Дата и час: Нед Окт 18, 2026 6:59 am
omega_plus
Регистриран на: Вто Ное 28, 2006 7:25 pm Мнения: 212
 Re: Времезакъсние...
Благодарско  Вероятно това ще е много доброто решение!
Последна промяна omega_plus на Вто Авг 29, 2017 6:52 pm, променена общо 1 път
| Вто Авг 29, 2017 6:49 pm |
741
Да, за линията с 10 нс закъснение е толкова. Ама ние си говорим за 1-2 микросекунди. Виж как е дефинирано Rise time и ела пак напиши 150 MHz.
| Вто Авг 29, 2017 6:52 pm |
omega_plus
Разбирам го като минимално 20% (по дейташиит) по 500 ns = 100 ns минимален период, т.е. честота 5 мегахерца максимум.
| Вто Авг 29, 2017 6:58 pm |
Е тоя чип ти го дадох и в първия пост, мисля ч еима ткаива и с 1 us , просто не ми се търси сега, може да не са на Максим. Но я кажи какво искаш, за какво ВЧ говориш, това което ти казх с преместващ регистър е опция проблем е че можеш да изтървеш твърде къси импулси, всичко зависи с колко клокваш преместващият, иначе никъде не ти отива ВЧ, това си е чисто цифрово семплиране, точността му зависи от честотата на семплиране, и сигнала щесе възстанови същият изместен във времето, но това е цифрово решение. Чипът на максим върши работа, не знам колко ти е максималната честота, преди малко писа 2, ако е 2 този чип е ОК. Пише че при над 1 Mhz ти се качва консумацията.
| Вто Авг 29, 2017 7:07 pm |
omega_plus
При TTL-а 2 MHz вече е висока честота. Може да се бутат фронтовете, но отрязване на периода на импулса никак не е желателно.
Това, че на MAXIM-а тока се качва над 1 мегахерц - няма значение.
| Вто Авг 29, 2017 7:28 pm |
ами не знам какво прави твоята схема, то според мен за ТТЛ сигнали и времезакъснението е проблем, особенно когато е плаващо. Т.е. ако при ТТL сигнала промяната на дължината е проблем, то непостоянното времезакъснение е абсолютно същият проблем, освен в случаите когато не го мериш, ако е в логическа връзка с друг сигнал, то променливо закъснение е толквоа зле колкото и променлива продължителност. Това само ти можеш да го занеш, тъй като занеш схемата. 2 Mhz хич не е висока честота за TTL, там висока е 2 Ghz, 100 Mhz e нормално за TTL.
| Вто Авг 29, 2017 8:12 pm |
Grubi
| Вто Авг 29, 2017 10:38 pm |
DanielDimov
Ами, да - на две места пише различни неща за този параметър. Което и от двете да е вярното - чипа ще ти свърши работа. Трябва да се тества разбира се. Успех!
| Сря Авг 30, 2017 9:19 am |
На мен обаче все така продължава да ми се струва, че можеш да заобиколиш тази галимация. Тук започнахме да ти даваме акъл "по принцип", а твоето първоначално изискване "с един чип" говори, че няма да мериш неутрино. Ако не е секретно кажи каква е крайната цел и току виж се оказало, че това се прави с PLL да речем.
| Сря Авг 30, 2017 10:17 am |
omega_plus
DanielDimov - да, 2 чипа ще свършат вероятно работа. Ако не бяха скъпички, може би да бях пробвал с 3-4. Имам различни честоти, които се сменят, но не толкова бързо, че да се застъпят изобщо. Времезакъснение от 1 микросекунда е минимум. То (времезакъснението) е постоянно - независимо дали ми стига или не. Ако не стига, енергията отива в топлина, щото нищо в природата не се губи. Не е добре, но трябва да се балансира с желаното и възможното  Благодаря за съветите на всички
| Сря Авг 30, 2017 10:52 am |
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3854
Lattice имаха едни FPGA за по 2-3$ с прилично количество ресурси покриващи около 50 MHz. Ако не гониш голяма разделителна способност на фланките при 2 MHz сигнал ще свъши работа. При тази честота на всеки 50 навързани FF-a ще имаш 1 us закъснение и възможност да променяш закъснението в 0.1 us стъпки. Алтернативна архитектура с двойно буфериране в памет би вдигнала горната граница на закъснението над 1 ms. Ако е от интерес разбира се.
На пръв поглед FPGA изглежда като овъркил с повече I/O-та отколкото са необходими, но у-вата са с вътрешна OTP (т.е. възможност за едночипово решение) и ако можеш да им налееш малко повече функционалност - светодиоди, PWM, филтри разни, дори FFT за статистики и прочие, биха били оправадно решение. Ако не ти трябват подобни можеш да хвърлиш едно око на CPLD-тата им. Само че те може и да излязат по-скъпи...
| Сря Авг 30, 2017 4:53 pm |
woody
Такова минаване през тригери ще развали сигнала. Не че авторът на темата е написал какви точно са лимитите.
| Сря Авг 30, 2017 9:56 pm |
Ами има ли тригери това е неминуемо, зависи до колко това е критично, не е казал изобщо каква е идеята, може и да не му пречи, може и нещо да светне с много пушек, ама няма как да знаме, днес по неволя се занимавма с миграции към нов компот, че стария сдаде бого дух и няма време за гадаене по кокалчета
| Сря Авг 30, 2017 10:36 pm |
lcr
Клавиатурата не сте измигрирали, като хората
| Сря Авг 30, 2017 10:44 pm |
| Сря Авг 30, 2017 10:47 pm |
