Дата и час: Нед Окт 18, 2026 6:37 am
Grubi
 Re: Environmental sensors
Точно затова не е лесна история, и работещите комплексни инструменти не са никак евтини.
| Съб Яну 28, 2017 1:30 am |
Мръсотията е проблем на оптиката, но за доплера не би трябвало да е. Аз виждам два подхода - или известен обем на флуида или доплер. Ако се знае обема решенията са много, но в канализацията не го виждам как ще стане, защото каналът със сигурност е преоразмерен. Единствено ако е хоризонтален, тогава може да се опиташ нещо като ниво да мериш ама пак ще ти трябва и скорост, щото нивото само не е гаранция. Докато при доплера канала може да е с всякакъв наклон, може да се сканират различни сечения и да видиш през кой участък какво скорост имаш. От там с математика може да се разбере колко се пълни канала, дали има наноси и т.н. По-подходящо ми се струва, макар че готовите датчици и решения сигурно хич не са евтини...
| Съб Яну 28, 2017 10:56 am |
Grubi
Не са никак евтини и човека който ги продава и дава под наем ме предупреди, че точно плаващия доплер си има "характер", т.е. иска си опита да го програмираш, въпреки че не е толкова скъп. Ето малко примери http://www.waterprobes.com/ https://www.ysi.com/products(цените са от 1к+ до 100к+ евро) Проблема с горните е, че почти няма такива с аналогов изход. Или ще трябва адаптер USB/Bluetooth/UART/Wifi към LoRa, и доста работа за софт колегите, или (по-вероятно) ще използвам малко по-прости сензори на първо време.
| Съб Яну 28, 2017 11:50 am |
Чакай малко... ти ниво или поток ще мериш? Щото принципът е доста различен... Когато се мери поток най-добре датчиците да са от външната страна на тръбата/канала. Слагат се два датчика за един разрез. Веднъж мериш времето на звука от А до Б и веднъж от Б до А. Ако средата е неподвижна, без значение съдържанието (стига да не е вакуум) А-Б = Б-А т.е. времето е еднакво. Ако обаче имаш движение в едната посока звука ще се движи по-бързо, отколкото в другата. Тъй като измерването е диференциално на практика няма голямо значение дали водата е мътна и какво простотии съдържа. Каквото и да съдържа, ако е неподвижна скоростта на звука е една и съща. Не зависиш и от зацапвания щото на практика ти си извън канала. Проблемът е по-скоро, че може да засичаш движение както на вода, така и на въздуха, ако има въздушно течение по канала. Но в твоя случай ти така или иначе е добре да мериш през множество сечения, т.е. тъй като не е само вода в тръбата не може да мериш в чисто вертикален участък. Така че ще е с някакъв наклон и трябва да мериш през няколко сечения, за да хванеш докъде ти е нивото на водата и от там нагоре да изчистиш движението на въздуха. Математиката няма да е проста... надявам се да не я правиш ти
| Съб Яну 28, 2017 12:24 pm |
Grubi
Няма да съм аз с математиката, аз ще си цапам ръцете вероятно. Но това е шахта, датчиците ще плуват вътре в потока - обикновенно няма да имам тръба на която външно да закача нещо. Ще се мери и дълбочина, и поток и всичко възможно в тая "дъждовна / дневна" вода. Но ще почна вероятно с температура, и послед ще закачваме едно по едно каквото можеми каквото има. А ето пример за тукашната LoRa мрежа (която ще използваме) и активно конкурс/състезание за нея, ако някои има идеи, може да се запише (не мисля че е ораничено спрямо страна) http://tele2iotchallenge.com/about/
| Съб Яну 28, 2017 1:09 pm |
bobihot
Регистриран на: Сря Фев 13, 2013 3:35 pm Мнения: 1813
За температура в космоса ползваме AD590S. Не мерим температурата на вакуума, а на електрониката контролно http://www.analog.com/en/products/application-specific/militaryaerospace/aerospace/ad590s.html#product-overviewПо заводите мерихме температури на производството с РТ100. Отчиташе 0.02гр, реално колкото успеем да го калибрираме. Доста бързо отчиташе промяната и технолозите се радваха- засичаше полъх на течението. Основно им даваше бърза информация за скоростта на изменение в точките. Разни с дуината явно и термисторни ни отнеха бизнеса и основното, че записваха данните в тхт файлове и местните си ги променяха както им трябва. По техни думи поддържането 1 градус надолу им качва месечната сметка с 500-700лв. Влизах в -25гр хладилници и после като се излезе на +40 лятото беше изненадващо бронхиниращо. То и зимата де. Сега тестваме умните кошери и сме ги накичили с 20 датчика. Някой ако се сеща за нещо токоикономично IR/LiFi/Optics за локално предаване на данните без жица, ще съм благодарен. С много малкък рейт.
| Съб Яну 28, 2017 5:58 pm |
gicho
Дефинирай "локално", "много малък рейт"? На платката, до другия край на кошера? IRDA е стара идея но масово го има по микроконтролерите като екстра на уарт-а.
| Съб Яну 28, 2017 8:20 pm |
bobihot
Meжду кошерите.- Към нещо като централа. От типа на RS485 полу дуплекс.
| Съб Яну 28, 2017 9:59 pm |
RF 2.4 GHz e най-подходящото в случая. Като цена модулът е 1-2 лева, като размер е колкото една SIM карта в това число антената, щото тя обикновено е на платката. Като консумация е типично като за RF - от порядъка на 10-20mA за времето в което е онлайн, т.е. ако си синхронизираш времената и предаваш малко на практика нямаш консумация.
| Нед Яну 29, 2017 12:53 am |
Grubi
има едни wireless DMX модули, подобна модификация може да изкара години с CR2032 или пък dust networks на Linear
| Нед Яну 29, 2017 1:34 am |
едва ли модули по 50+$ са по джоба на пчеларите... rfm73/5 ги има в ТМЕ, евентуално и nrf24l01+ но не знам доставчик.
| Нед Яну 29, 2017 7:23 pm |
gicho
Другото е вездесъщия nrf51822.
| Пон Яну 30, 2017 4:49 pm |
lcr
 Впечатления от сензор за влажност SMTHS07
Колеги, ако някой има преки впечатления от въпросния сензор за влажност - SMTHS07https://store.comet.bg/download-file.php?id=9563моля да ги сподели. На хартия всичко изглежда перфектно, но на този етап, забелязвам известно разминаване. Конкретно - хистерезисът надхвърля сериозно обявените 2% (над 10%) в зоната около 70% RH. Не изключвам, разбира се, и аз да бъркам някъде.
| Вто Яну 31, 2017 5:01 pm |
Grubi
@lcr - нямам директни впечатления, само знам че Смартек и Комет(в БГ) ги продават от мнооого години (освен ако не е нова версия). За високи влажности май искаше някакъв защитен филм, иначе има проблеми. Предполагам си виждал двата файла свързани с него. Успех! Мога само да кажа, че BME280 от всички параметри спремо голямата станция, най-добре следва влажността, като изключим стойностите при конденз (но той не е и направен за такива стойности). Така - това някой градинар използвал ли ги е, като не е контактен предполагам че е капацитивен https://www.vegetronix.com/Products/AquaPlumb/
| Сря Фев 01, 2017 1:00 am |
lcr
Благодаря за отговора. Оказа се, че просто сензорът се е скапал след 2 дена работа. Ето, как изглежда, сравнен с нов сензор:  Иначе работи във времезадаващата верига на генератор с 555:  Това с хистерезиса, което го писах в предишния пост не е вярно. Просто капацитетът му е паднал от 330 на 30 pF и оттам честотата е хвръкнала и състоянието на брояча отива на кино. Сензорът управлява вентилатор в относително малка баня и вероятно прекалено високата влажност не му понася. Преди, въпросният вентилатор беше в заводско изпълнение с резистивен сензор, който също се скапа след около месец работа. Освен да му търся друго място в помещението, където няма да плува във вода (в момента е на вентилатора) ......
| Сря Фев 01, 2017 1:36 pm |
