как се правят мембранни клавиатури
Мнение как се правят мембранни клавиатури
Някой има ли подробна информация и снимков материал на инструменти за избомбване на фолиото около бутоните, какво е фолиото (поликарбонатно съм чувал, ама и там има много видове - някой по-прозрачни като стъкло, някой мат).
По точно ме интересува как се избомбва фолиото. И също от къде могат да се намират металните пуканки на бутоните.
Нед Май 13, 2012 8:39 am
Мнение Re: как се правят мембранни клавиатури
Edesign написа:
Не съм специалист, но ще разкажа каквото знам.
Фолиото е поликарбонат, 0.25 мм . Нямам представа откъде се купува ,а бих искал да знам:) - ще се радвам някой да сподели тази информация. "Избомбването" става, като се направи шаблон от две части - изпъкнала и вдлъбната - с формата на бутоните и височина на изпъкналата част 0.2-0.4 мм. Обикновено го правят от стъклотекстолит. Избомбването става кате се притиска фолиото между двете части , без загряване. Тъй като се изисква доста усилие, го правят на преса. Сигурно има доста тънкости ,но тях може да ги каже някой , който е правил клавиатури.
Вто Май 15, 2012 10:05 am
фолио има в микроасу
обаче никъде не откривам металните пуканки къде се продават.
Вто Май 15, 2012 11:25 am
Мисля че съм виждал пуканки в Комет-а в Пловдив. Звънни им един телефон и питай.
Не ми стана ясно само как ще печатите върху фолиото? Някой може ли да го разясни в подробности?
Относно избомбването - не съм го правил, но това, което са ми обяснявали е, че се правят поасон и матрица с формата на бутона, които трябва да имат разлика в размерите колкото е дебелината на фолиото. Може да се изработят от метал или твърда пластмаса (за дребносерийни бройки мисля, че би се получило и от плексиглас)
поасона и матрицата трябва да са монтирани на някакви "водачи", които да ги центрират един към друг. Това е важно, за да не се получи прерязване на фолиото при избомбването му.
Идеята е когато поасона се притисне в матрицата до упор - да има "луфт" помежду им във всички направления точно колкото е дебелината на фолиото.
Не знам дали няма да е добре ако при избомбването фолиото се "подгрее" леко с горещ въздух.
Вто Май 15, 2012 11:54 am
