Отговори на тема  [ 54 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
Смяна на термодатчик ...
Мнение Re: Смяна на термодатчик ...
Ясно. Тогава внимателно започни да въртиш потенциометъра от 0 в посока към намаляване на хистерезиса и щом получиш желания минимален такъв, не върти повече, разпой единият извод на потенциометъра и премери стойността му.
После или смени потенциометъра с такъв със стойността, която си премерил, или на този му добави успоредно едно съпротивление R като стойността на R определиш по формулата:
(R х 50000)/(R + 50000) = R измерено.
всичко това в Омове.
Съб Окт 28, 2017 9:32 pm
Е па тая малдеШ дето нищо не знае, пък много иска, започва да ме нерви! Прочетох първоначалния пост:
miro_9703 написа:
.......... Означението, което има на платката е XH-W1209..... Целта ми е да сменя неговия термодатчик - той е със 10к съпротивление според схемата. Ако не се лъжа тези 10к са при 20 градуса на датчика. Искам да го сменя с датчик за измерване на температурата на охладителна течност на вектра :D . Неговото съпротивление при 20 градуса е 2,5к.......
И то защото искал да го ръгне някъде където и слънце не огрява.
И аз искам Гоуфо да подфърча, даже крилца му купих, но на таблото не ми светва лампичка "Разтваряне на крилата" - ?
Иначе: не може да заместиш 10к NTC с 2.5k най-вероятно PTC.
Тук е първото попаднало ми ръководство и поне за мен е достатъчно: https://directvoltage-e7b.kxcdn.com/wp- ... anual-.pdf
Мноо писане за нищо.
Съб Окт 28, 2017 9:51 pm
Регистриран на: Чет Авг 15, 2013 3:07 am
Местоположение: град Рудозем
Благодаря на @lcr всичко е както исках ... :) А пък за @bongo_x2 като те нервят такива като мене, където нищо не знаят, а пък много искат - подминаваш темата и готово. И все пак, за да избегна дразненето ти, повече в този форум аз няма да пиша, дано да няма и други дразнители като мен. Айде лека вечер.
П.С: Между другото софтуерно го накарах да промени хистерезиса - става със задържане на бутон "set", а не на бутон "+" :) Някой може да заключи или изтрие темата ако иска ... Приключих с въпросите.
Тате, днес единствено аз отговорих на въпроса на учителката.
-Браво сине, и какъв беше въпроса ?
-Кой не си е написал домашното?
Съб Окт 28, 2017 9:55 pm
Наистина е дразнещ въпросът ти, без да се сърдиш но ако си беше направил труда да потърсиш е нета има толкова много достъпна информация от колкото да ангажираш хора да ти помагат.
https://www.zahranvane.com/XH-W1209
Уважавай малко и себе си!
Нед Окт 29, 2017 12:49 am
Местоположение: Русе
То в инструкцията ( пост 17 ) си пише за параметър P1 - хистерезис 0.2-15.2 градуса
и как се влиза в режим "параметри". Почти индустриално.
PS: Свързването на светодиода е "убийствено" :)
Пон Окт 30, 2017 4:59 pm
Проблем .. без да искам към 3-ти пин на MCU-то подадох "+" за секунда и сега на дисплея постоянно показва -2 градуса. Всички функции си работят, само, че не показва вярно температурата. Дали не замина процесора ?
Съб Ное 04, 2017 9:03 pm
Мислех да напиша: "Пусни му същите волтове, но минус и ще се оправи" ама се отказах :D
Съб Ное 04, 2017 9:16 pm
Що? Няма ли да стане? Мисля че е логично. :D
Съб Ное 04, 2017 10:07 pm
Благодаря за полезните ви отговори :)
Пон Ное 06, 2017 1:36 pm
