Отговори на тема  [ 32 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
танталови кондензатори при 80С
Местоположение: Phoenix AZ
Мнение Re: танталови кондензатори при 80С
¶ написа:
Бахти автоиндустрията, за 7г. един път не ми се е наложило да използвам танталови кондензатори.
Ти си щасливец..... по идея танталите са скъпи ама някои път няма друго лекарство освен тантал...
Например има една камара тестове дето емулират старт на двигателя и волтажа пада до 3,5В ( БМВ например) за едикакво си време и требе нещо да поддържа огъня през тва време.... ама мястото за кондензатор на платката е 2х2 мм образно казано.....
Пон Фев 16, 2015 9:18 pm
Местоположение: US
HSB написа:
Много зависи колко е едикакво си времето.... Ако е 5 секунди и танталовица да сложиш е все тая, ще се разреди и ще ти ресетира системата. Ако е пик с продължителност няколко милимунди ще те закрепи някак си.
Преди време правих стартов бутон за ДВГ, сложих диод и електролитен кондензатор. При включване на контактния ключ кондензатора се зарежда до +12V, като се развърта стартера диода блокира разреждането на електролитния кондензатор през батерията и за няколко секунди електролита спокойно ми поддържа захранването на платката. Контролера измерва RPM на двигателя и когато достигнат 1200 RPM приема, че двигателя се е развъртял и изключва стартер мотора. Ако до 10 секунди контролера не измери 1200 RPM изключва стартер мотора и следващия опит е след 10-20 секунди. Ама с 3.5V напрежение на батерията .... по-добре да сложите манивела на БМВ-то :-)
Пон Фев 16, 2015 11:58 pm
