Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:19 am
nobodyshadow
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 5:18 am Мнения: 699
 Re: Кутия IP68
Една таблица която може да се ползва за някакъв ориентир. Пишат че излъчвателите са 20/60 градуса.
_________________ Не мога да знам всичко,а и не искам.Тогава би било прекалено лесно и скучно!
| Нед Авг 07, 2016 7:26 pm |
speedblue
Регистриран на: Нед Фев 25, 2007 1:41 am Мнения: 276 Местоположение: София
 Re: Кутия IP68
На фона на всичко казано и показано като линкове е ясно, че има някаква теория по въпроса. Нямам никаква представа за нея. Ето какво ми е правило впечатление. Някъде на плажна ивица си плуваш на 25 м навътре, дъното е 2 м, гмурваш се и съвсем отчетливо се чуват двигателите на моторни лодки които са дооооста далече, 400-500 м. Джетовете също се чуват, но моторна лодка с високооборотно витло се чува перфектно някъде около 2кHz моя преценка. Очевидно този звук се разпространява в кръгова диаграма, а е и доста мощен източника. Това с тези трандюсери ще се получи леко насочено и ще има глухи зони така, че навярно ще се наложи трандюсерите да са няколко - поне 2 броя и с полусферична изпъкнала форма. Ако трябва да са разделени - един от към гърдите и втори за от към гърбът. Друго което ми хрумва е, че самия трандюсер да е сфера или почти пълна сфера която се завинтва за тялото/кутията с батериите и електрониката. Такава геометрия със сигурнос ще издържа на почти всякакви налягания и вече другото ще трябва да се подсигурява. Конструкцията на сферичен/полусферичен трандюсер не се наемам да давам идеи, но ще е нещо къстъм на 100%. Дебелина на стената, брой вътрешни трандюсери, ориентацията им, материал за междина, уплътнител. Мисля, че си струва да се обмисли и би станало добро решение, разбира се след тестове, че концепцията работи.
| Пон Авг 08, 2016 3:52 am |
stefan63
 Re: Кутия IP68
Тая работа е за сериозен бюджет, особено изследователската част. Бих опитал разпространение на звук , има едни джаджи - буумбокс , дето се лепят на някакво тяло - шкаф, кашон, маса - и го вибрират за да звучи. Или нещо подобно: https://www.adafruit.com/product/1674Бих зпочнал с излъчвател на музика и някакъв микрофон , потопен във водата. В градския басейн има зона дълбока над 2 метра и широка 10-на метра, добро място за начални тестове при различно разстояние, дълбочина и разлика в дълбочините. За 50-метрови тестове - на морето, докато е още топло и се пие бира.
| Пон Авг 08, 2016 12:45 pm |
Grubi
 Re: Кутия IP68
писах на колега, който си изкарва хлябва с електроника покрай гмурканията каза че основните системи са от 32 и наоколо килохерци. има и модеми до 10км, но работата там е дебела, предполагам откъм алгоритми. т.е. ултразвука си требе. има и лазерни системи до няколко метра.
| Вто Авг 09, 2016 4:01 pm |
Desert Leo
 Re: Кутия IP68
Темата е за безумни идеи, като се отчете кой е автора...
| Вто Авг 09, 2016 4:19 pm |
 Re: Кутия IP68
Пак да побонговизирам: в такъв случай (около 32 кХц) ще е интересна резонансната честота на горните масови пиезо-говорителчета.
| Вто Авг 09, 2016 7:44 pm |
 Re: Кутия IP68
Темата е интерсна но не става с подръчни средства, не става и с опити, иска си по-сериозно четене, иска си пари за развой, иска си хора които разбират какво правят. Има готови проекти на модеми но и там copy/paste не става. Като гледам колегат още не е наясно как влияе средата, а това е един от най-тънките моменти, и основните данни могта да се намерят и предположат, но има и неща които ще трябва да се изпробват. Проблема с трансдуцера и той не е за пренебрегване нито механично нито електрически. Дано да постигне успех в начинанието, но понеже и аз започнах да проучвам в тази област силно ме съмнява, ако трябва да го реализирам сам ще ми отнеме 3 пъти повече време ... ааз бих го посъветвал да зареже този проект, просто ще си изгуби много време, резултата ще е с много компромиси а клиента ще е постоянно мрънкащ.
| Вто Авг 09, 2016 8:03 pm |
Grubi
 Re: Кутия IP68
| Вто Авг 09, 2016 8:50 pm |
After_Dark
Регистриран на: Чет Авг 09, 2012 8:42 am Мнения: 351 Местоположение: Бургас
 Re: Кутия IP68
https://akvasport.com/product/12507/son ... -p319.html Трансдюсери на пазара има колкото искаш. На 200 kHz не би трябвало да е проблем комуникацията. Но по темата съм "бос в марулите".
_________________Химик-галфон съм аз.
| Вто Авг 09, 2016 9:05 pm |
 Re: Кутия IP68
Това на Касио го видях, като чета обаче ми се струва че не работи на 360 градуса а като че ли трябва да сте един срещу друг, може и да греша. Това че го използват за звук донякъде улеснява нещата, в смисъл звука дори можеш да го докараш до чиста аналогова модулация, и с корекция от страна на говорещите да стане разбираемо .. като гледам че има тренинг как да говориш ... иначе това май е единственото което може би и работи и е изпозлваемо. Иначе виждам и един два други продукта ...
| Вто Авг 09, 2016 9:07 pm |
stefan63
 Re: Кутия IP68
В началото на темата се говореше за предававане на данни/сигнали- не на звук. Та ултразвукът на Касио е носеща на говора, с няколко канала за 2-3 човека. За предаване на данни/сигнали - би могло да се мине с по-ниски честоти - поне графиките (които гугъл ми показа) сочат,че затихването е по-малко.
| Вто Авг 09, 2016 9:19 pm |
 Re: Кутия IP68
Говор данни все тая, дори говора е по-лесен спиред мен, едва ли предават цифровизиран, така или иначе се слуша от хора, дали ще чуеш мамка му акула, или ммм му, кула.... все ще разбереш какво ти казват, докато ако данните не си се потрудил няма как да ги възстановиш. На високи честоти трансдуцера е по-малък.
| Сря Авг 10, 2016 12:31 am |
 Re: Кутия IP68
Работата отива да дълговълново радио, с пиезо антени. Продавам ВЕФ, IP67!
| Сря Авг 10, 2016 12:42 am |
 Re: Кутия IP68
ъхъ... гледах една графика. за 20кHz ти трябва ван на фут. за 100м комуникация и с половин километър антена, водолаза няма да може да излува
| Сря Авг 10, 2016 7:13 am |
 Re: Кутия IP68
Радио на ниски честоти не е вариант, подводниците работят на 80 Хц, само приемат защото няма място за антени, предавателните антени са десетки км, и реално са подходящи части от земната кора.
| Сря Авг 10, 2016 7:52 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 12 госта |
