Отговори на тема  [ 40 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Какъв флюс?
Мнение Re: Какъв флюс?
Забравих да кажа, че има СОТ кабели, ( явно са алуминиеви ) които не могат да се запояват
Пет Авг 04, 2017 9:05 pm
slav4o.com написа:
Хмммм, от 20 години с това се занимавам но такъв не съм виждал, ти сигурен ли си ?
Пет Авг 04, 2017 11:14 pm
Понеже запоявах едни светодиоди поръчах на човека за който работих, му казах да купи " СОТ кабел". Той донесе един досущ като този, който използвахме във СОТ фирмата която работех. Тоя от "моята" фирма се запояваше. Само да допълня, че става дума за бракувани изрезки :lol: Само, че жичките не хващаха изобщо. И седяха малко изпънати и твърди ( като ресорни пружини). Един познат, който работи в друга СОТ фирма, ми е казвал, че ги задължавали да калайдисват краищата на проводниците. Въпросният кабел не е купуван от специализиран магазин за охранителна техника. Дали е недопустимо за СОТ да се използва такъв тип - не мога да кажа със сигурност. Но предвид, че не се калайдисва или запоява, обикновено, едва ли е проблем... В друг специализиран магазин ми казаха, че нямало такъв тип кабел а се водел ШТРВШ 6х0.35 или нещо такова. И той е меден ( проверявал съм го).
Съб Авг 05, 2017 12:24 am
Ами всички СОТ кабели които съм виждал са медни, а аз съм виждал доста :) Има калайдисани и некалайдисани, но алуминиеви или някакви други не съм виждал никога. Странна работа. При нас задължително се запоява, то нашите системи повечето нямат всъщност клеми с болтчета, всичко е на спойка.
Знае ли човек, на някой голям обект някой инсталатор може да е направил невероятна икономия като е купил алуминиев сот кабел и е спестил някой лев ...
Съб Авг 05, 2017 12:56 am
аз наскоро попаднах на мишка, на кабела на която лепнеше магнит.
Съб Авг 05, 2017 10:04 am
ТоНи - има боклуци дето са от сплав от неизвестен брой метали. Най-вече желязо - аз съм попадал на такива и ги познавам само докато ги пипна. Разни китайски дървета - не знам как им оттърва да внасят кабел менте. Между другото тука в Разград има два основни магазина за ел. материали и от единия са ми разправяли как са купили мостов кабел 2х2.5 който си е изглеждал като меден обаче бил твърд и после го пробвали с магнит - лепнел. За капак му измерили сечението и бил 1.9 кв.мм. Някъв македонски. Да не казвам че бях взел един като за слушалки (2х2х0.25 с ширмовка) който пък въобще не можах да го калайдисам - пробвах с няколко много яки флюса и все греда.
И понеже темата е за флюсове - опитвам се да регенерирам паста за запояване - някой има ли идея с какъв флюс ги джуркат. Имам прясна с която дойде една спринцовка флюс за добавяне обаче не мога да определя какъв е и няма никакви надписи. Старата паста я промих с кореселин и спирт и направих една проба да смеся малко с новия флюс и работи, ама не искам да го хабя, че и новата не е чак толкова нова. А от старата имам кажи речи 1/3. Не че е проблем ама 100 лв. за 250 гр. не е малко.
Съб Авг 05, 2017 11:22 am
То аз имам един български който явно е железен, но желязото си се запоява, макар и доста зор. От калпави кабели съм случвал помеднени обаче. И отначало хващат и като понагрееш медното покритие прегаря...
А един друг случай кабел 2х0.5 като го видях у дома, гледам го тънък ми се види. Взех шублера - меря 0.5 мм. Сещам се бързо, че това е диаметъра. И гледам на кабела написано 2х0.5mm а не 2x0.5mm2 :) викам си не лъжат...
Съб Авг 05, 2017 1:03 pm
На мен ми се намира solder wick който няма нищо общо с мед, както и изобщо не дърпа припой.
Подозирам е купен от Щайнбергер, раят на съмнителните китайщини.
Съб Авг 05, 2017 1:45 pm
woody написа:
За това не знам, но за въпросния СОТ кабел уцели :)
Съб Авг 05, 2017 1:54 pm
Ами какво да кажа, иначе има кабели които по стандарт са смесени жила, сотмана и мед, и такива които са помеднена стомана, но те не са сотджийски.
А относно обозначения а сечения, това за виси от типът кабел, някои кабели с еобозначават по сечение, други по диаметър. Например много от комуникационните и сигнални кабели като JY(ST)Y 2x2x0.8 това е кабел с диаметър 0.8 а не със сечение 0.8 кв и не са само тези, много са така.
Съб Авг 05, 2017 4:25 pm
