Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
детектор на нулата
Местоположение: с. Згалево
За крушките с нажежаема жичка има смисъл от плавно пускане, че и спиране.
Имам един коридор, през който всеки на където и да тръгне - все минава от там. Правих си преди години осветление. Един датчик за движение и някаква лампа с реленце.
Първо бяха луминисцентни, Обаче не изкарваха по много - щото светят по малко, ама се включват често.
После минах на нажежаема жичка. Същата работа. Горят на поразия, ма и те светкат сигурно по 100 пъти на ден.
Проблема беше, че смяната на крушките е трудна. Затова направих един регулатор и сега светват и угасват плавно /фазово/ за около 3 секунди във всяка посока.
Това беше преди около 7-8 години сигурно, че може и повече. От тогава - същите крушки, /същата партида - тогава съм ги слагал/ които преди това горяха на поразия не са мръднали. А и понеже се храни с трансформаторче управлението - и то не е мръднало. Имам в предвид светкавици и други токови проблеми разни, не го засягат.
Усещанто също е много готино. Като влезеш и светлината "изгрява" плавно - все едно си в театър. Който не го е виждал и мине от там - все се впечатлява. :D
Пет Юли 08, 2011 8:25 am
Сетих се, че в къщи доста често гори единия реотан на бойлера. На един грее за много време, а на два не кара дълго. Някой правил ли е плавно включване на реотан по тази причина и има ли ефект.
PIC SPBRG values calculator
Пет Юли 08, 2011 6:16 pm
npelov написа:
И да е правил някой, едва ли има смисъл. Реотана има сходно съпротивление на студено и топло. А на крушката с нажежаема жичка на студено е около 8-10 пъти по малко съпротивлението. Та по тази причина има смисъл от фазово регулиране на крушка и няма смисъл от същотото на реотан
Пет Юли 08, 2011 8:44 pm
Май затъпявам. Трябваше сам да се сетя да измеря. 60W крушка има съпротивление 74.6 ома изгасена, при 230 волта (измерено в момента) това прави около 3А или 700 вата!!! лудница.
Парти грил-а от друга страна има съпротивление на студено 55.6 ома, което при 230 волта е 4.13 А или 951 вата. Измерения ток е около 4.12 А първоначално и падна до 3.92 (901 вата). Никаква разлика.
Проблема с бойлера е може би кофти топлоотдаване. Двата реотана са май с еднаква мощност - когато е един - работи добре, като са 2 единия гърми. В случая може би не е лоша идея да се направи нещо което при по-висока температура на водата да намалява мощността на нагревателите примерно на 70% или пък ... как се казваше това - диференциален контрол. Колкото повече се доближава до температурата толкова повече се намалява мощността.
Съб Юли 09, 2011 12:42 am
Принципно двата реотана би трябвало да са с различна мощност - примерно ако са 1 и 2 квт. имаш комбинации 0.67, 1, 2 и 3 квт. Реотаните изгарят обикновенно когато понатрупат котлен камък. Тогава се изолират топлинно от водата и прегряват. А принципно бойлерите са с нагреватели които НЕ могат да работят "на сухо".
Съб Юли 09, 2011 8:11 pm
