Отговори на тема  [ 127 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Следваща
Стършел и прочие заглушители
Мнение Re: Стършел и прочие заглушители
bongo_x2 написа:
Аз казах само, че последните наши модели бяха безнадеждно остарели и по-скъпи от западните.
Точно затова не трябва да се правят генерални заключения от единична точка върху експонентата. Като умствен потенциал бяхме сравними. Особено в началото на експонентата, когато съревнованието беше ум срещу ум, материалната база имаше влияние но то не беше решаващо. Дори леко изпреварвахме защото бяхме свикнали да се оправяме при невъзможни обстоятелства.
Но много бързо в битката се включваха още два фактора - финансови ресурси и организация. И социализмът безнадеждно губеше съревнованието именно във високо технологичните отрасли поради точно тези два фактора. ТЕ можеха да привлекат много повече капитал. Не само като по-богати а и поради очертаващите се големи печалби, при капитализма те действаха като кръв във водата на акулите. Докато какво значение има печалбата за един соц.директор? Него го интересува единствено да изпълни и ле-е-екичко да преизпълни плана. Не особено много, само 2-3%, колкото да вземе премиалните. Така че с всички сили се водеше битка за нисък план, т.е. да се спре прогреса.
И вторият фактор, динамиката. В атмосферата на 5 годишни планове от нея и помен нямаше. Допълнително крайните трудности с валутата второ направление, т.е. принудата да действаш с предварително остаряла апаратура. Добре помня как действаше негласната забрана да купуваме /при нас/ апаратура и особено комплектоващи детайли второ направление, само соц. Заявявам апаратура и тя пристига след 2 години, това при електрониката е гибел.
В такава обстановка ТЕ тръгваха стремително нагоре по експонентата а нашите колкото и да са умни мъчително се бореха със статуквото. Няколко години и изоставането ставаше безнадеждно каквито и ще блестящи идеи да имаш.
Пон Фев 18, 2019 10:38 pm
Да. Аз съм чувал, че имало изискване дадена апаратура да има примерно не повече от 20% западни части. Това също затруднява конструкторите.
Пон Фев 18, 2019 10:54 pm
Не бе, това беше за песните по радиото и пак не се спазваше :)
Последните Елки съдържаха един западен чип, другото може да е било българско или руско, ама кое друго?!
А в началото правехме микропроцесорна фамилия СМ400 :)
Между другото някъде из мазетата имам платки с германиеви транзистори, дори с феритна памет. Бях бях ги взел от... сметището!
Пон Фев 18, 2019 11:13 pm
bongo_x2 написа:
Първата космическа и военна електроника на руснаците се правеше с феритна памет, независимо че имаше вече MOS памети. Някой сеща ли се защо? 8O
Пон Фев 18, 2019 11:33 pm
slav4o.com написа:
А първият електронен ръчен часовник е български.
Кое те кара да мислиш така?
Вто Фев 19, 2019 12:11 am
Не е български, а българин е участвал в разработкара. Само дето е работел в САЩ което не го прави Български.
Вто Фев 19, 2019 12:19 am
Lupus написа:
Радиацията, по-скоро вторичният ефект, който предизвиква - йонизацията влияе на паметта.
пс но при руснаците май е от изоставане в технологиите.
https://www.microsemi.com/document-port ... on-seu-faq
Още по-зле - българинът е обвиняван за фалита на компанията, която разработва часовника.
http://www.oldpulsars.com/ElectroData.htm
част от статията:
Peter D. Petroff: In 2003, there was a news article from the Associated Press that went out world-wide after the death of Peter Petroff. After reading the ridiculous claim that Peter D. Petroff �invented the Digital watch�, we naturally contacted the author. In an email, we were told that the obituary was submitted by the family. We asked if the claims being made were checked for accuracy. We were told, "we just took the family for their word". For those that don't know, Obituaries ( notices of death) are submitted and paid for by the family. A family member can provide fabricated information without verification. Because the claims made in the obituary are not true, any publication using such reference can also be deemed untrue. The obituary is the only reference that can be used because Peter Petroff did not " invent the digital watch". There simply are no records on this planet that support the claim made in the Peter Petroff obituary -- other than the obituary itself.
Вто Фев 19, 2019 12:47 am
Ясно, човекът и той не е знаел, че го е изобретил... Лошото е , че съм чувал твърдението и по телевизията.
За паметите и аз мисля , че причината е старата технология - нищо не пречи да се постави CMOS памет във оловен екран :roll:
CM400 или CM4000 беше, с тях беше направена голямата ЕЛКА, процесор от 2 части (интегрални схеми).
п.с. А тези противотанкови ракети наистина ли се командват през тънък кабел, който се развива или нещо не съм разбрал ?
Вто Фев 19, 2019 1:18 am
slav4o.com написа:
Наистина, едно време естествено, преди лазерите.
Служил съм в такава батарея ПТУРС /противотанкови управляеми реактивни снаряди/, бях командир на взвод. Много тънка стоманена жица, няма скъсване, можеш да си отрежеш пръста ако се опиташ. Навита на макара и се развива по време на полета, по нея се подават командите. Ракетите качени на джип с направляващи, управляването с джойстик.
Изскачаме на хълма, изстрел, лети 20 сек на 2км и после бягаш. Защото през това време танка ще направи 5-6 изстрела по теб. Основната трудност е да не я заореш в земята, затова се предпочита ти да си на хълм. Ракетата се държи по-височко и се снижава малко преди танка. При скорост 100м/сек се иска много точно око и бързи реакции, през цялото време сержантите оператори тренираха на симулатор. Разправяха, че една ракета струва колкото лека кола затова за 1 година сме стреляли само веднъж.
Вто Фев 19, 2019 1:39 am
slav4o.com написа:
Точно в радиацията е проблема, особено в космоса, където има високоенергийни потоци от частици. Минава през клетката на паметта и я изтрива! За олово и дума не може да става! Всеки изстрелян грам в космоса е килограми гориво!
Чувал ли си за електромагнитния импулс при ядрен взрив?
Вто Фев 19, 2019 9:21 am
fred, това трябва да е ПТУРС Шмель. Наистина ли сме ги имали? Аз си мислех, че ПТУРС навлизат масово в соц. армиите с Малютката... :o
Почти всички ПТУРС от първо поколение (въчна система за управление) и първите от вмторото поколение (полу-автоматично управление) се управляват по жици.
Вто Фев 19, 2019 10:54 am
Desert Leo написа:
Да, 1972г кашишкият полк Ямбол. По това време в артилерийският полк до нас вече ги имаха качени на БРДМ /не съм сигурен за модела/ и много се фукаха когато на ученията минаваха покрай нас простата кашимерия. Вероятно са ни ги пратили просто на доизживяване.
Аз впрочем съм гаубичар по школа и ги биех както си искам тези надутите лейтенантчета от артилерийският полк завършили в Шумен при сметките за пълна артилерийска подготовка за стрелба с гаубица /приблизително половин час сметки/. Много злобно ме гледаха :) Затова и ме произведоха предсрочно мл.лейтенант, 55 лв заплата чисто и всичко останало /храна, униформа, спане/ от държавата, правото да си излизам когато поискам от поделението и храна в офицерският стол. Толкова свободни пари като инженер после не видях :(
Вто Фев 19, 2019 11:55 am
а комуникацията по тая жица - едножична, двужична или нещо модулирано като по фидер. надали е било цифрово по-това време
Вто Фев 19, 2019 6:37 pm
Lupus написа:
slav4o.com написа:
би ли споделил колко кила [kg] е 1К феритна рам и 1К CMOS ?
Вто Фев 19, 2019 6:57 pm
Много време мина, позабравил съм колко жици бяха. Ел. магнити управляваха елероните, би трябвало да са две жици но нещо ми се губи едната :) Имаше вътре някакви захранващи елементи в които бяха на твърд електролит който се стопяваше от високата температура, нещо подобно.
Вто Фев 19, 2019 7:03 pm
