Отговори на тема  [ 37 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
TS100 - интересна джаджа
Мнение Re: TS100 - интересна джаджа
Направих малко по-визуални измервания.
Захранването е линейно или поне така ми се струва. Транзистора е 2N3055.
Сложил съм фърмуера на Ralim v1.17, но с оригиналния има почти същото поведение.
Подозирам, че процесора вътре някак е решил да ограничава тока на подгряване понеже когато го пуснах за най-най-първи път захранването беше с по-нисък праг на токова защита - просто така си беше - и започна да изключва товара. Само тогава видях ток около 2.7A после вече е това което се вижда по-долу. Но дали изобщо е свързано с това не е ясно - фантазирам си.
Като следваща мярка ще отворя сорса да огледам дали не запазват някой параметър за ограничаване на тока.
Ето как върви последователността.
След PowerUp на 12V и на 18V:
TS100_sleep_12.0V_0.02A
TS100_sleep_18.2V_0.02A
След активиране на подгряването вдигах напрежението на стъпки:
TS100_heating_12.0V_0.46A - тук понеже не може да достигне повече от 310C си стои на този ток постоянно
TS100_heating_13.8V_0.55A
TS100_heating_16.0V_0.67A
TS100_heating_18.0V_0.78A
След достигане на зададената температура и съвсем малко преди това:
TS100_heating_PID1_18.2V_0.78A_stable_310C
TS100_heating_PID2_18.2V_0.73A_stable_313C - започва да си ограничава тока
TS100_heating_PID3_18.2V_0.69A_stable_315C
TS100_heating_PID4_18.2V_0.52A_stable_316C
TS100_heating_PID5_18.2V_0.33A_stable_321C
TS100_heating_PID6_18.2V_0.39A_stable_323C
TS100_heating_12.0V_0.46A.jpg [ 56.38 KiB | Прегледано 2647 пъти ]
TS100_sleep_18.2V_0.02A_v1.17.jpg [ 59.71 KiB | Прегледано 2647 пъти ]
Съб Сеп 30, 2017 2:21 pm
Забравих да напиша за човките.
TS-BC2 -> 7.22R
TS-B2 -> 7.00R - измерванията на тока са правени с тази
TS-I -> някъде между CN и BG пътува
Съб Сеп 30, 2017 5:30 pm
Регистриран на: Вто Фев 03, 2015 9:37 pm
Има и Hakko T12 с контролер в дръжката. https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... ature+hand
Съб Сеп 30, 2017 6:24 pm
Продължава да ми е странно това което твърдиш и показваш.
speedblue написа:
Като гледам схемата не виждам как процесора може да ограничи тока. Поялника се регулира с ON/OFF. Има си тайм слот, който не помня колко беше и си пуска захранването към нагревателя за Н на брой слота.
Ето при мен отново какво е положението в снимки -
TS100-350C-11.65V-FW-2.12.png [ 654.5 KiB | Прегледано 2583 пъти ]
TS100-320C-1.31A-FW-2.12.png [ 223.61 KiB | Прегледано 2583 пъти ]
Версията на фърмуеъра е 2.12, на производителя. Има налична 2.17, която ще пробвам утре.
За твоя проблем започвам да си мисля че можеш да имаш проблем с контактуването на 2 места - буксата и от към човката. Аз ползвам лаптопски кабел с оригиналната му букса. Опитах и със купешка съвсем обикновена от елимекс, но резултата беше плачевен - твърде много излизаше от поялника.
И още нещо - замери си тока с някоя по-бърза от вградената на ТЗУ-то мерачка. Мисля утре да го мерна с осцилоскопа и един шунт.
Съб Сеп 30, 2017 10:09 pm
Сложих последния фърмуер - добре работи. Новото е че настройките които до сега се правеха през PC, вече може и през самия поялник да ги правиш.
Замерих и тока с осцилоскоп. Работното напрежение е 12.33в, шунта - 0.1 ом.
TS100-IDLE-AT-350C-SHUNT-0.1-FW-2.17.png [ 3.91 KiB | Прегледано 2532 пъти ]
TS100-IDLE-AT-200C-SHUNT-0.1-FW-2.17-ZOOMED.png [ 3.64 KiB | Прегледано 2532 пъти ]
TS100-IDLE-AT-200C-SHUNT-0.1-FW-2.17.png [ 3.46 KiB | Прегледано 2532 пъти ]
TS100-HEATING-SHUNT-0.1-FW-2.17.png [ 4.57 KiB | Прегледано 2532 пъти ]
Нед Окт 01, 2017 10:11 pm
Еха, супер! Много ти благодаря. Утре/понеделник/ ако нещата вървят добре би трябвало да взема 0.1R от Комет и да направя същото измерване. Ще сложа и същия фърмуер.
Пон Окт 02, 2017 12:32 am
michev написа:
Много помогна! Благодаря ти!
Ето какво се появи.
Първите пет изображения показват отклонение от твоите и по-конкретно се оказва, че основната честота на PWM-а е сякаш качена върху висока честота и реално не подгрява според PWM импулсите, а чувствително по-слабо.
Следващите четири изображения почти повтарят твоите като настройки на осцилоскопа, а и показаното вече прилича като на твоите /почти/. Високата "носеща" вече я няма.
Как го докарах до тук... След като видях твоите осцилограми, а те изглеждат съвсем както си трябва и като стигнах до моите ми стана ясно, че нещо никак не е наред. Гледах схемата. Гледах платката. Набелязах какво да меря. Разглобих целия поялник и започнах да оглеждам внимателно с лупа всичко. След четвъртия пас на огледа един керамичен кондензатор ми направи леко впечатление, че има нишка на една от спойките. Премерих с уреда - лоша спойка, нямаше верига. Това е C24/100nF който е точно в гейтовата верига на PMOS транзисторите. Оправих спойката и поялника още в полуразглобено състояние за отрицателно време изкатери до 330 градуса на 12V. Мдааа нищо общо с преди това. Играх си с различни температури и гледах на осцилоскопа - като цяло е както се очаква, само тези шумове и по-полегати фронтове при моя случай правят впечатление като разлика.
Друго - елементите на платката можеше да са по-добре запоени и май са с безоловен припой или нещо по-високо температурно. Има някои леко разкривени, възможно е и други да не са добре запоени, но сега нямам време да презапоя всичо, но ми се струва, че ще е добре да се направи. Поне в конкретния случай.
Имам да черпя :partyman: :)
TS100_malfunction_HEATING_SHUNT-0.1R_FW-2.17.png [ 51.99 KiB | Прегледано 2456 пъти ]
TS100_malfunction_IDLE_330C_SHUNT-0.1R_FW-2.17.png [ 51.89 KiB | Прегледано 2456 пъти ]
TS100_malfunction_IDLE_330C_SHUNT-0.1R_FW-2.17_ZOOMED_1.png [ 30.78 KiB | Прегледано 2456 пъти ]
TS100_malfunction_IDLE_330C_SHUNT-0.1R_FW-2.17_ZOOMED_2.png [ 20.85 KiB | Прегледано 2456 пъти ]
TS100_malfunction_IDLE_330C_SHUNT-0.1R_FW-2.17_ZOOMED_3.png [ 19.8 KiB | Прегледано 2456 пъти ]
От тук е след оправената спойка
TS100_HEATING_SHUNT-0.1R_FW-2.17.png [ 30.85 KiB | Прегледано 2456 пъти ]
TS100_IDLE_200C_SHUNT-0.1R_FW-2.17.png [ 51.67 KiB | Прегледано 2456 пъти ]
TS100_IDLE_330C_SHUNT-0.1R_FW-2.17.png [ 36.08 KiB | Прегледано 2456 пъти ]
TS100_IDLE_330C_SHUNT-0.1R_FW-2.17_ZOOMED.png [ 23.39 KiB | Прегледано 2456 пъти ]
Вто Окт 03, 2017 2:37 am
