже се ползва последователна термодовйка, контрола им е малко куц, и между човките има до 60-ина градуса разлика, поне при китайските копия. Оригинална имам само една, но като вземем предвид че в новия вариант на тия човки са набутали и баркод, който станцията си чете за корекция, предполагам и там е същото. Но определено китайска дръжка с китайски човки са един много добър и евтин вариант със съвсем не лоши характеристики. Нямам скапана човка от работа до сега. Няколкото, които изгорих бяха при писането на софтуера. Реални между 60 и 70 вата при 24 волта. Заграва бързо (5-8 секунди) от 0 до 350.
- PACE TD100:
По-добро. Дръжката е скъпа (май към 70-80 евра и повече), човките са евтини (10-11 евра във Фарнел). Човките са по-тънки от горните, 2 пъти по-мощни, и изглеждат по-добре направени. Загряват със скоростта на светлината. Пак ползва серийна термодвойка, при това със същите характеристики като на HAKKO T12. Не знам дали има проблем с разлики в температурите между различните образци, защото имам само една човка, която взех за проба. Из интернет разправят че като си взимате дръжка трябва да си вземете и някакво силиконово/гумено нещо против прегряване, иначе дръжката се загрявала неприятно.
- JBC C245 (и от сорта - имат и по-дребен и по-мощен вариант):
Най-доброто измежду трите. Мощно (3 ома), и загрява ужасно бързо (по-бързао и от двете горни). Не е със сериен датчик, ами си е с отделна термодвойка. Няма ряазлика в температурите между образците (имам 4 такива човки), много прецизно се контролира. Човката като компектност (диаметър в предния край) е нещо между предните 2. Много добра дръжка - малко загрява отпред, но нищо чак фатално. Ако има стойка с намаляване на температурата докато поялника е в нея проблем със загряването практически няма. Ужасно държеливи човки (това и от интернет и от личен опит). Понеже изгорих и една такава човка докато пишех софтуера (заболя ме сърцето от което - 40 кинта), трябваше да светне почти в бяло отпред за да свърши. То аз така и забелязах че нещо не е в ред. :) Из интернет казват че човките траели много. Изработката им е добра. Даже много добра. На изгорялата човка покритието си стои, може да се калайдисва точно до там, до където и преди да изгори.
Ако трябваше да пазарувам сега - PACE TD100 (щото човките евтини) или JBC (щото качествени). Понеже вече имам към 50 човки T12, абсолютно всякакви, на едната станция си бачкам с T12, а на другата с JBC C245.
METCAL не съм пипвал и не знам. Попадам все на някакви, дето даже нямат регулация на температурата - били интелигентни и сами правели каквото трябва, а това на мен не ми допада.
Човки без вграден нагревател за мен са out-of-question.
Станцията за горещ въздух ми е GORDAK 850 B. Нямам оплаквания, ама и не я ползвам често. Само духалка е. Няма поялник.
Та, ако имаш възможност, вземи си отделна китайска духалка + станция от JBC. Като обща цена JBC-то хич не е скъпо, сравнено с други. Не съм засичал и оплаквания от C245 варианта, а само хвалби. Това за разлика от Weller примерно. В комплетка имаш дръжка + една човка, понякога и 2 човки, като само тия 2 неща са ти между 150 и 200 кинта, ако ги купиш отделно. Но после кефа ще е максимален. Трябват ти сигурно 3-4 вида човки и си покриваш работата на 99% с тях.
ПП: На станцията с духалката ми стойката може да се монтира и от двете страни.
На JBC имам предвид това, конкретно:
http://www.tme.eu/bg/details/jbc-cd-2ba ... s/cd-2bc/#
Може през Комет, може и през TME.
Вто Ное 19, 2013 1:07 pm
@sparkybg - подробен анализ, благодаря
Засега май ще е Атен-ската духалка. Иначе вече имам Меткал MX5000 просто защото беше евтин на едно изложение, има два изхода и пинсета и ми подариха комплект човки. Не защото го имах на предната работа или харесвам как работи. Прав си - няма контрол на температурата, бори се да е интелигентен. На Продуктрониката гледах PACE и JBC - изглеждаха и си бяха добре.
Не съм опитвал JBC и Hakko, и може би не е лоша идеята за още една ( не толкова интелигентна ) станция.
Сря Ное 20, 2013 4:49 pm
Grubi написа:
Не съм опитвал JBC и Hakko.
Опитай поне JBC. По-доброто от двете е, според мен. После ще кажеш как е спрямо OKI/METCAL.
ПП: В смисъл, ако имах твоите терзания за нов поялник, направо щях да се метна на JBC.
Сря Ное 20, 2013 6:31 pm
