Индикация дали тече ток по проводник ( най евтин вариант )?
Мнение Индикация дали тече ток по проводник ( най евтин вариант )?
Имаме сноп от 12 проводника ( 3 мм. диаметър ) разтояние между тях 5-6 мм. по които тече ток около 5-6А/220V AC.
Как най евтино да индицираме по кой проводник тече ток и по кой не , като условието е че не може да ги прекъсваме , трябва да си останат цели.Имаме достъп до произволно захранване и ресурси.
Пет Мар 22, 2013 12:57 am
Мнение Re: Индикация дали тече ток по проводник ( най евтин вариант
С безконтактен фазомер ;)
Иначе може напримерно да изпозлваш датчик на хол, може и капацитивно, може и индуктивно.
Пет Мар 22, 2013 1:18 am
Ако е променлив - токов трансформатор. За постоянен - магнитотранзистор
Пет Мар 22, 2013 1:19 am
Токовия трансформатор искада пухнеш проводника през него, е ако човек си поиграе може да намотае с прорез, или пък да го направи шарнирен, като ампер клещите.
Пет Мар 22, 2013 1:25 am
Тя темата май е за раздела "Безумни" то стандартните начини си ги знаем , по скоро се търси нещо убийствено просто и гениално ( както много други гениално прости неща ).
Идеята е да си стои индикацията и понякога да се поглежда дали всичко е наред и текат тоци.
Пет Мар 22, 2013 2:46 am
малка намотка и германиев точков диод. като детекторно радио, само че на изхода ще сложиш LED :) (е, опростено погледнато де)
Пет Мар 22, 2013 7:54 am
глава от касетофон?
Пет Мар 22, 2013 10:08 am
Рид ампула. Проводника без да се прекъсва се навива няколко пъти около нея. Като тече ток - има магнитно поле - задейства ампулата.
Не знам за какви честоти става въпрос, но примерно така е реализирана проверката за изгорели крушки на мигачите в релетата за мигачи на някои автомобили
Пет Мар 22, 2013 11:12 am
Ми май това с рид ампулата е идеалното решение, 5-6 ампера белким я забръмчат (ако се
съгласи да бръмчи на 50 херца и ако не си заминава прекалено бързо от това бръмчене).
Пет Мар 22, 2013 11:18 am
Н'бабане Гт'муан'га написа:
За какво ти е германиев точков диод, ако консуматора ти е LED. Вече има шотки диоди, които са по-евтини, по-лесно се намират и имат по-нисък пад на напрежението от геманиевите диоди.
Това ми и изглежда и като най-читаво решение. Ярък червен диод и намотка около кабела.
Пет Мар 22, 2013 1:15 pm
Бе не съм му правил сметките ама ще се озориш да светнеш LED с няколко намотки
около 50 херца 5-6 ампера. Всъщност само със зора ще си останеш, няма да засвети :D .
Пет Мар 22, 2013 3:11 pm
Ми никакъв шанс с няколко няма, но виж ако си направи магнитопроводче подходящо и си поиграе може да докара отношение 1:100 , та при 1 А по кабела може да засветне някое подходящо леотче. Може би да намери и готови токови трансформатори.
Пет Мар 22, 2013 3:24 pm
Местоположение: Сливен
то и без това е за безумни идеи ама ... карфица прободена в кабела и мангал който да пипа карфицата ... :)
while(true);
Пет Мар 22, 2013 6:02 pm
valioman написа:
С език! :D
Съб Мар 23, 2013 12:22 am
valioman написа:
Неразумно. Кабелът е бакър, а карфицата е джилязу. Да не си ги търсиш във вторичните... :D
Съб Мар 23, 2013 12:29 am
