Дата и час: Нед Окт 18, 2026 6:35 am
Управление на големи контактори с релета
stoyanoff
 Re: Управление на големи контактори с релета
Дедо, лош човек си ти. Прокле ме и сега ще правя платката на ново. Добре, че поне се отсрамихме пред клиента. Не стана, както ми се искаше, но като няма риба и ракът е риба! Та ще си сложа и входен филтър, и след трафа филтър, и RLC вериги на всички пинове. Може и някой варистор за цвят  Тактуването ми не е на всяка верига, но ще помисля. Имам само една, която се тактува, захранваща останалите. Ще видя да ли мога лесно да си преправя програмата. Ако е ДА, мога на всеки пин да сложа  Благодаря за съветите!
| Пет Авг 25, 2017 1:25 pm |
Това е подхода, но ти така и не каза кога изниква птоблема, като щракаш само контактор, като щракаш контактор с товар, или само от реле дори и без контактор,има голямо значение.
| Пет Авг 25, 2017 2:12 pm |
stoyanoff
Проблемът възниква при превключване на контактори без товар. Има обаче едно голямо НО. Платката не е добре изработена и не мога да кажа дали проблемът е в начина на построяване на схемата или от това, че някъде дава утечки. Нямам втора. Ще направя нова и ще се посигуря, пък ако излезе, че е било от утечките - не е грешно...
| Пет Авг 25, 2017 5:41 pm |
Мда, точно както си мислех, не е утечка, 99% е смущение което влиза пез 220, траф, изправител, стабилизатор и право в очото на професора ...
| Пет Авг 25, 2017 7:30 pm |
stoyanoff
Да попитам още нещо. Има ли разлика от гледна точка на това, което ще постигна като филтрация, в зависимост от това дали ще използвам феритни мъниста или индуктивност или навит тороид?! Говоря при едни и същи стойности на индуктивността. Реално с тороида се постига по-висока индуктивност, при по малко навивки. Има ли разлика в такъв случай дали ще е проста намотка или има ядро?!
| Съб Авг 26, 2017 7:21 pm |
Другото не разбрах, пък и не ме интересува, ама бай ти Бонго да ти даде един ценен акъл: до всеки вход слагаш продължение от поне 200 Ома резистор и после 1 нФ към маса и чак тогава пътечката да ходи към проца. Това е при високоомен вход и немегахерцов сигнал, де.
| Съб Авг 26, 2017 8:16 pm |
stoyanoff
Не само това ами и индуктивност ще сложа. Да стане баш работата! Въпросът е дали да използвам от тези мъниста, които си увеличават съпротивлението в зависимост от честотата или да си сложа обикновенна индуктивност. Понеже гледам, че Дедо и Тони обсъждава употребата точно на мънистата! ПП: И още нещо. Дедо, идеята да тактувам всеки управляващ пин сигурен ли си, че е добра? Това няма ли само по себе си да създаде някакви високочестотни вериги? До колкото те разбрах, предлагаш да сложа някакъв шмигер, на който да подавам някакви тактови импулси през диод?!
| Съб Авг 26, 2017 8:34 pm |
Аз не случайно споменах за резистор и то по-големичък...
| Съб Авг 26, 2017 9:17 pm |
ами много зависи от какво ще се пазиш. като правило спайковете са с най-голям потенциал да шашкат, и колкото е по-стръмен фронта на спайка, толкова е по-широкоспектърно въздействието. затова и мънистата са подходящи, но само в някаква степен. оптрона като правило е бавен (типичен 817, примерно) и се управлява с ток. затова спакйа почти няма шанс да мине през него (като енергия). защитите преди оптрона обикновено се ограничават до това да не запалят диода (токо-ограничение), а не да оберат енергия, от което са много по-лесни. пък и получаваш допълнителен бонус - галванична изолация. RC група на негалванично развързана линия е за по-тихи среди (примерно принтер-компютър) и вържат работа за проста електростатика в офиса. би трябвало да вършат работа и за (2) от моя списък, макар че трудно си представям какво си объркал, че един пиклив контактор да шашне схемата. не те орисвам, още по-малко проклинам, споделям опит. и въобще не се шегувам за чесъна и светената вода. ще поживееш, ще видиш в крайна сметка оптрони и триаци са стотинки, а едно ходене при клиента е десетки и стотици левчета. първия ми сблъсък с големи тоци беше още като студент - правихме управление за автоклав за буркани с кисели краставички. прост активен товар, ама дето тони вика "кабела подскача като маркуч" и естествено всичкото компютър наоколо заспиваше. не помня колко пъти прекосявахме половин България с правец-82 в багажника и един кашон с чарколяци. бях намразил киселите краставички за години напред (караха ни да ядем бракуваната продукция от недоварени или преварени корнишони). та от тогава предпочитам да си карам нова година в къщи, пред камината, да въртя пържоли и винце, а не да ми залепват пръстите на някоя вишка на 15м височина, оправяйки поредната недомислица.
| Съб Авг 26, 2017 9:22 pm |
Може би е редно да се тегли и една приказка за неизползваните портове на контролера - дали да са входове, дали да са изходи, ако е второто, да са установени в 0 или 1... Имам спомен за подобна дискусия преди време тук, но само толкова...
| Съб Авг 26, 2017 9:31 pm |
Аз както казах тоя филм го играх много отдавна когато бях много по зелен и положих не малко усилия да реша проблема на ниво схема след захранване, до там че всички I/O-та освен филтри минаваха през проходни кондензатори, бях наслагал сама и филтриращи кондензатори къде ли не .. ама не, нищо не спасяваше проца, докатоне бучнах читави филтри в захранването и преди него, и аз като тебе се опитвха да ги щракам тия контактори с релета. Накрая цялото нещо проработи но живота му беше има няма 3-4 седмици докато не направих изцяло ново у-во, и в новия вариант си сложих хубави Н филтри, отделих контакторите, сложих DC/DC вместо линейно, и не на последно място изтупак едни STR да управялват контакторите, но тъй като тогава не се намираха оптрони с комутация в нулата си го направих схемно, един сигнал за всички контактори. Предполагам нещото още работи ако не е изфирясал някой електролит. Докато все още бях в шумен на два пъти му пускаха 380 и оживя, явно трафчето държи на прегряване, дори не помня от къде съм го извадил това трафче, не беше купувано, подозирам едни немски радио централи които ми бяха изпаднали от някъде и по това време бая неща вадех, а може и да е било от някой IBМ, разглобихме няколко големи машини, не смао техни де, и руски, каквото е имало навремето в изчислителния ... п.с. по въпроса за индуктивностите, има не малка разлика. За входа най-добре сложи готови филтри,нещо такова : https://store.comet.bg/download-file.php?id=7001 , или поне ето такова на платката : https://store.comet.bg/download-file.php?id=3855Много важно с хубави кондензатори да нямаш изненади. По ниското напрежение, феритни мъниста вършат работа за стръмни фронтове, може да сложиш, аз почти всичко по капризно го захранвам през ferrite bead с подходящите кондензатори, така и на него му спестяваммъките, и на това около него. Дори по консуматори го слагам, и точно в момента едни такива ферити в захранването на аналогова LED лента се опитват да ми пробият дупка в мозъка, от сутринта ми пищят на главата, пък тока през тях хич не е голям...
| Съб Авг 26, 2017 9:47 pm |
аз не бих се ангажирал с универсална препоръка. много е специфично и човек трябва внимателно да разгледа I/O клетката на всеки възможен пин, за да реши кое по-малко зло да избере.
| Съб Авг 26, 2017 9:51 pm |
По въпроса за филтрите на входовете и захранващите шини: http://www.google.bg/search?q=smd+t+fil ... CEEQ_AUIBQ
| Съб Авг 26, 2017 10:10 pm |
Това за входовете, много зависи от чип до чип, на силабса примерно ги правя аналогови и ги забивам на маса, на пика предпочитам да са изходи и ако имаше опция да ги оставям в OPEN DRAIN.... ама няма, но то с пикове се занимвам от дъжд на вятър. Днес си изгубих времето с един, явно силабс и микрочеп имат различно разбиране за терминологията и начина на работа на SPI ...
| Съб Авг 26, 2017 10:59 pm |
stoyanoff
Самото констроиране на входните филтри не е проблем. Ще си ги сметка и направя без проблем. Може би ме изненада фактът, че такава наглед проста схема се нуждае от подобни. Обикновено такива филтри се слагат на у-ва работещи на високи честоти и когато се комутира голям ток през платката... Няма значение. Ами мъниста да са тогава. Даже може и групи ценер и шотки диод да наслагам!
| Нед Авг 27, 2017 9:29 am |
