Дата и час: Нед Окт 18, 2026 10:24 am
Схема на инвертор за парно
miro_9703
Регистриран на: Чет Авг 15, 2013 3:07 am Мнения: 101 Местоположение: град Рудозем
Добър вечер, ето ме пак мен  Така тъй като ми остана някакво свободно време реших да се опитам да направя нещо полезно тъй като идва зимата и при нас тока е ужасен през зимния сезон, та реших да спретна едно инверторче за помпата на парното.... Решения като купи си от тук и там не ме интересуват тъй като искам да си го направя сам, а пък ще се получи ли или не е друг въпрос  Та искам някой да ми предложи някоя по-простичка схема на инвертор, става въпрос за не повече от 100 вата, та дори и 60-70 ме устройват ! Мисля, че на изхода трябва да има синус, но тъй като не съм сигурен нека някой да каже ако е правоъгълник или модифицирана синусоида проблем ли ще е за помпата ? Благодаря предварително ! П.П: Намерих няколко схеми и се чудя дали ще вършат работа и да се пробвам ли да ги реализирам ... Първата е тази: http://cxem.net/pitanie/5-164.gif то това е направо готов UPS .... другата за която се чудя е: http://2.bp.blogspot.com/-ruurIi2Jcvo/U ... or+110V+AC)+Circuit+diagram+using+CD4047+and+IRFZ44+power+MOSFET.png ... Вие кажете да опитвам ли някоя от тях или ми предложете по-добра или по-лесна .... Забравих да спомена ако може да е с биполярни транзистори да няма мосфети, тъй като докато ги запоя изгарят с поялник от "левчето"  Тази с мосфетите която е мисля, че ако ги заменя с по-мощни биполярни също ще тръгне ...
_________________ Тате, днес единствено аз отговорих на въпроса на учителката. -Браво сине, и какъв беше въпроса ? -Кой не си е написал домашното?
| Вто Окт 15, 2013 10:04 pm |
ike
 Re: Схема на инвертор за парно
12 волтова помпа?
| Вто Окт 15, 2013 10:15 pm |
miro_9703
На 220 волта е помпата  Искам от акумулатор 12 волта да мога да захраня помпата ...
| Вто Окт 15, 2013 10:17 pm |
И когато в най-критичният момент от твоето инверторче се издигнат пушеци?! Ти пак си го прави ама му намери друго приложение, щото с парното (особено ако е на дърва) майтап не бива. Аз например имам два купешки (май под 50лв) 150Вт инвертора и дори сварих да ги изпитам - като съм на дълъг път им слагам разклонител и им ръгам к'вото ми скимне, веднъж дори цял компютър. Мии направи си и ти нещо подобно за в колата да речем и после сменяй UPS-а на парното  П.С.: поне единият от мойте инвертори е със сигурност правоъгълник но не съм забелязал проблем. Пък моторът май е още по-безчувствен.
| Вто Окт 15, 2013 11:20 pm |
Бонго стига плаши човека бре. Какви пушеци какви 5 лева, по вероятно е ако сложиш UPS от там да дойдат пушеци. Помпата е малък товар и имаш общо взето два сравнително прости варианта. Първия вариант е някоя от схемите които си дал, прости и високоефективни. Най-големият им проблем е че напрежението е почти правоъгълник, не съм въртял таква помпа и не знам как ще и се отразят хармониците. Филтър винаги можеш да сложиш но ще ти заема място. Втория вариант е да го направиш като усилвател, т.е. не в ключов а линеен режим, разбира се трябва да е някой що годе ефективен клас, примерно клас С. Ще грее повече, няма да е толкова ефективно, но пък ще имаш почти синусуида. Е за 30-40 Вт помпа може и един клас D усилвател да сложиш. Това са нестандартни варианти по принцип, но пък позволяват сравнително лесно и евтино да генерираш синусуида и да елиминираш тежки и големи филтри, въпреки че при тая мощност и те не са много големи  Иначе от схемите които си дал, първата може би ще работи по добре, обаче пък там за да докараш 50 Hz не знам дали ще е стабилен генератора. Тоя чип не е правен за такива честоти, съответно за да получиш 50 Хц елементите може да са и извън номинала за чипа.
| Вто Окт 15, 2013 11:36 pm |
miro_9703
Благодаря за бързите отговори ! Ще направя първата схема да видим какво ще стане .... А относно филтъра, LC ли трябва да бъде ? Съжалявам за смотания въпрос, но ...
| Вто Окт 15, 2013 11:59 pm |
Да.. навремето имах едни инвертори в корпус на стабилизиран токоизправител, но не от тия новите ТЕС-ве които приличаха на лена, то те си му бяха от неговия комплект, а по старите, кутия от две П-та, сив емайл. Та те не бяха лоши, май около 60 Вт бяха, непомня вътре имаха ли филтри, но малки мотори въртяха доста добре, е грееха помалко, но не много. То това е малко офтопик ама се сетих .. даже схемам имам свалена някъде, но кой знае къде е, бил съм 6-7-ми клас като съм си играл с това.
| Сря Окт 16, 2013 12:04 am |
Gogo
Пробвал съм да карам такава помпа на парно с UPS, напрежението на който не е синусоида. Когато мотора работи от UPS-а, става по-шумен - започва да "дрънка". Ако спре тока докато мотора върти, той продължава от UPS-a, но ако мотора е спрял и трябва да тръгне от UPS, много често не го прави - само бръмчи. Дали грее докато върти с правоъгълно напрежение не мога да кажа, защото докато пробвах, парното си работеше и помпата беше гореща  . Доколкото знам, продават инвертори със синусоидално изходно напрежение специално за такива помпи. Сигурно има защо...
| Сря Окт 16, 2013 8:49 am |
stefan63
Дялкал съм правоъгълно захранване с МОСфети, драйвер ТЦ4426, един малък ПИК за генератор. На това устройство зорът му е да направиш превключването мрежа/траф и да ползваш трафа да зарежда акумулатора. Би трябвало паузата между включването на двата транзистора да е голяма, не помня колко го правих , но да речем 5-10 % от полу/цикъла. Предполагам , че малка пауза и малък по мощност траф може да са причина за нетръгването на помпата. Всъщност ако помпата е 60 Вата, ще е критично ако схемата не осигурява 150..200 Вата за тръгването. Това не го разбрах. Ако си сериозен, първо този проблем трябва да решиш. За тук си трябва МОС, биполярен тук си е извращение, според мене.
| Сря Окт 16, 2013 9:31 am |
linoko
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 10:00 am Мнения: 249 Местоположение: Sofia
Схемата е в атача
_________________ Когато някой ти каже, че няма начин, значи има начин
| Чет Окт 17, 2013 5:23 pm |
Както спомена колега по горе мъртвото време е хубаво да е повечко, в тоя случай, както и в по горните схеми, то е доста малко, от порядъка на ns
| Чет Окт 17, 2013 5:56 pm |
bateAz
Това верно ли работи ?
| Чет Окт 17, 2013 6:14 pm |
emilvtc
Че даже си има и чарджер за батерията ... Закъснения вероятно има някакви и те биха се получили от паразитните капацитети на гейтовете от една страна и от различните изходни съпротивления при лог."0" и лог"1" на чипа. Е, транзисторите вероятно подпичат по малко, но пък схемата е максимално опростена
| Чет Окт 17, 2013 6:26 pm |
Абе паразитни, паразитни ... то по скоро го обира трафа транзистора, не е като пуш-пул та не опуква, но със сигурност се засичат двата в проводящо състояние. Иначе за работа всичко работи, аз като бях млад любител съм си правил с реле и пак става, е тогава нямах никаква измерватлена техника освен крушка, сигурно съм бил 4-ти клас някъде, ама светваше де сега дали е било на пълнамощност едва ли, то честотата не е била като за трафа, отделно времето за комутация сигурно е било доста по дълго от времето в което всяка намотка е включена ...
| Чет Окт 17, 2013 7:14 pm |
Правил съм синусоидално - тоя помпи не харесват правоъгълниците, може и да поддържат въртенето, ако вече са в оборот, но стартиране от 0 оборота понякога ги мъчи. Та моя вариант беше един нормален UPS отпред (имах наличен, а и сега май е лесно да се намери втора ръка със свършил акумулатор) и после го изправя на DC (350V) и оттам го завъртам пак на AC синусоида, само че с модулация на 8KHz. Дребни глезотиики като U/F контрол и плавен старт си имаше, че и "overclock" на помпата над 50Hz  (е, не съм го ползвал това последното реално, беше за привличане на клиенти). Идеята беше че купешкия UPS осигурява винаги 220V на изхода и прави зареждането, а моят инвертор само го "пооправя" на хубава синусоида. Така де, идеята беше да може да се закача към произволен UPS (мощност, модел, ...). С опцията в бъдеще да си прави и заряда, и DC/DC (12V->350V). Нещо, което си остана само на идея беше следенето на тока през помпата за защита и детекция на дефект в нея. Изпълнението беше с допотопен dsPIC от първите 5V серии, IR2110 и IRF830/840?. Прототипът още си работи (някъде от 2007г се ползва). Ако питащия има нужда от съвет да го направи, мога да помагам със съвети, но не мога да дам директно схеми и сорсове. Отделно че и тия dspic30 май вече ги няма никъде.
| Съб Окт 19, 2013 8:54 pm |
