Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Реле за бойлер?
Мнение Реле за бойлер?
Мисля да си направя един хоум аутомейшън и да си пускам бойлера по телефона. :D
За което, разбира се, ще ми трябва някакъв смислен комутационен елемент, предполагам някое по-дебело реле.
Чет Окт 18, 2012 4:45 pm
Мнение Re: Реле за бойлер?
Или това: http://store.comet.bg/bg/Catalogue/Product/22588/
в комбинация с това : http://store.comet.bg/bg/Catalogue/Product/984/
ако не си работил с тези чудеса на силовата електротехниката разгледай картинките в пидиефа там всичко си е нарисувано
ПП И преди да правиш чудеса това нещо става по следния лесен начин някакъв стар ГСМ телефон с вибрация сигнала от вибрацията го забиваш в един тригер а тригера управлява оптрона . С малка тренировка времето на затваряне и си готов първо позвъняване болера работи второ позвъняване болера е изключен :D
Последна промяна Наско на Чет Окт 18, 2012 5:14 pm, променена общо 1 път
Чет Окт 18, 2012 5:03 pm
Абе малко ме е страх от разни солид стейт истории. :) Предпочитам си класическо реле, пък и в крайна сметка става дума за бойлер - ще се цъка веднъж дневно.
40А достатъчни ли са?
Послущай Наско.
3кВ / 200В = 15А това с 40А си е презастраховка, но разбира се трябва да му се осигури радиатор.
Надявам се си предвидил, какво ще се случи, ако някой звънне погрешка или ако получиш спамерски СМС.
Чет Окт 18, 2012 5:24 pm
Реконструктор написа:
Ами зависи от бойлера колко киловата е .
От какво те е страх най много да останеш един ден без топла вода или болера да работи известно време без твое знание
А и контакторите не са кои знае колко по надеждни
Последна промяна Наско на Чет Окт 18, 2012 5:43 pm, променена общо 1 път
Чет Окт 18, 2012 5:28 pm
Местоположение: Сливен
Ako е нова инсталацията - бойлерът е на отделен токов кръг.
В таблото си слагаш реле/контактор на еврошината, а него го включваш с триак+зерокрос
оптрон. Там вече и контролерче и т.н.......Но силовата част /контактор/ бих я сложил в таблото
Чет Окт 18, 2012 5:37 pm
Наско написа:
Това е възможно най- ненадеждния начин на управление! Нямаш никаква защита срещу случайни включвания и никаква обратна връзка за изходното състояние на бойлера и дали е изпълнена командата!
Наско наистина ти дава правилното решение за силовата част, Рек.
Аз също ще трябва да правя подобно нещо, но за ел. двигател. За съжаление таблата са готови и не мога да барам вътре, та ще цъкам ПУСК и СТОП на контактора през релета, но там тоците са малки.
Най-оперативно става подаването на команда по гласовия канал на GSM с комбинация от DTMF-тонове и съответния DTMF-отговор за потвърждение + аларма при спиране на тока (при тези помпи е важно).
Чет Окт 18, 2012 5:47 pm
Имам ги разработени и двата варианта и работят перфектно вече 2 години. В къщи ползвам мощно реле защото се наложи да го завра на място където няма място за радиатор. В общи линии дилемата е дали да ти е компактно(с реле) и да не грее но щрака при включване и изключване, или безшумно но много греещо(с триак) и иска голям радиатор.
Преди време тук обсъждахме радиатора.
Аз го управлявам с таймер да включва/изключва в определен час, като има опция и за управление през GSM, но пусти мързел още не съм финализирал тая опция.
Та... ще сложа едно рамо! Само си избери вариант реле ли искаш или триак.
Чет Окт 18, 2012 6:32 pm
Управлението ще е през веб-страничка на домашния сървър. :) Въпроса е после как да прекарам сигнала от там до релето.
Някакъв такъв вариант изглежда най-евтин:
http://www.ebay.com/itm/4-Channels-Wire ... 416463968e
Проблемът (сериозен) при него е липсата на обратна връзка.
Другите решения са някакви WiFi и bluetooth истории, ма там парите са други. А след експеримента с бойлера ще искам и други неща да си пускам дистанционно - климатици, печки и т.н.
Пет Окт 19, 2012 11:01 am
щом ще ползуваш internet
с тази щуротия : http://lan.neomontana-bg.com/picoip.php#A4
при това българска родна даже ще може да си гледаш и температурата на водата
обратни и прави връзки колкото искаш
Пет Окт 19, 2012 12:58 pm
Моят high tech вариант от преди 15 години беше следният: написах един скрипт
за първия Нюкман, boiler.bat (още се влачи с дисковете). Пусках го задавайки му
време в секунди; като изтече времето надаваше вой, будеше ни и някой тичаше
долу да угаси бойлера :D :D .
40A реле ще трябва да е достатъчно, колко киловата да е тоя бойлер (най-вероятно
е към 3-4 някъде). И аз съм за щракащо реле, не че залепнали контакти са много по-малко
вероятни от пробил триак ама усещането ми и на мене е такова. То бойлерът трябва
да може да се самоизключва де (нашият със скрипта май и той можеше ама с питанки та
тичахме).
Сегашният ни вариант е с часовник от тия от 10-ина лева в контакта, горе-долу стига
ако не забрави човек да го курдиса за когато му трябва.
Пет Окт 19, 2012 1:04 pm
Мой колега си взе един електронен таймер (от най - китайските), закачи му един контактор и си свирка :)
Излезе му към 25лв цялото удоволствие.
Пет Окт 19, 2012 2:29 pm
Местоположение: Ботевград
michev написа:
И аз съм така от 2-3 години. Пуснал съм бойлера на нощна енергия. Една кутия, в която е контактора. На тази кутия съм сложил контакт с 220В. В него включвам релето, а в неговия контакт един щепсел , чийто кабел е вързан директно на намотката на контактора. Като ми трябва да го включа през деня, не си играя с релето. Направо го издърпвам от контакта и чключвам в него щепсела на контактора :)
Пет Окт 19, 2012 3:41 pm
40A е презастраховка. То бушона на бойлера не е толкова. Аз цъкам 3 коловата с реленце 16А, колкото е и оригиналния ключ на бойлера. За да няма залепнали контакти паралелно на превключващите контакти съм сложил последователно свързани 100R/1W и 47nF/310VAC. А и като се стигне до изключване на релето, поне в моя случай, терморегулатора на бойлера вече го е изключил и през контактите на релето отдавна не протича ток.
Пет Окт 19, 2012 8:32 pm
