Дата и час: Нед Окт 18, 2026 5:49 am
 Re: UPS за помпа?
Що спорите за глупости - преди години в данъчното в Разград имаха "най-добрия" UPS - в мазето беше монтиран и хранеше всичко, ама много шибана поддръжката му и го зарязаха и не знам дали не го и изхвърлиха. Като цяло представлява един електромотор куплиран с един генератор - качествена синусоида колкото си искаш. Неприятното е че за да може веднага да реагира трябва да се върти постоянно. Иначе докато развърти минава време.
| Пон Ное 27, 2017 9:58 am |
fich
Регистриран на: Чет Апр 19, 2007 4:15 pm Мнения: 153 Местоположение: Русе
 Re: UPS за помпа?
Какви упси, какви помпи - един стърлинг да върти помпата  . Колкото повече пламък - толкова по-голям поток. А правоъгълното отива към синус като му се поорежат висшите хармоници със LC филтър.
_________________ The fastest code is code that is not executed. (c) Free Electrons
| Пон Ное 27, 2017 10:55 am |
lcr
 Re: UPS за помпа?
Pif, упорито отказваш да вденеш за какво ти говоря и вместо това продължаваш да обясняваш за топлата вода.
Говоря ти за това, че ако вземеш един ЦАП и формираш с него стъпалообразни напрежения, които се редят по синусоидален закон пак ще имаш резултат модифицирана синусоида. Колкото и да намаляваш времето между отделните дискретни стойности. Колкото повече въпросното време клони към 0, толкова твоята синусоида ще е по-близка до истинската. И понеже въпросното време няма как да го направиш 0 а и няма смисъл от това, преминаваш към "заглаждането" на въпросните стъпала с филтри или най-общо казано - правиш екстраполация на изхода на ЦАП - а от някакъв ред, по-висок от 0.
Сега да се върнем на началото на темата. Въз основа написаното в спецификацията "модифицирана синусоида" ти ми казваш "защо лъжеш човека - как реши, че става ?" И аз в хода на няколко поста те питам "ти защо реши, че не става?"
Ако ми докажеш, че дискутирания UPS вади правоъгълно напрежение с 3 стойности за полупериод, може и да се съглася с теб. Но ти не можеш. Както и аз не мога да ти докажа, че въпросните стойности не са 3 а 30.
Поради това и предложих експерименталния подход. Но ти отново подскочи и на това, сякаш става въпрос за ядрен реактор а не за някаква си помпа.
Накратко - ако нямаш нерви да водиш смислена и аргументирана дискусия, просто не пиши по темата. Необоснованите квалификации на познанията на опонентите ти няма да донесат нищо полезно. Нито на теб, нито на останалите участници.
| Пон Ное 27, 2017 11:32 am |
lcr
 Re: UPS за помпа?
И ние имаме такъв топуз (динамичен UPS) ама наистина подръжката му е много скъпа а и заема помещение от около 60 кв. Поради това вече и не се ползва. Сега е заменен с акумулаторен 500 kW + дизел генератор. Не, че и неговата подръжка е кой знае, колко евтина, ама всяко нещо си има цена
| Пон Ное 27, 2017 11:38 am |
Pif
Регистриран на: Чет Сеп 26, 2013 2:24 pm Мнения: 1840
 Re: UPS за помпа?
lcr, в едно си напълно прав. Няма смисъл. Дори да ти извадя схемите на УПС-а дори да купя същия и да ти снимам осцилограмата пак ще обясниш, че моя модел не е точно същия или осцилоскопа ми не е калибриран или то не може без да се пробва с точната помпа. Радвам се, че имаш голямо самочувствие за своите познания.
П.П. ЦАП-овете не вадят стъпаловидно напрежение. Може да вадят тези дето са на картинки в гугъл. Тези в реалният живот вадят разни цифрови сигнали които те вътре филтрират до някаква скорост на нарастване на фронта и ти допълнително филтрираш до твоята найкуист честота. При сигма-делта оувърсемплинга се прави на порядък или два над честотата за семплиране за да можеш лесно да филтрираш цивровия шум. Не се напъвай. Това не е хомеопатия да го разбереш.
| Пон Ное 27, 2017 12:09 pm |
Gogo
Регистриран на: Чет Фев 24, 2005 11:41 pm Мнения: 1049 Местоположение: Pz
 Re: UPS за помпа?
Преди около 2 години монтирах на един приятел това: http://intiel.com/online-shop/uninterru ... pumps-250wХрани едновременно 2 помпи по 80W като тази на снимката в първия пост. А същите произвеждат и това: http://intiel.com/online-shop/uninterru ... -sine-wave
| Пон Ное 27, 2017 2:54 pm |
