Отговори на тема  [ 92 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Следваща
Схема за измерване на 7бр. темпераури
Мнение Re: Схема за измерване на 7бр. темпераури
miro_atc написа:
emilvtc написа:
Кофтито на трипроводното е, че се разчита, че съпротивлението на трите проводника (или поне на 2 от тях по един в двата края на сензора) са еднакви. Т.е. нещо, което никой не гарантира.
Те проводниците как да е... ама контактни съпротивления, съпротивление на комутаторите, плюс ти трябват два много еднакви тока ;-)
ТЦ !
Пон Мар 16, 2015 10:55 pm
gicho написа:
Има доста микрота дето имат и 24бита ADC, ама рядко имат референс с подходящите параметри.
доста?
явно съм проспал зимата в дълбок мечешки сън :-s
ще дадеш ли някое примерче, дори и да е с външен референс. ще ми е интересна и доста рядката комбинация на 24 бита с прецизен реф
Пон Мар 16, 2015 10:59 pm
gicho, на CAN-а това му е хубавото, че не е софтуерен. Да го направиш софтуерен, при положение, че процесор с вграден CAN е около 3$ вече трябва нещо да ти има :D .
Я спомени с кой контролер си правил 20MB/s RS-485 и с кои драйвери, че ми стана интересно. Също така 24 битово АЦП в процесор не бях чувал да има, но ако са сложили ще ми обърнат всички представи с краката нагоре. Ама може ли да споделиш защо трябва да се мери температура с 24 битово АЦП? Смяташ да мериш термодвойката директно с АЦП-то без операционни усилватели ли :D ?
ПП. WOW - сега проверих и се оказа, че имало една камара MSP430 (и разни други) с 24 битови АЦП-та 8O .
Последна промяна Dimitar на Пон Мар 16, 2015 11:10 pm, променена общо 1 път
Пон Мар 16, 2015 11:04 pm
Няколко ...
http://www.ti.com/lsds/ti/microcontroll ... gmaDelta24 - 4ch;SigmaDelta24 - 3ch;SigmaDelta24 - 2ch;SigmaDelta24 - 1ch
Пон Мар 16, 2015 11:08 pm
Видях аз :D . Някой ще ми каже ли за какво ги ползват?
Пон Мар 16, 2015 11:12 pm
От има, нема, 5, 6, 7, 8, 9, 10 лета - C8051F35x - 24 бита сигма-делта...
http://www.silabs.com/products/mcu/8-bi ... 1f35x.aspx
Пон Мар 16, 2015 11:44 pm
bateAz написа:
ТЦ !
Какво тц? Предполагам двата тока ти се струват излишни... ама не са :D
Пон Мар 16, 2015 11:50 pm
Не са. Не робувай на това, което са ти казвали в училище.
И изобщо този разговор е за маса, с много хартия, молив и ... бира.
Вто Мар 17, 2015 12:09 am
хмм #-o то било преди 5 зими...
бате,
пробвал ли си го реално дали вади поне 18 бита?
за термометър става.
за кантар май не става, зависи от кантара. не ми се смята.
с тоя вътрешен реф определено могат само да се плашат гарги. 50ppm/C на рефа и 20ppm/C на усилвателя при усилване 1.
удобно не говорят за шумове.
малко ми е странна схемата. рефа може да се вади навън директно или през буфер. втория случай е ясен.
ако е изваден навън за филтриране - също е ясно. обаче в режим "външен реф", се ползва именно този режим, като се забранява самия източник.
дори с най-нискошумяшия външен реф, ще е трудно да изкара и 20 бита
съвсем не искам да кажа, че чипа не става за нищо. интересен е и си има приложения.
bateAz написа:
иде гергьовден. дали на не направим метрологична сбирка на тема: печеното агне и влиянието му върху делта-сигмите
Вто Мар 17, 2015 12:12 am
Дедо, тия дето съм ги цитирал, само съм им зяпал по PDF-то. Никога не съм ги ползвал. Стигал съм само до 12-бита на кристала на контролера. Те действително вадят 12 бита ( MSP430F149 ), за по-новите не знам. За мен едно ADC трябва да се "хвали" само в комплект с референса си. 50ppm/"C за прецизни измервания не става, ни за да хване тенденция, да усети, че сигналът е ошумен или да сравни 2 сигнала - за това става. Ама аз такива приложения не съм имал.
Иначе с външно ADC и МНОГО старателно направен референс съм стигал до 21 бита в доста широк диапазон. Ама с външно ... Предполагам за вътрешното ще има шумове над 18 бита. Евентуално с осредняване на няколко измервания може да се подобри, ама то е като да гримираш мадама ...
Вто Мар 17, 2015 12:21 am
силабс поне са направили теоретична таблика за брой ефективни битове след филтъра - стр.63
в най-супер-дупер случая - 20 бита (теоретично) при усилване=1
просто искам да обърна внимание, да не се впечатлявате толкова от първата страница на pdf-а
понякога 18SAR е повече от 24DS
Вто Мар 17, 2015 12:55 am
Да, колегите са ме изпреварили. Като казах 24битово ацп имах предвид че така е рекламирано, то и повечето 12 битови са къде 9, къде 10 истински (на пълна скорост особено).
Иначе 20мбит/с бяха на една архаична система дето централното и CPU беше i960, ама каква е периферията наоколо, не помня. Разработвано е по- към началото на 90-те.
А RS485 драйвери на тия мегабити има отдавна - селектора на TI показва 68 бройки, дето са над 20мб/с, някой и до 50мбит/с. Мисля споменах че е в границите на метър-два, между отделни модули в шкафа, по спомен 1 мастър с до 7 или 8 слейва.
Софтуерен КАН беше моят "brain fart" на тема поевтиняване, явно емотиконата не е била разбираема :D
Иначе това ми звучи най-добре, но не съм го ползвал:
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADuC7060_7061.pdf
Dual (24-bit) ADCs
Single-ended and differential inputs
Programmable ADC output rate (4 Hz to 8 kHz)
Programmable digital filters
Built-in system calibration
Low power operation mode
Primary (24-bit) ADC channel
2 differential pairs or 4 single-ended channels
PGA (1 to 512) input stage
Selectable input range: ±2.34 mV to ±1.2 V
30 nV rms noise
Auxiliary (24-bit) ADC: 4 differential pairs or 7 singleended
channels
On-chip precision reference (±10 ppm/°C)
Programmable sensor excitation current sources
200 μA to 2 mA current source range
Single 14-bit voltage output DAC
Вто Мар 17, 2015 2:26 am
gicho направо ме хвърли в ужас :evil:
Би ли потърсил от къде ти е инфото, че спират KTY без алтернатива, защото ги влагаме в изделие с тираж 10 хиляди годишно, а то е на пазара от 15 години, а ние от никъде индикация за това не сме получили .....
Вто Мар 17, 2015 6:02 am
http://www.nxp.com/products/sensors/temperature_sensors/KTY84.html
Води към:
http://www.nxp.com/products/sensors/temperature_sensors/KTY84.html#packages-packing
Last buy: 30-jun-15 Last delivery: 31-dec-15
И при нас спирането им хвърли в джаза някой отдели. Не ми е пряка отговорност и не съм проверявал какво точно имат предвид.
Вто Мар 17, 2015 10:39 am
Прикачам схемите за които говорих.
Бате, мисля, че по този начин няма проблем да се превключват с мултиплексор "трипроводно" сензори.
Вариантите с двата токови генератора е супер, но за интегрално изпълнение на "еднаквите" токови генератори. В дискретно изпълнение не е лесно за изпълнение.
Cekins ако реши - може да постне някаква идейна схема за дискретното изпълнение.
Та схемата за която си мисля за моя вариант е същата, но сензора е 4 проводно свързан преди мултиплексорите (не искам да разчитам, че съпротивленията на жилата на кабела са еднакви, нито ми се мисли за контактните съпротивления по племите).
С цената на загуба на 2 канала на мултиплексора - лесно може да се направи корекция на усилването и офсета на усилвателите ... Т.е. може да се използват и най-тъпите усилватели с малък входен ток, без значение офсета им и температурната му зависимост.
Това, което ме притеснява е защитата на мултиплексора, комутиращ тока от токовия генератор ... Някакви идеи как да се направи нещо по-читаво от начертаното?
Pt100(0)_3wire.pdf [36.28 KiB]
163 пъти
Вто Мар 17, 2015 11:16 am
