Отговори на тема  [ 48 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Сградна ел.инсталация, цветове?
Мнение Re: Сградна ел.инсталация, цветове?
Koleto написа:
И как става тая хватка на двупроводна инсталация?
Включил си в контакта уред с двупроводен захранващ кабел, например сешоар за коса. Представи си как той пада във вана с вода, и откъде биха протекли тоците.
Тоест, би ли се получил дисбаланс на тока протичащ през нулев и фазов проводник, и т.н.
И като тема за размисъл - в тая ситуация какво би ти помогнало ако инсталацията е с 3 проводника?
Ицо, това ясно... Въпросът ми беше свързан с това, че няма начин да закачиш корпуса на уреда на нулата преди ДТЗ по двупроводна, имайки предвид това, че стандартното място на ДТЗ-то е в апартаментното табло - не бях чувал до сега някой да монитра ДТЗ до контакта си в кухнята например, за това се зачудих.... То така излиза, че колкото контакта - толкова и ДТЗ-та ще ти трябват...
Пон Ное 12, 2018 10:55 am
Wise написа:
Не ги знам новите правила, но по принцип нулата не се бара. Освен ако имаш навсякъде земя, т.е. пълна трипроводна монофазна.
Ако ти се чете: http://elektrouslugi.com/%D0%B7%D0%B0-% ... %E2%84%963
Пон Ное 12, 2018 11:25 am
Koleto написа:
Koleto написа:
Едното не изключва другото!
Можеш на един контакт да сложиш по чувствителна ДТЗ (може да има причина - деца и т.н.) - това по никакъв начин не пречи на глобална ДТЗ.
Не виждам какво има да се коментира - наличието на земя(3-ти проводник) гарантира по-висона вероятност от сработване на ДТЗ при проблем!
заземяването е преди ДТЗ по понятни причини. Ако се заземи 0-та след ДТЗ - става обикновенна 2 жична с ДТЗ
Пон Ное 12, 2018 11:39 am
Местоположение: Монтана
ps66 написа:
… става обикновенна 2 жична с ДТЗ …
Тя, ДТЗ си е двужична по принцип. :)
Дали има или няма заземяване - не променя начина на сработване на ДТЗ в случай на утечка през човешко тяло.
Както и да е. По идея на ToHu потърсих ДТЗ-ти за контакт. Намерих, ще поръчам, и ще спестя време и нерви за направа на табло в кухнята. Не че е кой-знае каква философия, но където и да го сложа - псувните почват веднага щом се наложи да се размести нещо в кухнята. Тогава се оказва, че: "Кой идиот сложи т'ва табло ТЕ ТОЧНО ПА ТЕ ТУКА ТЕ!?!?!?" (съпроводено с определени жестове с ръце).
Пон Ное 12, 2018 11:57 am
пази се от жестове с тиган 8)
другото минава - ще фучи 5-10 години и после ще й мине
Пон Ное 12, 2018 1:30 pm
pechkov написа:
...Както и да е. По идея на ToHu потърсих ДТЗ-ти за контакт. Намерих, ще поръчам, и ще спестя време и нерви за направа на табло в кухнята...
Е може ли такива работи... Покажи, дай линк...
Пон Ное 12, 2018 1:33 pm
… Е може ли такива работи...
Именно, именно. :) Не виждам някой да носи бири и салати… Е, може ли да се работи така!?
Но айде, от мен да мине: LINK. Ще трябва месец време за доставката. Дано работи. :D
Намерих и друг вариант във Викиват, но повече ми харесва идеята да го вържа на кабела на печката с винтчета, отколкото да минава през още един щепсел. Евентуално може да сложа една защита само за печката, и още една за всички останали уреди, като си пусна външна трипроводна инсталация за тази част на кухнята.
Пон Ное 12, 2018 4:49 pm
Хмм ... абе става, ама що няма направо контакти като хе това https://www.homedepot.com/p/GE-15-Amp-T ... /302520895 ама за шуко, да го сложиш в стената и да забравиш.
Пон Ное 12, 2018 8:54 pm
Окей, стана ми ясно как работи.. Разбирам и че е по-добре да я има от колкото да я няма, дори на двупроводна инсталация, обаче това което не ми е ясно, е защо във Вики-то така са се напънали в един параграф да обясняват на каква инсталация трябва и не трябва да се слага ДТЗ.
Тони, линка ти умира с "Access Denied You don't have permission to access ...."
Печков, добър тайминг с постовете 12:16ам, 12:16пм :)
Пон Ное 12, 2018 9:42 pm
Мда ... тия пък са си сложили филтър по локейшън .... тия май нямат : https://www.lowes.com/pd/Hubbell-White- ... 1000049973
Пон Ное 12, 2018 10:22 pm
Ами уики - всеки може да напише каквото намери за добре. Ако звучи достоверно и никой не го коригира, остава каквото е.
RCD.png [ 2.66 KiB | Прегледано 5472 пъти ]
Въпрос за $1М:
Номер 4 на картинката е бутона за тест на защитата. Та:
1. тестът би ли сработил без проводник за заземяване?
2. ако все пак тестът сработва, защо има съмнения че защитата не би сработила и при реална утечка?
Пон Ное 12, 2018 10:32 pm
Хайде сега.. Тук да не би да е по-различно?
Пак ти казвам, че разбрах как работи и ми е ясно, че ще сработи и при двупроводна и при трипроводна инсталция. Разликата е, че единия път ще те тресне, а в другият - евентуално не.
Вземи за пример един ел. уред, който повечето хора имат и има нужда от подобно нещо - бойлер. Ако смяташ, че 30ма са малко за теб, то как ли би се почувствало едно дете ако през него минат тия 30ма? В едния случай, болера ще задейства защитата а в дургия - ще те тресне тока и тогава евентуално ще се задейства.
И забележи - никъде не твърдя, че не може да работи, нито това пише във викито.
Пон Ное 12, 2018 11:06 pm
Да се върнем на примера със сешоара. Включен е в електрически изправен контакт, свързан към стената с трипроводна инсталация, с изправно заземяване. Това какво, и най вече КАК би ти помогнало?
Пон Ное 12, 2018 11:25 pm
Това май е електронно бе ТоНи и е извън закона в БГ :)
А когато нещо те съмнява в българското вики - натискаш English и си четеееш.
В този смисъл: има защити които изключват само фазата.
А за бойлера - същото като за ваната. За щастие малко са възможностите ДТЗ да не изключи.
Последна промяна bongo_x2 на Пон Ное 12, 2018 11:47 pm, променена общо 1 път
Пон Ное 12, 2018 11:40 pm
Ами първо сешоар със заземление не съм виждал :) И второ дори и да има ток няма да протече само фаза-нула а и фаза-земя. Количеството на тока обаче пряко ще зависи от това къде се намира ваната - примерно ако е тука в Разград ще е доста. Да не казвам че даже и може да бие всички рекорди. А ако е някъде из планината (примерно разни селца в полите на витоша) ще е значително по малко. Вече надълго и нашироко се разясни как работи ДИФЕРЕНЦИАЛНО токовата защита, та мисля че е ясно и как тя ще изключи от сешоара във ваната...
По въпроса за цветовете - недейте забравя че има много сгради строени от строителни войски (кеч-а дето му викахме) - при тях стандарта е "куче влачи рейс, диря няма хей". Живея в точно такова жилище и инсталацита е тотален леш. Засега един контакт ми излезе с кабел понаден между конзолната и разклонителната кутия (1.2 метра) и понаден с усукване. Тръби естествено няма - то това е ултра екстра - кабелите зазидани. Лампите в едната спалня са вързани с бойлера, а контактите в кухнята с вентилатора на банята .... единия контакт в хола е с лампата в другата спалня а другите два май бяха с някви лампи по терасите и така нататък чудни волн и изпълнения. И печка и пералня заедно не се ползват - пада бушона на съседа.
Пон Ное 12, 2018 11:45 pm
