741
 Re: Филтров кондензатор за оптрон 6N137
Това какво общо има. Ако импулсът е няколко микросекунди, все тая дали е през секунда или през час. Бавният оптрон ще го изтърве. Не казвам, че е такъв случаят. Само отбелязвам, че забележката не е съвсем коректна.
| Пет Окт 18, 2013 10:46 am |
stoyanoff
Именно! Защо иначе да се вътря с по-скъпи оптрони, да не говорим, че не съм работил с тях. За кондензаторите - не съм сложил на всеки, но имам близо до контролера 100н и реших, че е достатъчно. Ще добавя ако трябва!
| Пет Окт 18, 2013 10:51 am |
Всяко второ мнение в темата споменава, че трябва да сложиш кондензатори на всеки оптрон.
Да, трябва. Сложи кондензаторите на оптроните.
Така по-ясно ли е ли е?
| Пет Окт 18, 2013 11:25 am |
stoyanoff
Няма нужда да викаш: както казах от както съм пуснал темата, не съм правил нищо по схемата. Не ми е останало ред! Ще сложа, но нека стигна до там...
| Пет Окт 18, 2013 1:37 pm |
Мен пък трета седмица ме сърби лявото "яйце" и се чудя: да го почеша, да го изкъпя, да го нося на мацка или на доктор? Все още нищо не съм предприел ама вие какво ще кажете?
| Пон Окт 21, 2013 1:22 am |
bateAz
По Великден ще се сетиш сам.
| Пон Окт 21, 2013 8:08 am |
stoyanoff
Допълнителните кондензатори направиха работата! Аз бях сложил 1 100n близо до контролера и реших, че като е на 5-те волта - стига толкова! Нещо интегралката се държи като NAND, не като AND. Явно са ми продали някакъв боклук. Ще я подменя и предполагам вече всичко ще е ОК. Благодаря!
| Чет Окт 24, 2013 6:56 pm |
Коя интегралка се държи като NAND? Ако е оптрона - ми как искаш да се държи? Вече казах че изхода е отворен колектор - онези картинки дето бонго ги вади са принцно така но реално изхода е един NPN транзистор - преди него е "AND"-а
| Чет Окт 24, 2013 7:32 pm |
sparkybg
Сега вземи кой да е документ на коя да е интегралка, и вътре ще прочетеш че препоръчват 100n до всеки чип.  Аз ги слагам дори чиповете да са на 5мм един от друг. От повече филтрови кондензатори по захранването не знам някой да е имал проблем. От по-малко - не си първия, нито последния.
| Чет Окт 24, 2013 8:03 pm |
stoyanoff
74ls08pc се държи като NAND, а би трябвало да е AND. Оптрона превключва и изкарва някъде около 0,8В при 0. Опитах да повиша съпротивлението от 350 на 4к7 и 10к, но напрежението при 0 се повиши до над 1В. А интегралата при положение, че на другия вход на AND-а стой стабилно 5В, изкарва 2,5В. Опитав да слагам pull-up, pull-down, без pull - никакъв ефект....
| Чет Окт 24, 2013 8:18 pm |
Desert Leo
Що се хабите Cekins, sparkybg и останалите? Случаят е неспасяем.
| Чет Окт 24, 2013 9:29 pm |
Еее, не! Вече вярвам, че на някой колега му е скучно и се задява. Но ако е истина ще му го начукам с брадвичка  : убива всякакво желание да се помага на новобранците пък това хич не е добре!
| Чет Окт 24, 2013 10:10 pm |
stoyanoff
Някой е станал с грешния крак днес! Тази работа с интегралата не е проблем! Важното беше да се оправя с оптроните! Благодаря на всички!
| Пет Окт 25, 2013 9:20 am |
741
За TTL чиповете всичко в изхода от 2.4V нагоре е в рамките на спецификацията. А за лог. функция - нищо чудно изходът да осцилира. Да попитам за всеки случай - 100nF на този чип имаш ли?  Определено нещо си оплескал или мериш криво, виж си пак схемата.
| Пет Окт 25, 2013 9:30 am |
А краче 14 свързал ли си го? Той bateAz отдавна предложи да навържеш паралелно оптроните и с един пулъп резистор си готов: няма интеграла - няма проблем. Явно с образованието нещата няма да потръгнат...
| Съб Окт 26, 2013 8:57 am |
