 мотане на траф с точно съотношение
задача: траф с много точно съотнопение между първична и вторична, примерно 10:1.0000 честота 100-200kHz, мижави тоци
първото, което ми идва наум е планарен траф, но може и да изтървам някоя хитроумна и не толкова сложна фатка
Последна промяна ДедоБоре на Пон Сеп 10, 2012 2:37 pm, променена общо 1 път
| Нед Сеп 09, 2012 2:52 pm |
tgi
 Re: нотане на траф с точно съотношение
Продължаваш със самотните обиколки на стадиона като те гледам, поне кажи до колко ги докара  .
| Нед Сеп 09, 2012 11:17 pm |
Ицо
Имам опит с планарни устройства на по-високи честоти и мисля, че постигането на толкова точно съотношение не е много реално. Каква трябва да е индуктивността ? Има ли вариант за предвидиш някаква настройка с цел постигане на точно съотношение?
| Пон Сеп 10, 2012 11:32 am |
Опит нямам, но чисто логически точно обратно на планарния. Колкото повече навивки толкова па малка би следвало да е и грешката от новиванито. Планарния не ми се връзва с много навивки а и там обикновенно отношението на диаметрити е доста голямо, на намотката де, вътрешен и външен.
| Пон Сеп 10, 2012 12:15 pm |
 Re: мотане на траф с точно съотношение
колкото повече разсъждавам, толкова по-несигурен ставам кое е важното за съотношението - еднаквата дължина или еднаквия ъглов градус на извода на намотката? верно, ако намотките са повече (примерно 10,000), дали ще си +- 0,1 намотка (оборот около центъра на сърцевината) ти сваля грешката до ppm размери. ама дали е така? планарнния траф има предимството, че може доста точно да се направят еднакви намотки. грешката при ецване е по-скоро в ширината на пистата, в дължината ще е пренебрежима. по-скоро си мислех за някакви фатки с лицендрати... ицо, каква настройка имаш предвид? в дължина или ъглова? честотата и тока не са от значение => индуктивността и паразитните характеристики като че ли също няма да са определящи.
| Пон Сеп 10, 2012 2:55 pm |
emilvtc
Ако правилно съм разбрал - трафа ще е за измервателни цели. В тази връзка ако регулираш нивото на изхода на трафа с резистивен тример/потенциометър в изхода не ти ли върши работа? Ако изключим или пренебрегнем (стига да може де) капацитетите във входа на следващото стъпало - резистивния делител не би трябвало да ти промени фазовите и честотните характеристики на тракта.
Относно въпроса ти към Ицо - според мен и дължината и ъгъла ще са от значение, защото в планарното изпълнение (то и в което и друго да е) те са свързани.
| Пон Сеп 10, 2012 3:33 pm |
индуктивния делител (съотношението на намотките) няма температурен коефициент  също така не се променят с времето (не старее) не е баш измервателен траф, по-скоро е от тъмните дебри на метрологията.
| Пон Сеп 10, 2012 4:18 pm |
Пушека
Регистриран на: Пон Апр 16, 2012 9:05 pm Мнения: 182
Мисля че важна е площа на навивката (обхващаните от всяка бримка брой силови линии на полето един вид) От добрата стара електротехника ЕДН=-dФ/dt , а Ф = В.S Аз си мисля че такава точност иска да има елемент на донастройка. И също че с повече навивки със същото съотношение ще се намали грешката.
| Пон Сеп 10, 2012 4:42 pm |
bateAz
Без да съм много в час, си мисля, че основно грешката ще е от индуктивност на разсейване. Трябва тя да се намали. Ако честотите бяха по-човешки, щях да предложа бифилярно навиване на намотките, ама за твоя случай май ще имаш големи паразитни капацитети. Нещо тороидно може би ще е най-прецизно ( почти никаква индуктивност на разсейване ). Измервателните токови трансформатори за такива, изключвам "клещи" конструкциите. Освен това най-голяма точност ще имаш, ако работиш с токове, а не с напрежения. Ако може де. В първичната - генератор на ток, във вторичната - активно късо.
| Пон Сеп 10, 2012 4:51 pm |
Ицо
Под настройка имам предвид конструкцията да е така направена, че да има възможност чрез срязване или запояване на част от пистата да се променя ефективната и дължина. Това е стар номер ползва се почти във всички СВЧ устройства. Съгласен съм с Тони че по-големият брой навивки ще даде по-малки разлики, а също и с BateAz, че индуктивността на разсейване е много важна. По принцип планарните линии се изчисляват доста точно, проблем е наличието на ферит.
| Пон Сеп 10, 2012 5:18 pm |
Desert Leo
Дедо, не прочетох нищо за бройка и ограничения откъм размери, цена...
| Пон Сеп 10, 2012 8:10 pm |
Абе сложна тая работа ми се види, с тая точност ... верно че температурния коефициент е добър, ама при такива точности не знам дали термалното разширение на намотките няма да оказва влияние. Иначе и това дето батеАз казва също, не се змаислих ама е така, индуктивността на разсейване също ще е грижа. С толкова прецизни индуктивности никога съм нямал вземане даване, то опита ми се свежда до RF приложения, импулсни трафове и антени за 125 khz RFID ... Обаче сегакато се замисля, в The art of electronics имаше пример за инструментален усилвател с индуктивна връзка, верно говорим за усилвател, там принципа е малко по друг, ама мисля може да се види какво са били сътворили на времето burn brown ако се не лъжа, мисля беше техен.
| Пон Сеп 10, 2012 8:26 pm |
единични бройки (10 примерно), ако влиза в преносим уред по руските стандарти ще е добре. цена над 1000 афро бройката ще ма накара да търся друго решение. екзотики като крио-пермалой в среда от течен азот с ниобиеви намотки също ще ме отблъснат
| Пон Сеп 10, 2012 10:58 pm |
Ицо
Не съм изчислявал каква относителна точност трябва да има съотношението на намотките в този трансформатор, но ако точност 0,1 dB те устройва, тогава можеш да направиш някакъв трансформатор с добра стабилност на параметрите, след което да заложиш калибровъчни таблици за съотношението при различни температури. Не е най-елегантният метод, но върши работа. При повече желание процесът на калибровка може дори да се автоматизира.
| Вто Сеп 11, 2012 10:35 am |
dan
При толкова много навивки индуктивността на разсейване ще предизвика основните проблеми. Тя ще доведе до голяма фазова грешка, ще ограничи макс. честота на измерване , динамичните промени в товара ще предизвикват допълнителни грешки.
_________________ Хайде де!
| Вто Сеп 11, 2012 10:44 am |
