Отговори на тема  [ 48 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Управление на 1KW мотор изпълнено изцяло на PCB.
Мнение Re: Управление на 1KW мотор изпълнено изцяло на PCB.
То проблема е че е много играчката с опроводяването на таблото.
С една платка ще се намали 2 пъти поне работното време за събиране на такова табло.
Ще кажа какво е станало като го пусна в експлоатация.
С релето за което писах по горе имам оптимизъм че ще е ОК.
Вто Юни 11, 2019 8:27 am
Поохлади малко оптимизма :) Не е кой знае какво това реле. Същите релета ги има и "голи" - порови малко в ТМЕ да им видиш карантията и сам ще се убедиш. Аз лично не бих разчитал на такова реле за каквото и да е различно от вентилаторче или 100-тина вата помпа за парно. Schrack имат хубави модулни (1 модул) контактори за до 25А.
Сря Юни 12, 2019 8:59 pm
Защо смяташ че Relpol ще пишат глупости в чаршафа си?
Фирмата е с традиции и не е нещо китайско.
В този формфактор има и на други известни производители. Гледам че доста ампери им дават също.
Сега съм поръчал тестови релета. Разбира се че преди да ги слагам на платката ще има сериозни тестове.
Сря Юни 12, 2019 9:42 pm
Релпол не са нещо особено като качество. Ако бяха стока дистрибуторите по белия свят щяха да ги продават. Преди 15-20г имаха дистрибутор във Варна и поддържаха в наличност няколко модела които бяха пин съвместими с Омронските за индустриални приложения. По спомен полските релета се дънеха по често при претоварване/импулсни товари
Сря Юни 12, 2019 10:41 pm
Повечето релета нямат дъгогасене, това при индуктивни товари е сериозен проблем. Ако се появи дъга и се задържи стабилна достатъчно дълго време нещата стават сериозни, отиват си на пожар. Релето го дават като гледам в най-лошия случай поне 1200 W монофазен мотор, но винаги трбява да се има едно на ум, не е ясно при какви условия. Ако имаш време аз бих взел едно и бих го пуснал да цъка по цял ден въпросната помпа и то натоварена, за да видиш колко ще изкара. В крайна сметка едва ли ще отнеме повече от седмица да направиш достатъчно на брой вкл/изключвания за да придобиеш представа. Хубаво би билообаче д анаправиш тест на поне 10-на релета едновременно. Не е невъзможно да управялват един и същи товар и да ги редуваш за да не ти се налага да слагаш 10 помпи.
Чет Юни 13, 2019 4:10 am
Тоя ще да е доста интересен, дали обаче помпата ще го изтрае, как мислиш 1.1kW помпа монофазна да цъка, тръгни/спри, цял ден под товар, нали след 3-4 часа ще пържиш яйца на нея. На моята само 850 вата се беше прецакал клапана на смукателя и за няма и два часа беше гореща от това тръгни/спри, добре че беше вечерта и я хванах навреме по мигането на лампите. По-добре да цъка обикновен електрожен с малко Ф6 желязо за товар.
Чет Юни 13, 2019 4:52 am
Електрожена е далеч от 40А пусков, и пусковият там е за половин период, докато при мотора може да е много повече. Ще издържи, какво да и стане, те държат много, докато не изгорят, все пак науката иска жертви. С оглед на това че трябва да я чака да спре, може и да не загреее толкова.
Чет Юни 13, 2019 5:29 am
Повечето релета нямат дъгогасене, това при индуктивни товари е сериозен проблем. Ако се появи дъга и се задържи стабилна достатъчно дълго време нещата стават сериозни, отиват си на пожар...
Има решения със снъбери успоредно на контактите. Срещал съм варистор, RC група, само кондензатор.
И тия решения не са лишени от недостатъци де...
Чет Юни 13, 2019 10:37 am
Да може, въпреки че звучи малко 1 кВт мотор може да създаде доста главоболия.
Чет Юни 13, 2019 11:29 am
Както казах ще е със снъбер. И много тестове преди да го заложа в платката.
По принцип не бързам и ще има доста време да се тества постановката.
Моите наблюдения върху други приложения с релета е че не трябва да има видима дъга при изключване. Има ли рано или късно се скапва. Ако приложението е отговорно или снъбер или друг вариант на комутация.
При контакторите има някаква резистентност ако не е голяма дъгата.
Чет Юни 13, 2019 4:15 pm
Въпросът, който трябва да си зададеш, е заслужава ли си! Да, вярно ще избягаш от малкото табълце. Евентуално ще се прави по-бързо. Обаче като сметнеш времето и нервите, които ще потрошиш, като добавиш няколко непредвидени ситуации и търчане по обекти(от личен опит - не се минава без такива неща при ново у-во!)...
Поздрави!
ПП: Не е само при изключване. Когато тече голям ток, през какъвто и да било контакт, може да се заварят пластините една към друга! И тогава....
www.elkran.com
Чет Юни 13, 2019 8:23 pm
Аз бих го направил с включване с триак и после шунтиране с реле. Изключването - подаваш сигнал за отпушване на триака и изключваш релето. Това не изключва гасящите вериги по контактите. Предполагам, че знаеш как се изчисляват.
Чет Юни 13, 2019 8:27 pm
Със снъбер схемичката става доволно добре. Но не ми харесва че реално си има 220V към изхода през кондензатора при отворен контакт. Тече и реактивен ток при отворено реле. И най криво че са обемисти кондензаторите и излишно ми се раздува размера на платката.
Мисля си евентуално за друго решение. Дали няма да има успех да включвам и изключвам релето при прехода през нулата. Предполагам времето на включване и изключване на релетата е долу горе еднакво. И мога да се съобразя кога реално да включвам и изключвам за да отвори/затвори контакта точно при прехода през нулата.
Някой да е срещал такива решения?
Сря Ное 06, 2019 4:03 pm
Времената за включване и изключване са дадени в дейташита. Обикновено не са еднакви.
Имат производствени толеранси.
Времето зависи и от захранващото напрежение.
Зависи и от управлението, както и от снъбера на релето.
Не съм гледал температурно как е, но няма да се учудя ако и тя има значение...
Сря Ное 06, 2019 4:13 pm
Времето вкл/изкл стандартно варира с +/- 1мс, ако не и повече
Сря Ное 06, 2019 4:27 pm
