Отговори на тема  [ 41 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Индикация за изгорял нагревател в реално време ???
Регистриран на: Вто Юли 10, 2007 7:31 pm
Мнение Re: Индикация за изгорял нагревател в реално време ???
Zeus написа:
Става въпрос за следното
Има ли някой идея каква индикация да се направи, когато изгори един или повече от нагревателите. Най простия начин дето се сещам е да вържа 3 амперметъра на трите фази и като се измени показанието на някой от тях... Обаче ми излиза доста скъпо а и все трябва да се наблюдават. Влкючването е от контактор. При здрави нагреватели и с еднакви параметри, пада върху всеки е 220V, но като изгори някой, системата се разбалансира.
Деветте нагревателя ги свържи в три звезди с изолирани звездни центри! Цялото изделие обаче трябва да занулиш!
Към всеки звезден център свързваш по една обикновена глим лампа към нула. Когато изгори произволен нагревател , в звездния център напрежението става 110 Волта и лампичката светва!
Ако изгорят два нагревателя едновременно от една и съща звезда / което е доста трудно / , напрежението в звездния център ще стане 220 Волта и лампата пак ще светне.
Вто Юли 10, 2007 7:56 pm
Местоположение: Ботевград
Syrius-B написа:
Вероятно при натъпкването на пълнежа окъсяваш части от нагревателя.
Тези, които се продават като "пружини" са за открит монтаж, и като ги затвориш и особено изолираш, намаляваш топлообмена и като прегреят - изгарят.
Това със запълването на затворените нагреватели се прави с огнеупорна глина, (не с пясък - пясъка е лош топлопроводник), като след пълненето, преди херметизацията се изпича (нагрява се отвън, не от неговия си реотан), и каквото има да излезе - влага и пр. - излиза.
После, ако е нужно, се слагат тапи за херметизация.
За да се осигуриш откъм прегряване, трябва да разтеглиш пружината повечко, и да увеличиш площта на топлообмена.
Това е!
Няма магия, нито тайно знание. Термодинамика само
Мерси за отговора. По принцип тази технология, която описах, съм я видял изпълнена в готови тръбни нагреватели. С изпичането съм пробвал, на около 160 градуса за няколко часа, но явно компонента, който дава на късо се отделя при по-висока температура (да спомена, че нагревателите не прекъсват, а окъсяват). При монтирането няма как да дам накъсо, защото керамиката не позволява, а и ги меря с мегаомметър към корпус след направата. Това с глината ме заинтересува, можеш ли да дадеш по-подробно инфо. Търсих в интернет технология за правене на нагреватели, но ударих на камък
Вто Юли 10, 2007 11:04 pm
ba4o_a4o написа:
Това ме заинтересува. Малко по-различен начин на свързване. Наистина може да ми свърши работа, само трябва да изпробвам. И доста евтино ще излезе, 3 лампи за бойлер са стотинки. Благодаря за идеята =D>
Вто Юли 10, 2007 11:09 pm
не търсиш където трябва.
Търси технология зя правене на огнеупорни тухли.
Нпр. облицовки на пещи.
Сря Юли 11, 2007 12:09 am
Zeus написа:
Аз съм го пробвал вече!
Сря Юли 11, 2007 8:44 pm
ba4o_a4o написа:
Zeus написа:
Ок. Мерси.
Чет Юли 12, 2007 12:51 pm
Регистриран на: Вто Сеп 20, 2005 10:01 pm
ba4o_a4o написа:
...Към всеки звезден център свързваш по една обикновена глим лампа към нула. ...
Можеш и много лесно да го автоматизираш ако е необходимо - маломощно трансформаторче за 220В от звезден център към нула, на вторичната - грец и кондензатор и сравняваш напрежението с компаратор.
късото съединение прави силата
http://www.zahranvane.com/
Чет Юли 12, 2007 3:23 pm
tropper написа:
Можеш и много лесно да го автоматизираш ако е необходимо - маломощно трансформаторче за 220В от звезден център...
Защо не опиташ с оптрон?
Съб Юли 14, 2007 9:31 am
ba4o_a4o написа:
tropper написа:
Едва ли ще стане. Тук говорим за вариране на напрежението от 0 до 220В.
Съб Юли 14, 2007 10:35 am
По-скоро 0V или 110 (220) V.
Нед Юли 22, 2007 2:59 pm
ba4o_a4o написа:
В идеалния случай-да. Обаче никога нагревателите не могат да се уцелят с еднакво съпротивление - и от тук вариации колкото искаш.
Пон Юли 23, 2007 9:23 pm
