Отговори на тема  [ 78 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Проблем с gsm
Мнение Re: Проблем с gsm
кой знае колко малко миливолти са му достатъчно, за да се шашне...
Миро, стана ми интересно за тоя кристал - кажи парт номера на процесора да го погледна как са го направили. Никога до сега не съм имал проблем с кристалите а повечето ми платки трябва да минат сертифициране за radiated susceptibility от 1MHz до 40GHz с нива до 250 волта на метър. Верно че антените, дето ни облъчеват са на около метър, ама то и предавателя не е 2 вата а цял 1кW :). Не ми се вярва ST да имат толкова пиклив генератор, че да спира от един гсм. Най-ветоятно проблема ще е по-комплексен.
Пет Сеп 12, 2014 4:05 am
Ако вкараш антената на ГСМ-а в кварца - ще вдигнеш няколко хиляди волта на метър. Или е някаква такава простотия - недоглеждане на лейаута или е тъпа грешка в софтуера - някой модул не е забранен и някое хвърчащо краче дава прекъсвания когато трябва и когато не трябва.
Пет Сеп 12, 2014 8:32 am
Dimitar написа:
STM32F207Z интересно къде ще гледаш, щото чаршафите не са много подробни ;-)
Очевидно е, че се вкарват смущения, въпреки че точно на кварца така и не успяхме да хванем нещо. Но то навсякъде другаде се виждат бърстовете на gsm-a, няма начин да не ходят и при кварца, още повече че неговата и на кондензаторчетата маса е "различна" от на проца...
Пет Сеп 12, 2014 9:50 am
Толкова ли няма как да му направите "къщичка с медно покривче" за пробата?
Пет Сеп 12, 2014 10:48 am
то ако не е направена антената като хората медната къщичка няма да помогне особено.
Пет Сеп 12, 2014 11:09 am
Ясно, имам предвид че може да помогне да се локализира проблема. Нали имат съмнение че точно оттам влизат мизериите.
Пет Сеп 12, 2014 11:46 am
с медната къщичка ще е зор...
Хубавата маса е под проца и тва е проблемът. А без маса от къщичката не виждам смисъл, най-много да влоши още повече нещата ;-)
Въпросът е по-скоро да се извлече поука и кое как да се прави занапред. Специално за кварцовете не съм сигурен дали изобщо могат да се направят стабилни. Дори и найсе-слойна платка да е, това животно е капризно. Single ended аналогов сигнал, който не носи на шум.
Айде ако антените са ОК, нивата на шума ще са много по-малки, но все пак винаги ще има излъчвания, отражения и т.н. Няма как да гарантирам, че и с перфектна антена няма да има облъчване на никакви честоти. Въпросът е дали при прилично опроводяване ще работи стабилно при всякакви условия, включително и при разсъгласувана антена и т.н. И не знам дали си струва да рискувам да пробвам, щото с генератор работи и най-лесно ми е занапред да заменя кварца с генератор в схемата и да не се занимвам с глупости.
gicho написа:
Ми не съм сигурен дали е защото масите танцуватзаради тоци или защото пистите към кварца са като приемни антени. Но и в двата варианта без маса е все едно да строим къщичката без основи....
Пет Сеп 12, 2014 12:07 pm
Между другото при едно друго изделие бяха решили да монтират антената под платката.... Като платката там има плътен полигон маса, а отгоре има една SD карта, която е в метален слот, под слота също плътен полигон маса.
От това по-добра "къщичка" за SD картата здраве му кажи... Но въпреки всичко това е единственият случай при който съм виждал SD карта да забива.
Ех, можехме и къщичка от масивно злато да спретнем, но за щастие имаше много по-лесен вариант - отваряш, преместваш антената и затваряш ;-)
Пет Сеп 12, 2014 12:26 pm
Мога да ти препоръчам няколко добри книги за антени.
По ръбовете на тези маси започват да текат едни токове, които всъщност излъчват.
Пет Сеп 12, 2014 1:37 pm
miro_atc написа:
Dimitar написа:
Миро, ами нищо кой знае какво по-различно ST не са направили с кристала освен, че поради някакви незнайни причини не са сложили пин за маса при QFP корпусите (в BGA-то го има) непосредствено до пиновете за кристала както правят повечето други производители (или поне тия с които аз съм работил) за да можеш да си направиш по-лесно гроунд пръстена. Ама пък в AN2867 са показали как да го направиш, ама пък ти казваш, че вие не сте го направили така.
Щом с външен генератор работи може да го оставите така, ама имайте едно на ум, че явно нещо не е наред и не се знае как това може да повлияе като почнете да ги слагате при клиентите. Аз бих препроектирал платката както трябва да си бъде. Това че имате някакви острови маса под чипа в двата слоя на платката нищо не значи. Ако не е направено както трябва може вместо да помага да пречи.
Казах ти вече, че е възможно и то при много по-изродски смущения от това, което имате вие.
Пет Сеп 12, 2014 4:00 pm
Dimitar написа:
Е те са показали една фантасмагория... не знам как си го представят да рутираш шини между краката на lqfp144 ;-)
Пет Сеп 12, 2014 5:11 pm
miro_atc написа:
Dimitar написа:
То дето е трудно, но по-интересно за какво им е. Само още антени....
Пет Сеп 12, 2014 5:15 pm
miro_atc написа:
ех, ако има плейн е ясно, ама на двуслойка как да изравниш потенциалите?
Това с острова ми харесва и действително ядрото за майтап не е забивало. Даже и кучето не сме пускали още. Може би ако и тоя кварц беше вързан към острова нямаше да забележим и да търсим проблеми изобщо.
Аз не знам, ама предполагам че колегата е сложил острова не за друго, ами проца да не бръмчи навън. Щото той отговаря и за изпитанията и се е застраховал вероятно.
Иначе ми е интересно дали кварца ако е вързан добре ще устисква на смущения. Но май няма смисъл да рискуваме повече с кварцове. Тва аналоговите сигнали не са работа, кой знае колко малко миливолти са му достатъчно, за да се шашне...
Аз продължавам да се съмнявам, че кристала ви е проблема. Знаеш с какво се занимавам , не е като да нямам на разположение качествено смущение... Един единствен път съм имал ядове с кварца на едни LPC та. Замасих му корпуса със спойка и се оправи. При вас това не помага ли?
Пет Сеп 12, 2014 8:00 pm
До сега да бяха постнали лейаута и да им открием грешките.
На мен ми е по-интересно как мерят с осцилоскопа тея неща дето казват, че ги мерят. Много ме съмнява да имат бърза диференциална сонда и да знаят как се работи с нея.
Пет Сеп 12, 2014 10:02 pm
Цецо, не сме пробвали БЕЗ замасен кристал и си мислех, че може би ще е интересно, обаче пък те пикофарадите са към масата на кварца, трябва и те да се махнат и става малко фалшиво....
Иначе кварца си е в метален корпус, smd с 4 пада, два от които маси и те на платката са в огромен полигон така че ако трябва да се тества без маса ще падне едно рязане на полигони...
Не мога и да я подобря особено, значи визуално почти цялата платка, особено по краищата е gnd полигон. Процесорът е в средата, но неговата маса е остров с размерите на корпуса и е свързан с големия полигон точно при изхода на стабилизатора, което е добре. Добре защото тоците на проца няма причина да се разхождат из цялата платка.
За съжаление обаче, gsm-а не е свързан така. Той е в горен ляв ъгъл, захранването в горен десен ъгъл на големия полигон. По законите на физиката тоците на модула се пръскат по цялата платка... само през острова на проца няма как да минат ;-)
Очевидно е, че може да се клати масата в точката в която е кварца и неговите кондензатори без дори да има RF. Аз затова не й вярвам много на тая маса, въпреки че според замерванията е по-скоро RF. Но за да го докажа, трябва да откача кварца и да го вържа с хвърчаща жица поне 4см. което значи, че и да не е било RF ще го направя и нищо няма да докажа..
По-скоро мога да го проверя не като замасявам кварца а като изключа лъченето от играта... но по други косвени тестове съдим че е по RF с доста голяма доза вероятност ;-)
Пет Сеп 12, 2014 10:16 pm
